Tacens Radix VI 650 W ruido eléctrico
Tema en 'Ayuda en Montaje de PC' iniciado por mojito007, 3 Nov 2013.
  1. mojito007
    mojito007 New Member
    16 Oct 2013
    42
    4
    Castellón
    Hola, no gano para disgustos. Todo montado ya para probar gráfica y Tº del conjunto pongo el BC2 y noto que la fuente hace ruido eléctrico. Es normal que una fuente nueva al exprimirla haga bastante ruido eléctrico(moviendo el cable se puede quitar, he probado varios cables). Con uso normal es inapreciable.
    Alguien tiene esta fuente y me puede confirmar si le pasa lo mismo o es normal, montado en sai. Tengo 4 ventiladores 12cm en la torre, gtx 650 ti oc2, hhd 7200rpm influye esto?
    Un saludo
  2. Darigaaz
    Darigaaz Active Member
    4 Ago 2013
    397
    131
    43
    Alicante
    Mirando tus posts anteriores, veo que tienes dos problemas. La fuente te hace un ruido electrico cuando tiene mucha carga y la gráfica que tienes cuadros blancos.
    Me gustaria que probaras sin el SAI, no creo que tenga nada que ver, pero por probar. Tal como me dices por lo del cable, si has probado varios cables, es probable que sean el conector. Debe estar jodido.
    Lo de la gráfica son artefactos, esta rota.
    A mojito007 le gusta esto.
  3. smarty
    12.127
    4.108
    A que te refieres con ruido eléctrico, esa fuente debería ser totalmente silenciosas ¿Estas seguro que lo que oyes es la fuente? es común equivocarnos al pensar la procedencia de ruidos, revisa que los cables no toquen los ventiladores.
  4. mojito007
    16 Oct 2013
    42
    4
    Castellón
    Creo que en lo de la gráfica me explique mal me refiero la gráfica por la parte de atrás tenía manchas blancas no que veía en la pantalla y no iba el hdmi. La otra viene con las manchas me he fijado antes de ponerla. Por lo que supongo será normal.
    la fuente uso normal apenas se oye pero cuando requiere potencia (probando juego) es como un enchufe que va mal ese chascarrillo y la fuente en mi caja está abajo entrada y salida de aire externas. Sí muevo el el cable se puede quitar momento, baja el requerimiento de potencia y deja de hacerlo
  5. smarty
    12.127
    4.108
    ¿Es posible que lo que oigas sea el ventilador de la CPU o los de la gráfica? Realmente son los que se se suelen acelerar cuando hay carga.
  6. mojito007
    16 Oct 2013
    42
    4
    Castellón
    Con sai, sin sai. El ruido es de la fuente seguro 100% además si muevo el cable se quita, he probado con otro cable y pasa lo mismo, al darle caña ruido eléctrico.
    Por sí acaso mejor dejo la torre desconectada no vaya ser que se fastidie algo, no?
    Última edición: 3 Nov 2013
  7. mojito007
    16 Oct 2013
    42
    4
    Castellón
    la cambiaríais por otra de la misma marca o cogeríais otra por ejemplo la lcpower 600 o 650?
  8. smarty
    12.127
    4.108
  9. mojito007
    16 Oct 2013
    42
    4
    Castellón
    Me referia a cambiarla por otra igual, le daré otra oportunidad. Si la nueva no va bien cogeré la LC-Power650.
