Ayuda con la elección de componentes
Iregreto
Hola @smarty,
pretendo construirme mi primer pc de sobremesa y tengo dudas sobre si los componentes que he eligido son los adecuados y si son compatibles.
Uso que se le va a dar al PC:
Para trabajar, programación y maquinas virtuales.
Precio aproximado deseado:
500€
Precio máximo que puedes alcanzar:
550€
Periféricos que hay que incluir en ese precio:
En principio ninguno ya tengo teclado, ratón y 2 monitores.
¿Sabes montar un PC, quieres aprender a montarlo o lo quieres que te lo envíen montado?:
No sé montar un PC aunque he reparado muchos equipos y me gustaría aprender a montarlo.
¿Sabes Instalar Windows)? (Escoge una respuesta: "Sí" / "No pero quiero aprender" / "No, lo quiero con Windows" ) :
Sí, windows sin problemas
¿Tienes algún inconveniente en que te hagamos la recomendación desde Amazon (mejor política de devoluciones y gestión de garantías)?:
Ningún incomveniente de hecho, la idea es comprar el equipo desde la tienda recomendada tal y como viene explicado en el foro y así la consulta sea VIP.
¿Te sientes más cómodo con AMD o Intel?: (Intel o lo que recomiendes / AMD o lo que recomiendes / Me da igual, recomiéndame lo que crees que sea mejor / Solo Intel / Solo AMD)
Me da igual, recomiéndame lo que crees que sea mejor.
Breve texto de la consulta:
Mi intención es construirme mi primer equipo de sobremesa, lo usaré para trabajar, programar y 2 maquinas virtuales. La idea es instalar en el equipo 3 discos(doble boot), uno con windows(SSD, ya lo tengo), otro con CentOS(M2) y otro para datos(HD, ya lo tengo).
La duda es si los componentes que he elegido son compatibles y son adecuados, es decir no hay componentes que no sean cuello de botella o no se aprovechen o sean incompatibles.
Por otra parte en el montaje tendré que actualizar la bios de la placa base?
Prefiero no tener que poner la pasta térmica, sino usar disipadores que ya la traen puesta.
Estos son los componentes que he elegido:
valenntto
Buenas, tengo un par de cosas que decir con respecto a tu build. Para empezar pusiste una GT710 a un Ryzen 5 3600, en Benchmarks figura este combo con un 20% de cuello de botella, demasiado. Mira, te puedo decir tres cambios factibles:
1) Sacar esa GT710 y poner una GTX 1660, que no sacas todo el cuello de botella con esta te queda un 8%, con la GTX 1660 super tenemos un 6%, igualmente esta bien un 6%, es poco. Pero si te molesta podes ir por una RTX 2080Ti.
2) Cambiar el armado y poner una APU Ryzen, podes poner un 3200g, 3400g, 4650g. Si optas por esta opcion tendrias que cambiar la mother tambien, ya que la B550 es muy avanzada para el 3200g y 3400g. Te recomiendo una B450 Asus Tuf Gaming Plus y una APU de esas, y 16gb ram 8x2 en dual channel, y te va a ir de 10 (Tengo una PC con APU Ryzen, si queres decime y te paso la lista).
3) Cambiar el procesador por un AMD Ryzen 5 1600AF, que tiene los mismos nucleos y menos frecuencia que el 3600. Igualmente para lo que necesitas vas sobrado con el 1600AF. Y a este procesador ponerle una GPU, una RX 550 trabaja con 6% de cuello de botella con el, esta bien, pero si te molesta podes ir por la GTX 1660 Super.
De estas opciones te recomiendo la segunda, debido a que las otras incluyen tarjetas de video, las cuales hoy en dia son incomprables, por eso es mas economico comprar APU ryzen, y en este caso los graficos integrados de los APU 3200g, 3400g y 4650g son mejores que la GT710. (Aclaracion: Si agarras uno de esos ryzen usa una placa AMD B450 ASUS TUF GAMING PLUS, o una B450 TOMAHAWK MAX II, la que prefieras. Los graficos integrados del 3400g y 4650g son mejores que los del 3200g).
Iregreto
Lo primero muchas gracias.
Creo q voy a optar por el ryzen 4650g y la placa base tomahawk, pero tengo q cambiar la caja por qué la aerocool qs240 no es para ATX.
El único problema es que hay mucho stock en Amazon del procesador ryzen 4650g. Habrá q esperar un poco.
valenntto
¿Me podes decir las especificaciones de esa fuente?, no la vi nunca, y donde vivo no la venden.
Si vas a comprar el 4650g tenes que ponerlo en una B550 para que sea compatible. Si lo pones en la B450 vas a tener que actualizar BIOS, asi que tendrias que ir por la B550.
De cajas te recomiendo varias opciones:
Cougar MX410 Mesh-g RGB /// Kolink Observatory Lite Mesh /// Cougar MX660 Mesh.
(Acordate de que el que elijas sea la version Mesh, debido a que tienen buen airflow y no se calienta mucho).
valenntto
De fuente fijate si encontras una ADATA XPG Pylon 550w, es economica y te rinde super bien. Si se te corta el presupuesto compra un procesador mas barato, fijate a cuanto tenes el 3400g, o vas por el 3200g, 4350g, te sirven. La caja si no compras la mas barata que encuentres y luego compras una mas fresca si no queres bajar el proce, o no te alcanza bajandolo.
