Ayuda conectar Pantalla con cable VGA a Grafica
DarkSwat
Hola, tengo mi nueva grafica Asus R9 280x TOP y tengo 2 pantallas conectadas y tengo una conectada al DVI-I con el adaptador y compre un adaptador de DVI-D para conectar la otra pantalla, pero el adaptador ese no sirve para nada, ¿como puedo conectarla?
Ferrus
Super Humano.::VIP::.
A DVI-D connector on a graphics card sends out a digital signal only, while a DVI-I connector, which carries both an analog and digital signal, can send out a digital signal (for digital displays such as flat panel LCD monitors) as well as analog signal (for older displays such as a CRT monitor) using a DVI to VGA adaptor
Basicamente q el dvi-d lleva señal solo digital y el dvi-i tambien la lleva analogica. En tu caso te daria igual cual usar porque usarias la señal digital que es lo mismo en ambos casos.
DarkSwat
He puesto un adaptador al dvi d y no me da señal a la pantalla por vga puede ser que la pantalla no admita digital? Es una lg flatron w1943s
Ferrus
Un adaptador dvi-vga no te sirve si usas la salida dvi-d porque solo lleva señal digital y la vga es analogica. Para ese adaptador tienes q usar una salida dvi-i
DarkSwat
He usado un adaptador dvi-d a vga pero la pantalla reconoce que esta conectada porque no me pone sin señal ni nada solo que no da imagen
Ferrus
Entonces el adaptador convertira la señal digital en analogica. Puede que no funcione correctamente.
DarkSwat
Probare con otra pantalla haber pero no se que puede ser.. ¿Puede ser el conector de la grafica?
Ferrus
Podria ser, aunque es lo menos probable. Cuando juntamos señales digitales con analogicas puede haber problemas. Si puedes probar con otra pantalla mejor. O a ver si puedes probar esa salida con un cable dvi normal.
¿Que tomas tienen tus monitores y tu grafica?
Ferrus
No te he preguntado si la pantalla negra se ve siempre o solo al conectar los dos monitores. Supongo q habras probado con el problematico a solas. ¿Has configurado las pantallas en las opciones de la grafica?
DarkSwat
Tengo 2 monitores y solo tienen vga, ahora cuando llegue a casa probare la pantalla de tv que tiene hdmi. Mi grafica tiene displayport, hdmi, dvi-i y dvi-d
Se ve siempre negra la que conecto al dvi d y en las opciones de grafica le doy a detectar y solo detecta la dvi i la otra no
DarkSwat
El problema es que no se si es que hay que activar esa conexión o algo en los ajustes haber si lo solucionamos please
Ferrus
En principio no hay q activarla. A windows si hay q decirle como actua cada pantalla pero deberia detectarlas. Lo primero es comprobar q cada toma funcione correctamente con su cable apropiado.
DarkSwat
Cuando acabe de comer probare el hdmi y esta tarde ire a ver si alguien tiene una pantalla dvi d y displayport no tengo nada para probar
DarkSwat
El DVI-I funciona perfectamente el HDMI también pero el DVI-D con el adaptador no, luego probaré con una pantalla que tenga DVI-D nativo
DarkSwat
Ya he probado todas las conexiones menos el displayport, el adaptador es lo que falla como puedo conectar una pantalla con vga?
DarkSwat
Ya lo he probado con un adaptador de vga a dvid d y no funciona lo he probado con una pantalla dvi y funcionaba el conector pero el adaptador no, que hago?
Ferrus
Es q el dvi-d me extraña q pueda funcionar porque no lleva señal analogica. Es solo digital. Solo te deberia funcionar con un adaptador dvi-i o con un conversor de señal digital a analogica q es bastante mas caro
Ferrus
No se si habrá, pero mira a ver. El display port es digital, como un hdmi
