Minix NEO U9-H
ESPECIFICACIONES
[*]SoC: Amlogic S912-H - Cortex A53 octa-core Core 64bits
[*]RAM: 2GB DDR3
[*]Memoria interna : 16 GB eMMC ver. 5
[*]WiFi: 802.11ac 2x2MIMO Dual-Band Wi-fi
[*]Ethernet: Gigabit
[*]Bluetooth 4.1:
[*]3 x USB 2.0, 1 x USB OTG
[*]Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR
[*]Salida audio: HDMI 2.0, jack estéreo 3,5mm, óptica S/PDIF
[*]Entrada audio: jack de 3,5mm para micrófono
[*]Llave Kensington
[*]Lector de tarjetas microSD
[*]Android Lollipop 6.0.1
[*]Alimentador: 5V/3A.
[*]Tamaño: 12.70 x 12.70 x 2.20 cm
[*]Peso: 278gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
El NEO U9-H incluye, a parte del mando tradicional, un MINIX A3 que es un air mouse de mucha calidad.
[*]NEO U9-H
[*]Mando a distancia IR
[*]Cable HDMI
[*]Cable USB OTG
[*]Cable micro USB
[*]Antena Wifi
[*]Adaptador de red
[*]Air mouse Minix A3 y guía rápida
[*]Manual de usuario en inglés, alemán y chino
Como podemos ver, el equipo viene bien completo. Destaca la inclusión del air mouse Minix A3. Algo nada común en el mundo de los TV Box.
DISEÑO Y CONEXIONES
La caja del NEO U9-H es de algún tipo de plástico, pero se nota la calidad nada más cogerla. Tiene la misma forma que modelos anteriores. En la parte superior tenemos la marca. Tiene unas dimensiones algo mayores que las de la mayoría de TV Boxes.
En la parte delantera tenemos el sensor de infrarrojos y el led de estado.
El Led frontal se enciende en azul cuando el equipo está encendido y en verde cuando está en reposo. Tiene una intensidad suficiente para verse correctamente pero sin molestar.
En la parte trasera tenemos los jack para auriculares y micrófono, la salida HDMI, el conector óptico S/PDIF, el conector ethernet y el conector de alimentación.
En la parte derecha está el botón de encendido, 3 puertos USB 2.0, el lector de tarjetas micro SD, el puerto USB OTG y el orificio para la llave Kensington.
En la parte izquierda está el conector RP-SMA para la antena Wifi.
La parte inferior es tiene unos pequeños soportes de goma en las cuatro esquinas, además de un orificio para el acceso al botón de recovery.
MANDOS A DISTANCIA
Otro detalle de calidad de Minix es la inclusión de dos mandos a distancia; uno por infrarrojos con las funciones básicas y el MINIX A3, el último air mouse puesto en el mercado por la marca.
Del básico poco hay que decir. Tiene las funciones básicas de encender, volumen, cruceta, retroceso, home y acceso a la configuración. Con una aplicación configurada previamente y preparada para este tipo de mandos, como Kodi, no necesitaremos mucho más. Además, el rango de acción del mando es muy bueno.
Sin embargo, el que merece una mención aparte es el MINIX A3. Es un mando con unas dimensiones y peso considerables si los comparamos con la mayoría de mandos que se incluyen en los TV Box. Tenemos que tener en cuenta que, a las típicas funciones de air mouse, se le añaden también las de tener un micrófono y un teclado QUERTY. Además, tiene botones específicos para el control de la reproducción que funcionan en Kodi, y que son también realmente útiles.
Se alimenta mediante dos pilas LR03, las cuales van ubicadas a ambos lados de la parte del teclado. En uno de dichos compartimentos se encuentra el dongle USB que deberemos conectar en el TV Box para que funcione.
El funcionamiento del air mouse se realmente bueno. La única pega que le podría poner es
REDES
El dispositivo tiene red Gigabit y Wifi de doble banda con compatibilidad con redes de 5GHz. Ambas conexiones funcionan correctamente. En este caso, y gracias a la antena Wifi externa, la cobertura es realmente buena. Se nota la calidad de Minix en este aspecto. Aquí un test de velocidad de la conexión por ethernet y por Wifi en la banda de 2,4 y 5 Ghz con una conexión de fibra simétrica de 200Mbps.
