Ayuda duda con overclocking.
isareus
Buenas, les voy a comentar lo mas breve posible y con todos los detalles mi caso.
Tengo monitor de 240hz, una rtx 2070 y un ryzen 7 2700. Tengo un pc de bastante buena casi alta gama por asi decirlo, lo unico que me falla es el procesador (con calidad alta) comparado con los demas componentes, por eso lo tengo overclockeado, para alcanzar esos 240fps o al menos llegar a lo mas cerca de eso.
Bien, tengo conocimientos medios en estos temas pero la duda que tengo hoy es algo ya avanzado y necesito de alguien con experiencia o conocimientos mas profundos sobre el tema. Mi cpu segun amd se puede overclockear a 4.1 ( de hecho en muchos benchmarks, mucha gente lo tiene por encima de esa recomendacion, con buena refrigeracion claro, y les tira bien)
Yo lo overclockee a 4.1 y con 1.3275v ( me parecia una burrada ya que digo he tenido la mayor suerte del mundo con el silicio, ya que en muchos benchmarks, la gente he visto que lo tiene sobre 1.37). Bien, pues mi experiencia es esta:
Me va perfecto, de hecho paso cinebench sin problemas y con unos resultados que me situan incluso en top mundial de benchmark de este cpu con 1785 de cb creo recordar, el ''problema'' y duda que tengo es esta:
Cada 5 dias mas o menos, se me peta por asi decirlo el ordenador y tengo que reiniciarlo, pero es solo cada 4 o 5 dias una sola vez, el oc en si esta estable porque puedo hacer de todo y de hecho me tiro unas 6-7h cada dia jugando y no hay ningun problema. las temperaturas son perfectas (58-70) con los ventiladores a la mitad (tengo refrigeracion de aire pero tengo muy buena refrigeracion, tengo 6 ventiladores mas el disipador), y con los ventiladores al 100% no me pasa de los 65.
La temperatura de la placa tampoco es porque tambien la comprobe y jugando da unos 40 grados.
Aparte de todo esto decidi subirle el voltaje a 1.35 (pero me marca 1.36) ya que en cuanto a temperaturas me daba los mismos valores y dije a ver si asi eso no pasa, pero sigue pasando solo cada 4 o 5 dias y no le veo sentido porque por asi decirlo, en 3 semanas que llevo con el oc, se me habra colgado 4 o 5 veces con una media de casi 150h aproximadamente jugadas en 3 semanas. Se que el oc es estable porque no da ningun fallo mas, de hecho como ya he dicho pasa cinebench perfecto y jugando 6-7h al dia de media ningun problema, vuelvo a repetir que no es problema de temperatura.
¿Alguna recomendacion sobre que puede ser o que debo hacer? Gracias.
PD: probe aida64, se me crasheo a los 3min pero porque el procesador pasaba los 95º y amd cuando pasa esa temperatura en este procesador lo crashea. Pero eso es teniendo en cuenta el procesador con este oc al 100%, 100% repito. para el uso que le doy yo que es windows y jugar a juegos que consumen como máximo 40% de cpu (fortnite), por ejemplo, me va perfecto como ya he comentado en mi experiencia arriba
Hola isareus,
Si has comprobado temperaturas y has pasado test, has probado a revisar las memorias RAM? que no te esten dando algun tipo de problema...
Por otro lado te hago una pregunta ya que es algo que me encuentro mucho y me sorprende. Porque necesitas ir a 240FPS? Te lo comento ya que el ojo a mas de unos 90 FPS (Hay ojos entrenados de gamers y demas que son capaces de ver a 120 - 150FPS) no es capaz de notar la diferencia en la fluidez del movimiento.... tiene que ver mas con la tasa de refresco del monitor que no con el PC... te lo comento mas que nada porque tengo amigos que estaban obsesionados con los FPS y overclockeaban todo lo que podian del PC y luego veian que con una configuracion optimizada (que no overclockeada) les salia mas a cuenta y sus PC's lo agradecian bastante en cuanto a vida se refiere...
Hola isareus,
Buenas, estaba jugando antes y me ha crasheado despues de 3/4 dias, lo que comente y he dicho ya estoy harto y voy a buscar el oc estable perfecto aunque tenga que bajarle frecuencia y lo que me he encontrado... no tiene ningun sentido a ver que te parece a ti porque yo me he quedado loco.
te dejo link de las pruebas a distintas frecuencias que he hecho, todas con 1.36v . 3850, 3950, 4050 y 4100 en respectivo orden.
https://fotos.subefotos.com/50cb56d7...ae5a9af93o.png
https://fotos.subefotos.com/a0bb93f3...90b9bdebao.png
https://fotos.subefotos.com/9bbb3c71...4f38fe35eo.png
https://fotos.subefotos.com/cddc3a5c1730a28610886fa16829e26ao.png
Bien, como puedes ver son todas practicamente identicas, unos 65 grados de maximo con ventiladores a media velocidad y con ventiladores a tope me daba unos 60-61. Bien, fijate en el package cpu es siempre casi igual y por eso no aumenta la temperatura, con el de 3850 he estado casi media hora y con los otros solo 10 minutos para comprobar (pero creo que todos son oc estables ya que en ningun momento de cualquier minuto la temperatura ni el package de la cpu ha variado, se que incluso si lo dejo horas asi seguirá igual)
A lo que yo voy es que antes comente que tenia un oc que no era estable porque me crasheo a los 3 minutos de hacer aida, y bien, haciendo esto me he acordado que cuando me crasheo cuando lo tenia a 4.1ghz lo tenia a 1.3375 creo recordar y fue ahi cuando lo subi a 1.36(lo que tengo ahora) y como pueden ver los resultados son de un oc estable... a lo que voy es, la duda que comente aqui, que era que cada 3 4 o 5 dias se me crasheaba una vez el pc y tenia que reiniciarlo pensaba que era por el tema del oc al no ser estable (pero recordando esto que he contado y habiendo hecho las pruebas que he hecho), estas semanas he estado jugando a 4.1 ghz y 1.36v y aqui teneis muestra de que el oc es estable ( ya se que son solo 10 min o media hora pero como repito en ningun momento ha habido ni siquiera un pico en ningun lado, se que incluso dejandolo horas seguiria igual)... a lo que voy es, entonces porque me crashea cada 3, 4 o 5 dias si todo esta bien?. Me acabo de quedar loco al comprobar ahora esto y ahora si que no tengo ni idea de nada...
PD: Tambien una cosa que no le veo la logica es porque al 100% todo me va a 65 grados y por ejemplo jugando que como maximo me consume 40 o por ahi me llegue hasta a 70... estoy ahora mismo perdido
En cuanto a tu pregunta, tengo monitor de 240hz y obviamente quiero aprovechar cada fps maximo posible que pueda sacar, y lo de no notar la diferencia... suelo ir siempre sobre 200 y algo y en cuanto me baja a 140 o asi ya lo noto un pogo lagado, o sea menos fluido asique eso son tonterias.. cada persona es un mundo
Saludos y gracias
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
