Wechip V8
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905w - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0 hasta 4k@30fps
- Salida óptica SPDIF
- Salida analógica CVBS
- Lector de tarjetas microSD
- Android Lollipop 7.1.2
- Alimentador: 5V-2A.
- Tamaño: 9,3 x 9,3 x 1,5 cm
- Peso: 120gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- V8
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Estamos ante otro equipo que no destaca especialmente en el apartado del diseño, con una caja totalmente de plástico negro.
En la parte delantera tenemos ocultos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación, el conector HDMI 2.0, el conector de vídeo y audio analógico, el conector ethernet y el conector SPDIF.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas SD y dos puertos USB 2.0.
En la parte inferior hay cuatro soportes en las esquinas y unas rendijas de ventilación a los lados.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es personalizado de la marca y, como no podía ser de otra manera por el precio del aparato, es básico. Incorpora las teclas básicas y tiene un buen rango de acción, por lo que no nos obliga a apuntar directamente al aparato para que nos detecte la señal.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi N. Ambas conexiones funcionan sin problemas. El WiFi, aunque tiene buena estabilidad, no dispone de demasiada cobertura y, además, tampoco cuenta con bluetooth. Estas son las pruebas de velocidad de las dos conexiones.
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo, apagarlo o reiniciarlo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Manteniendo el botón de encendido pulsado, nos aparece la opción de apagar o reiniciar el equipo.
Podemos despertarlo o encenderlo desde el mando a distancia.
Desde Android no tenemos posibilidad de apagarlo o reiniciarlo.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, después de una intro espectacular con música incluida, arranca en unos 35 segundos. Nos aparece un launcher típico.
Tenemos una fila de iconos en la parte inferior que podemos personalizar, y podemos personalizarlo aún más eligiendo uno de los temas que tiene preinstalados.
Tenemos disponibles tanto la barra superior de notificaciones y accesos directos como la la inferior de navegación, lo que facilita la navegación con un ratón o flymouse.
Tenemos las opciones de configuración más comunes en un menú que aparece en al parte derecha.
También tenemos acceso al resto de las opciones en el menú típico de Android.
Firmware y FOTA
El firmware viene con Android 7.1.2 Nougat y tiene fecha de compilación del 29 de septiembre de 2017.
Al comprobar si está activada la actualización vía OTA, nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 11GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Otras configuraciones
Hay una opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y funciona bien.
Reconoce correctamente la resolución de 4k@30Hz (máxima admitida por este SoC s905W). Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 720, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
No tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto para manejarlo desde la aplicación de Android Remote IME.
Miracast y DLNA/AirPlay
Tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y me ha funcionado bien.
También tenemos la típica aplicación para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay, que me ha funcionado bien en Android.
Root
El TV Box viene no trae el acceso root activado
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
En cuanto a Kodi, viene instalado un fork de la versión 17.4 llamado TVMC cargada de addons y repositorios.
He probado los addons típicos. Me ha reproducido todos los archivos que he probado sin problemas.
Al ser un equipo con acceso root, no es posible instalar Netflix ni Amazon Prime Video del Google Play.
Estas dos aplicaciones me las he bajado de páginas como apkpure y apkmirror y las he instalado sin problemas.
La aplicación de Netflix funciona sin problemas pero en SD, como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma. A parte, tampoco cuenta con el permiso para reproducir su contenido en esta calidad.
Amazon Prime Video también funciona pero en SD.
Movistar+ funciona en SD de manera correcta , es decir, sin cerrarse cuando reanudas una reproducción o avanzas o retrocedes en la línea de tiempo.
PRUEBAS EN ANDROID
A parte del problema comentado con Netflix y Amazon Prime Video, no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. La velocidad del aparato es muy buena para el precio que tiene. No he notado ralentizaciones al moverme por los menús y el paso entre aplicaciones es también rápido.
El equipo viene con un soc Amlogic S905w quad-core (Cortex A53, Quad Core, 2,0GHz) y una GPU Mali-450. Sorpresivamente, la frecuencia del micro no viene capada como en otros modelos a 1,5GHz, sino que llega hasta los 2,0GHz. Esto le hace ganar algo más de potencia a cambio de provocar que las temperaturas del aparato sean mayores.
CPU-Z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
Las velocidades de la memoria eMMC son buenas. Eso explica el buen rendimiento del aparato.
SOPORTE
Pese al reducido precio del aparato, cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de TV Box chinos, la marca WeChip cuenta con una web en la que se incluyen firmwares de descarga y herramientas y manuales para actualizar el equipo.
http://www.wechipbox.com
No es que sea gran cosa, pero ya es más soporte del que tienen la mayoría de equipos baratos.
CONCLUSIONES
La verdad es que el SoC s905w de Amlogic ha venido para inundar el mercado de TV Box de bajo coste. Este V8 podría ser un ejemplo. Pero, pese a lo que podría parecer por el precio, es un equipo bastante solvente para la mayoría de la gente. El SoC es capaz de reproducir casi cualquier contenido que le pidamos. Los 2GB de RAM con los 16GB de almacenamiento de buena calidad, hacen que el equipo tenga buena fluidez. Lo único que se podría echar en falta es la conexión ethernet gigabit y el WiFi de doble banda. Algo que no todo el mundo necesita, es verdad. En cuanto al software, el firmware está bastante bien trabajado y no he visto problemas graves destacables. Para quien quiera un equipo barato para lo básico, este V8 de WeChip es una opción a valorar.
PROS
Precio
Android N
Buen rendimiento
Firmware bastante estable
Cierto soporte del fabricante
CONTRAS
Sin Wifi AC
Sin ethernet Gigabit
Miracast no funciona
Sin app de control remoto
Precio
Android N
Buen rendimiento
CONTRAS
Sin Wifi AC
