AYUDA CON PC ANTIGUO GRAFICA Y FUENTE
davidbenito
INFORME DE PC
DELL XPS 420 PLACA BASE OTP406 btx chipset x38 ICH9R SOCKET 775 QUAD CORE Q6600 G0, RADEON HD 2600XT, 3ram DDR2 667mhz. 375w btx dell SSD Wd 500 hdd
- mi pensamiento es ponerle procesadorQ9450 8 RAM 800mhz
Alguna gráfica compatible que consuma poco tengo dudas de si la GTX 750 me va a dar problemas de configuración con BIOS, quería saber si hay alguna AMD parecida en características y consumo. Y la fuente no se si es compatible alguna atx o que sea compatible gracias de ante mano
INFORME DE PC
Lo malo de esos equipos es que suelen tener algún conector propietario que no traen las fuentes de alimentación ATX normales, pero tengo visto algún modelo Dell que trae fuente "normal" (son un poco más cortas en longitud, pero con los mismos conectores, por los que sí que valdría una ATX normal).
En cuanto a la gráfica, la GTX 750 no debería darte ningún problema, por lo que veo la placa lleva PCI-E por lo que debería ser 100% compatible. (Salvo que necesite alimentación extra, que la fuente creo que no lleva cable para PCI-E)
davidbenito
Le voy a poner 8 RAM a DDR2 800mhz me podrías mandar alguna fuente fiable? O con la de 375 de Dell me valdría? Muchas gracias
OPTIPLEX2002
hola, a ver en teoria si podrias meter una fuente, pero quedaria por fuera de la pc, siendo este mi caso con una vorago de 600w aproximadamente 300 reales, y si dices que es una optiplex, depende del modelo de la dell, por que si son inferiores a la 745 desconozco la compatibilidad y el soporte de un quadcore, en mi caso yo tengoo una dell optiplex 745 SFF con 6 gigas de ram (Uno de mis zocalos no sirve) y un Q6600 B3 (105W DE TDP) pienzo que muy probablemente si le podrias meter la 750 pero vas a necesitar sacar una fuente y tener la mobo destapada.
Acabo de revisar tu mobo y tu pc, la unica limitante seguramente sea la fuente, puedes probar ver si tienes el atx de 24 pines, por el resto, seguramente se mande el q6600 con 8gb de ram y una gtx750ti
Esa te llegaría muy justa. Estuve mirando y el consumo del equipo podría estar cerca de 350w y si la fuente no es 80+ gold vas a tener picos de déficit de potencia. Con una de 450w ya irías bien.
https://www.pccomponentes.com/corsair-cv450-cv-series-450w-80-plus-bronze
Según la información del chipset x38 debería soportar toda la familia de procesadores Quad-Core, pero igual es buena idea consultarlo con Dell.
davidbenito
Que movida miraré lo del pin atx y ver si hay alguna solución con potencia para que coja en la caja.
Otra pregunta QUE OPINAIS DE LA ASUS QUE E PUESTO G35? PPDRIA APROBECHARLA ES MICRO ATX
En la caja del Dell seguramente no, tendrías que buscar otra caja, pero si que sería aprovechable.
