he estado renovando un antiguo macpro 3,1 del 2008 para trabajar con él
y estoy teniendo muchos problemas a la hora de aplicar la pasta térmica en las CPUs.
Un procesador tiene una diferencia de más de 40ºC entre los dos cores,
y además, esto es lo que no entiendo, el core que esta más caliente baja la temperatura cuando calcula ¿¿?¿?¿?
Lleva dos Xeon 2,8GHz y desde que les cambié la pasta térmica se me calentaban muchísimo,
al final he conseguido bajar la temperatura extendiendo una capa de pasta (ARTIC MX4)
tanto en los procesadores como en los disipadores (lo de la gotita/linea/cruz y dejar que se extienda no funcionaba).
El problema es que me es muy difícil extender bien la pasta con las medidas exactas,
tras varias pruebas he conseguido rebajar la temperatura pero de manera desigual en los distintos cores,
os explico:
una CPU tiene un core a unos 25ºC y el otro a unos 40ºC en reposo,
trabajando al 100% se igualan a unos 55-60ºC. No pasan de 60ºC, así que ya me está bien.
en la otra CPU, un core está a unos 30ºC en reposo y el otro a unos 73ºC !
pero, cuando empieza a trabajar ese core que esta a 73ºC va bajando la temperatura !!
trabajando al 100% los dos cores están a unos 50ºC !!!
y los ventiladores van siempre a la misma velocidad.
Esto no pasaba antes, así que pienso que es un problema a cómo he puesto yo la pasta térrmica,
Cómo se explica que baje la temperatura sin que cambien las rpm de los ventiladores ¿?
Creéis que hay algún problema con los sensores ??
muchas gracias de antemano.
os explico:
