Ayuda con actualización de pc.
Tonguas
Buenos días a todos,
tenemos un pc en casa que utiliza mi hijo para jugar y me dice que últimamente la cpu le va al límite, la pregunta es la de siempre imagino, que me aconsejáis para ampliar este equipo, gastando ya sabéis .....
Gigabyte GA-H110M-S2H, Placa base (LGA 1151, DDR4 x 2, 2133 MHz, VGA, HDMI, DVI, M-ATX
Procesador Core i5-6400 (2.7 a 3.3 GHz, 14 NM, 6 MB SmartCache
Corsair Value Select - Módulo de Memoria Principal de 8 GB (1 x 8 GB, DDR4, 2133 MHz, CL15
Gigabyte geforce gtx 1050 ti oc 4g gv-n105toc-4gd
Sandisk SDSSDA-120G-G26 Disco Duro Interno Ssd de 120 Gb
Seagate Barracuda ST1000DM003 - Disco duro interno de 1 TB (SATA III, 7200 RPM, 3.5"
Tacens MP600 - Fuente de alimentación (600 W, 14 dB, PFC activo 85+ SLI)
Sharkoon VG4-W - Caja de ordenador gaming (semitorre ATX, iluminación y lacado interior ROJO, lateral acrílico, incluye 2 ventiladores LED, 3 bahías de 5,25”)
Si necesitais algún dato más me comentais
Estás seguro de que es el procesador (cpu) lo que le va al 100% y no la gráfica (gpu) ya que, me extraña que sea así. Pruébalo con algún programa como MSI afterburner.
En caso de que evidentemente sea el procesador mira a ver en que juego lo estás probando ya que, si este apenas necesita calidad gráfica pues normal que el procesador esté a tope. También prueba a subirle la resolución al juego, haciendo eso debería reducirse el uso del cpu.
Sin embargo tampoco es malo que el procesador esté al 100% (a no ser que las temperaturas estén muy altas) simplemente está trabajado a tope pero mientras no haya problemas de rendimiento no pasa nada.
Te digo esto principalmente porque mejorar ese PC invirtiendo poco está muy complicado, si vas a cambiar el CPU tienes que cambiar también la placa pero es que no te merece tampoco la pena cambiar el procesador por uno más potente puesto que la gráfica no va a poder aprovechar ese procesador y, si quieres más rendimiento la vas a tener que cambiar también. Luego la fuente de alimentación es un poco... mala que digamos, no tiene certificación y tampoco es que sea de una marca con muy buena reputación por lo que yo no pondría cosas mucho más caras de las que tienes con esa fuente.
Otra cosa que se puede hacer es aumentar la ram a 16gb con otro módulo de 8GB así activas dual chanel, sin embargo, tampoco es que vallas a amentar el rendimiento con esto pero si decides hacer lo anterior considéralo también puesto que por unos 30€ haces esto y en los juegos nuevos se va a requerir más que ocho GB de ram.
Saludos y si tienes alguna otra duda no dudes en preguntar.
EN STOCK
Los PCs Favoritos de Smarty:
Atrás
