TX R2
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC – Rockchip RK3229 quad core ARM Cortex A7 processor @ 1.5 GHz with
- GPU: ARM Mali-400MP2
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11b/g/n, Bluetooth 2.0
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Lector micro SD
- Otros: Salida SPDIF y salida AV
- Android Marsmallow 6.0.1
- Tamaño: 10,5 x 10,5 x 1 cm
- Peso: 123gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- TX R2
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja es totalmente de plástico negro mate y, al menos, tiene los bordes redondeados, lo que le da una cierta imagen de calidad. La caja es parecida a la del Xiaomi Mi Box.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado totalmente ocultos.
El Led tiene solo un estado; azúl cuando el aparato está encendido. Cuando está apagado o en reposo, el led permanece apagado.
En la parte trasera tenemos la salida AV, la salida digital SPDIF, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación.
En la parte derecha tenemos el lector de tarjetas micro SD y dos conectores USB 2.0 de tamaño normal.
En la parte superior tenemos el nombre del modelo.
La parte inferior tiene un soporte circular de goma para mejorar la sujección y el orificio que da acceso al botón de acceso al recovery.
MANDO A DISTANCIA
Tenemos el mismo mando a distancia que se suele incluir con los equipos de bajo coste. Tiene un rango de acción bastante limitado y nos veremos obligados a apuntar directamente al aparato para que nos haga caso. Es imprescindible sustituir este mando por otro sistema de control, como puede ser un ratón inalámbrico, por ejemplo.
REDES
El dispositivo dispone de fast ethernet (10/100Mps). Dicha conexión funciona correctamente. El Wifi solo es compatible con la banda de 2,4GHz, y funciona sin cortes, pero la calidad del mismo no es muy buena, quedándose lejos del máximo teórico. Además, no tiene una cobertura muy buena. Si queremos utilizar el Wifi, mejor utilizarlo en la misma habitación que tengamos el punto de acceso. Estas son la pruebas de velocidad de la conexión cableada e inalámbrica.
El bluetooth no me ha funcionado bien en la transferencia de ficheros.
ENCENDIDO Y APAGADO
El TX2 R2 no tiene botón de encendido por lo que, se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando, el equipo entra en modo reposo. Bueno, realmente lo que hace es cortar la salida HDMI porque sigue encendido. Si mantenemos pulsado el botón nos aparece un menú para elegir si queremos apagarlo o reiniciarlo.
Una vez que está en modo reposo o apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en alrededor de 25 segundos. Nos aparece un launcher típico, similar a los que suelen venir en la mayoría de equipos, con una fila inferior dedicada a configurar el acceso directo a las aplicaciones que queramos.
No tenemos la posibilidad de acceder tanto a la barra superior de notificaciones como a la inferior de navegación.
Firmware y OTA
El equipo viene con la versión 6.0.1 Marsmallow de Android. La versión del firmware tiene fecha del 8 de junio de 2017.
Hay una aplicación destinada a las actualizaciones por OTA, que nos indica que tenemos la última actualización disponible.
Almacenamiento
El TX2 R2 tiene una memoria de almacenamiento de 16GB, de las cuales tenemos libres casi 11,5GB.
Salida de vídeo
Este soc de Rockchip, como el s905 de Amlogic, es compatible con HDMI 2.0 y soporta salida de vídeo 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. Detecta correctamente dicha resolución.
No hay posibilidad de habilitar el HDMI CEC, lo que agrava aún más el que no funcione el mando correctamente.
Software de control remoto
Aún no hay aplicación de control remoto disponible. Por experiencia con anteriores equipos de Rockchip, es posible que en futuras actualizaciones del firmware acabe existiendo esa posibilidad.
Miracast y DLNA
No hay aplicación para hacer Miracast para Android. Sin embargo, sí que tenemos una aplicación, llamada Airscreen, con ese mismo objetivo precisamente para dispositivos Apple. No he podido probarla.
Root
El equipo viene con el acceso root habilitado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato.
En cuanto a Kodi, viene instalado un fork llamado RKMC que realmente es la versión Jarvis 16.1, lleno de addons y repositorios.
A parte, trae una aplicación que instala los addons más utilizados en diferentes países.
He probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas. Con Quasar la imagen no iba suficientemente fluida, con el efecto judder. Lo que he hecho ha sido instalar la versión de Kodi FTMC, descargable de Freaktab, y la cosa ha mejorado mucho. Ahora se pueden ver los torrents sin problemas.
En cuanto a Netflix, funciona en SD,como en la mayoría de los Android porque, además de no contar con la aprobación de Netflix, no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
He probado la aplicación de Movistar+ y funciona de manera correcta, en SD, eso si.
La aplicación de Amazon Prime Video también funciona bien en SD.
PRUEBAS EN ANDROID
No he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play, pero si que se nota sobre todo la falta de procesador porque a las aplicaciones les cuesta instalarse, abrirse y pasar de una a otra. Aunque tiene 2GB de RAM, no lo veo todo lo fluido que debería, y sospecho que puede ser por el procesador y por una memoria interna no demasiado rápida.
El TX2 R2 viene con un soc Rockchip RK3229 (Cortex A7, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-400MP2. Este es el SoC lowcost de Rockchip que viene a hacer competencia al s905 de Amlogic. Estos son los resultados de las pruebas sintéticas que he podido realizar al dispositivo.
CPU-z
No se detecta correctamente el SoC por parte de este programa.
Antutu
Geekbench
A1 SD Bench
Como se puede ver, los resultados de las pruebas están muy lejos de equipos con los SoC de Amlogic. Las velocidades del disco eMMC deben estar cacheadas porque son unas velocidades para nada acordes con la fluidez del aparato.
CONCLUSIONES
Se puede decir que este TX2 R2 es un equipo de entrada que puede cubrir a quien no busque gran velocidad y necesite 16GB de almacenamiento. Todo ello con un precio muy ajustado. No destaca técnicamente en nada. Ni ethernet Gigabit, ni WiFi de doble banda y un procesador bastante justito, que hace no tener mucha fluidez en el uso normal del aparato. En cuanto al software, no he visto errores graves en el firmware, pero no tener aplicación para hacer Miracast desde Android, ni otra para DLNA, ni las barras superior e inferior, ni aplicación de manejo desde el móvil. Nada es demasiado grave, pero se puede decir que no es el mejor firmware que pudiera tener. Además, estos chipset de Rockchip no tiene la opción de saltar a LibreElec, por lo que te tienes que “comer” el Android que trae. Solo queda la esperanza de que algún cocinero como superceleron haga algún firmware personalizado que mejore la fluidez del aparato y añada alguna funcionalidad. Estaremos atentos.
PROS
Precio
Movistar+ funciona
2/16GB
CONTRAS
Falta de fluidez
Wifi de mala calidad
Bluetooth no funciona
Sin Miracast en Android ni DLNA
Mando a distancia con poco alcance
Precio
Movistar+ funciona
2/16GB
CONTRAS
Falta de fluidez
