Tarjetas Gráficas Ayuda para mejorar GPU con este equipo
GPUs
banzer
Quiero poder jugar a todos los juegos de esta nueva generación a una calidad Normal (no hace falta que sea Ultra) y al menos a 60 FPS.
Mi equipo:
Microprocesador: AMD Ryzen 5 2600 a 3.4 Ghz
RAM: 16 Gb . 2 módulos de 8 Gb HyperX Fury DDR4 2666 Mhz PC4-21300 CL16
Placa Base: Gigabyte AB-350M Gaming 3
Tarjeta Gráfica: Saphire Pulse Radeon RX550 4Gb DDR5
Caja: Nox Coolbay SX USB 3.0
Fuente: Corsair RM750X V2 750W 80 plus Gold Modular
Estoy entre ;
AMD 6600 , 6600 Xt, 6650 Xt
Nvidia: 3060 , 3060 ti
Sé que la mejor es la 3060 ti sobre todo por mi PCIe 3.0 que es x16 en vez de las AMD que es x8
Pero también la diferencia de precio entre una 6600 y una 3060 ti es enorme (alrededor de 200 €) y con un equipo modesto como el mío no sé si realmente me compensa.
Gracias por la ayuda.
Es posible que tu placa se actualice a Pci 4.0 si le actualizas a la última BIOS. En tal caso, una RX 6600XT te iría genial.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-Gaming-3-rev-1x/support#support-dl-bios
Antes de que te animes a actualizar la BIOS, debes saber que es un proceso que conlleva cierto riesgo, si no se realiza correctamente.
banzer
Sí, había visto esa posibilidad. Lo que pasa es que eso solo me serviría si mi micro Ryzen 2600 fuera pcie 4.0 pero he consultado la web de fabricante y pone que es PCIe 3.0 x16 con lo que al final, por lo que tengo entendido, todo funciona a la velocidad del componente más lento.
Tienes que pensar otra cosa, y es que dependiendo de a qué resolución quieras jugar, tu procesador puede hacerte perder rendimiento.
Me explico: si juegas a 1920*1080 (Full HD) el procesador de encarga de más trabajo, por lo que te puede limitar más. A medida que subimos de resolución la gráfica asume más responsabilidad, por lo que el procesador trabaja algo menos. ¿A qué resolución juegas?
banzer
Tenía pensado jugar a 1080p por aquello de no tener que comprarme una tarjeta gráfica muy cara, pero mi monitor da para jugar a 1440p sin problemas, de hecho es la resolución que viene recomendada.
Con una 3060ti deberías llegar a 1440p de manera aceptable a 60fps.
Posiblemente sea así. De todas formas tu procesador con una RX 6600 (no XT) da un rendimiento muy bueno en una placa con PCIe 3.0 (MSI B450 Tomahawk, en este caso), según estas pruebas y a 1080p:
De todas formas, si te quedan dudas con respecto al PCIe 3.0 VS 4.0, siempre tienes la RTX 3060, que es una muy buena opción para tu configuración.
