Ayuda con WaterCooling
barao45
Hola gente como estan?. Acabo de comprar un sistema de water cooling de CoolerMaster ML360L V2 y tengo un motherboard Asus B550-xe Gaming. El tema que tengo es que he conectado el cooler, un conector al puerto Aio-Pump del motherboard y otro a un puerto AuraRGB. El tema es que en el bios de asus en AIO pump me figura N/A y nada mas. no se si funciona o no la bomba, aparentemente problemas de temperatura no hay. Alguien sabe como puedo verificar su funcionamiento?.
Si tienes la bomba conectada al puerto AIO pump deberían aparecer las revoluciones. Si quieres verificar que todo esté bien puedes descargar un programa que se llama Argus monitor, que te deja usarlo gratis durante un mes y con eso puedes comprobar que todo está bien.
barao45
Hola chupechanti, gracias por tu respuesta. Ahi he instalado el Argus Monitor. Me figura dentro de las velocidades de los ventiladores SYSFAN con 552RPM y Chassis Fan que son todos los ventiladores que tengo en el gabinete a 551RPM. Calculo que el AIO debe ser el SYSFAN no?. porque en cpu fan no me aparece nada porque en el conector de CPU no tengo nigun coolor sino la aio en el puerto de AioPump.
Si no me equivoco deberías tener 3 ventiladores del radiador de la AIO, además de la bomba. Luego a mayores deberían aparecer los ventiladores del gabinete.
¿A dónde van enchufados los ventiladores del radiador? Si no te entendí mal es la bomba la que tienes en el AIO_PUMP ¿No? Y además tienes 2 ventiladores de gabinete uno a SYS_FAN y otro en CHA_FAN
barao45
Si, lo que tengo es: la bomba de la AIO tiene dos cables que conectan a la plaqueta que viene con la AIO y luego de los 3 coolers de la AIO tambien conectados a esa plaqueta. La plaqueta se conecta con un Sata, y dos cables de salida, uno lo conecto al AIO_PUMP y el otro al AuraRGB o algo asi.
Los ventiladores del gabinete estan todos unidos por una misma plaqueta y el cable lo conecto en CHA_FAN.
Es normal que si miras la placa base en AIO_PUMP no ponga nada, ya que hay tres ventiladores y una bomba enchufados a través de un controlador con el que no es capaz de comunicarse. En este caso tendrás que descargar el software de Cooler Master desde aquí y ya deberías poder controlar correctamente la AIO. Pruébalo y nos dices qué tal.
