Ayuda mi 1º configuración PC (duda con la fuente de alimentación)
manuel9777
Hola a todos, ante todos encantado de formar parte de este foro, no hay demasiados foros con esta actividad hoy dia,
quería comentaros que voy a montar mi primer PC, me he visto unos cuantos videos y ya mas o menos tengo hechado el guante , tambien me tengo leida las instrucciones de la placa base y es entendible, eso y siguiendo unos videos seguro lo conseguiré =)
Asi que bueno basicamente seguí una configuración de una web pero le hice unos pequeños cambios , le cambie el disco ssd por este(crucial) , la tarjeta grafica(una gtx 1050 a una rx 570 Nitro 4 gb) y la fuente , ya que la configuración llevaba una de 450w , la placa base tambien pero basicamente es la misma,y ya la he adquirido, pero tengo pequeñas dudas os la paso:
Placa base Asus Prime H310M-K R2.0
Disco duro Crucial MX500 SSD 500GB SATA
Procesador Intel Core i3-9100F
Memoria ram Crucial x2 8 GB, DDR4-2666, CL 19
Grafica Nitro+ Sapphire RX570 OC 4GB GDDR5
Caja Nox Hummer ZS Zero negro
Fuente Be quiet power 9 500 W 80 PLUS BRONZE
Bueno pues empezando por arriba H310 M-K PRIME (max 2666mhz) pues le puse que el maximo de ram es 2666 ademas de que las H310 son las mejores para el i3 9100F , disco duro crucial , Procesador i3-9100F ademas vi un video de una configuracion i3 9100f + rx 570 y iba bastante bien. La grafica es la Nitro+ Sapphire RX570 por que ha sido un regalo y es por eso que todo lo demas he cortado en precio ,
además tambien he chequeado el cuello de botella entre GPU y CPU y es de un 0,24 %, luego caja nox humer zs y la fuente :
La fuente es una Be quiet power 9 500 W certificado 80 PLUS BRONZE con una eficencia del 89% segun pone en el paquete, pero aqui mi duda, he calculado en varias calculadoras de fuente de alimentacion y me dan estos resultados:
Cooler Master > 266 W
Asus>260 W
entonces , por esa , si la fuente rinde pongamos al 82 % de 500 sería = 410 W , 266 W de consumo , mi fuente de alimentacion estaria rindiendo a un 60% , y lei que debe estar entre 40-60 e incluso al 70,80% para el rendimiento eficiente.
Tengo que decir tambien que la fuente Be Quiet power 9 tiene dos conectores de (6+2 pines), la nitro rx 570 necesita uno de 8 pines y otro de 6 para alimentarla, asi que con los dos (6+2)pines de la fuente podriá alimentarla debidamente... no? O mejor opto por alguna con mas voltaje como una Corsair 550VS 550 W?? he visto en una configuracion de la pagina donde encontre esta configuracion que mete una rx 570 msi armor 8gb amd ryzen 5 2600x le mete una evga 500W , y las be quiet son empresa alemana creo que son fuentes de buena calidad y que me llegara bien no?
Es que despues veo otros videos de gente montando PC con fuentes de 750W, y estan montando una GTX 1660 o asi que tiene mucho menos consumo que la rx 570, por eso que me rallo y me meto en un mar de dudas, es que si vierais que hasta en configuraciones de 800€ en el sitio donde vi las configuraciones que tiene muy buena fama con fuentes de 550w , 500w y 450w
por ejemplo a una gtx 1650 super twin fan y i310100F le mete una corsair 450w ( que yo lo veo bien , por que la 1650 twin llega a 100 W + i3 10º 65 W = 165 W.... por eso mis dudas!!!
Losiento por el tocho, pero son muchas dudas las que me surgen a la hora de montar un PC, y esta duda desde luego es muy particular por que una cosa (la fuente) influye a todo el sistema y por eso quisiera saber que debo de hacer en este caso, un saludo y muchas gracias por leer y por sus respuestas de antemano
pintar9990
Xd, me recuerdas a mi cuando armé mi primer PC, me siguieron un montón de dudas con la fuente. Mira, lo ideal para su uso óptimo (se desperdicie la menor cantidad de energía en forma de calor) es como tu dices que esté sobre el 70-80% de su capacidad total. Pero eso no quiere decir que sea necesario, por ejemplo yo puedo tener una fuete de 1000watts con un i3 y sin gráfica que no va a pasar nada, la fuente simplemente le dará al PC la energía que necesite, es decir que si necesita 200 watts le dará esos 200 y los 800 (suponiendo que la eficiencia sea del 100%, cosa que es imposible, de ahí las certificaciones 80 plus que supongo que sabrás lo que significan) que sobran simplemente no se utilizan, ojo que eso no quiere decir que se desperdicie la energía puesto que la fuente simplemente no los genera, la fuente le dará al PC lo que este le pida. Los problemas vienen cuando el PC pide más energía de lo que la fuente es capaz de generar.
También te digo que yo al menos de esas calculadoras de watts no me fio, anqué seguro que alguna tiene que estar bien pero recuerdo que yo miraba en la página de nvidia el consumo de una gráfica determinada y me decia, por ejemplo 200 watts como máximo y luego me iba a la calculadora ponía la misma gráfica solo y me decía 100 watts por lo que acabé por calcularlo mirando componente a componente su tdp (procesador) y consumo máximo en watts (gráfica). Sobre todo mira gráfica y procesador es lo que más consume con diferencia aprox. un 85-90% del consumo del PC
Ojo que tdp no es lo que consume en watts el procesador pero te puedes hacer más o menos una idea de la media.
En tu caso y con los componentes que tienes la fuente que has elegido va perfecta. No vas a tener ningún problema (al menos con esos componentes, si decides ampliar más adelante considera cambiarla por algo de más watts). Y si, podrás conectar la fuente a la gráfica sin problemas y no vas a tener problemas de potencia y en cuanto a tu pregunta de calidad de la marca. Si, be quiet es muy buena marca, no es de las mejores como Corsair o EVGA pero si que es bastante buena y para tu PC te puedo asegurar que no vas a tener problema ninguno.
Espero haberte solucionado las dudas, cualquier cosa me comentas.
manuel9777
Muuuuchisimas gracias por leer el pedazo de tocho (lo primero jeje) y por tu respuesta pintar9900!! Te agradezco que te hayas tomado tiempo para leerlo y ayudarme :)
P.D: Indagando por youtube he encontrado este video el cual aparece la potencia maxima de una configuracion con ryzen 5 2600(TDP 65W, igualito que i3 9100f) y rx 570 gigabyte , ademas de ssd placa base y todo lo demas claro , y lo máximo que marca he visto yo 325W, lo cual mi fuente podría acarrearla perfectamente como tu bien dices, otra vez más, mil gracias compañero !!
Edito: este es el link del video