El bluetooth que lleva el aparato es la versión 4.1, y me ha funcionado correctamente tanto con unos auriculares como para transferencia de archivos.
ENCENDIDO Y APAGADO
El NEO U9-H tiene un botón de encendido que sirve tanto para encender el dispositivo como para ponerlo en reposo o apagarlo. En este caso, a parte, tenemos una configuración en Android para poder indicar qué queremos que haga cuando recibe corriente eléctrica, con el fin de que se pueda encender automáticamente al recibirla.
Desde el mando a distancia podemos poner el aparato en reposo pulsando una única vez el botón de power. Si lo mantenemos pulsado nos aparece una ventana donde podemos elegir entre, apagarlo, reiniciarlo o ponerlo en stand-by.
También tenemos una configuración para indicar qué pasa cuando pulsamos el botón de apagado en el mando.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en poco más de 20 segundos.
Nada más iniciar el equipo, nos aparece una pantalla donde podemos elegir entre el launcher MINIX METRO o el launcher típico de Android
A diferencia de otros aparatos, en este caso se mantienen la barra superior de notificaciones y la inferior de navegación, lo que posibilita la utilización cómoda con un ratón.
Firmware
Lo primero que hago siempre es comprobar si hay actualizaciones via FOTA y se han instalado dos de manera automática. Algo que cabía esperar de un fabricante como MINIX.
Una vez hechas las actualizaciones, el equipo pasa de tener la versión FW002 a la FW004A con fecha de compilación del 12 de Abril de 2017.
Almacenamiento
Como viene siendo habitual en los equipos con socs de Amlogic, lo tenemos unido en una única partición. El NEO U9-H cuenta con 16GB de memoria eMMC ver. 5. Tiene algo menos de espacio disponible que otros equipos que he probado con 16GB. En concreto, tenemos disponibles algo menos de 10 GB. A parte, tenemos la posibilidad de ampliar la memoria incluyendo una tarjeta micro SD.
La velocidad de la memoria es realmente buena, como se demuestra en los programas de test.
Otras configuraciones
Nos detecta correctamente el monitor con resolución 4K@60Hz.
Tiene varias opciones para el ajuste del frame rate:
[*]OFF – sin procesado
[*]Level 1 – Los vídeos con 23.976fps se procesan en modo 1080p60Hz
[*]Level 2 – Cambio de las salida de la TV acorde a los fps del vídeo original
Hay un apartado para activar el HDMI CEC que funciona correctamente.
Tenemos un espacio para forzar la salida RGB. Algo necesario para el buen funcionamiento con televisores antiguos de las marcas Sony y Philips.
Dentro de la configuración de red, hay un apartado para habilitar un servidor SAMBA. Debe haber algún problema con él en esta versión de firmware porque no me ha funcionado.
Dentro de las opciones de audio, tenemos un apartado donde podemos elegir el método de entrada de audio. En este caso, podemos elegir entre la entrada trasera de micrófono o el micrófono del mando MINIX A3.
Software de control remoto
Tenemos la opción de habilitar un servidor de control remoto que funciona muy bien. Para manejarlo desde otro Android utilizaremos una versión actualizada de la aplicación Remote IME. Es la misma app que para el NEO U1.
http://minix.com.hk/downfile/U1_remote.apk
Miracast y DLNA/AirPlay
Por una parte, tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
También disponemos de una aplicación muy completa para enviar contenidos por DLNA o por AirPlay.
A parte, tenemos también la típica de Amlogic para compartir contenidos
Root
El NEO U9-H no viene con el acceso root habilitado.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen con el aparato
Tenemos un explorador de archivos muy básico, aunque en este caso también incluyen de serie el ES File Explorer. También hay un servidor FTP, que no he conseguido hacer funcionar.
En cuanto a XBMC-Kodi, viene incluida la versión Krypton 17 beta 3. He probado pelisalacarta, Quasar y plexus sin problemas
He instalado la aplicación NetFlix de Google Play y funciona en SD sin problemas.
Afortunadamente, el NEO U9-H cumple con el nivel de seguridad L1 del Google Widevine DRM
Gracias a ello, se ha realizado una modificación de la aplicación de Netflix y con ella se puede ver contenido en HD. (720p). No sé hasta qué momento será funcional, (ahora al iniciarla te avisa de que hay una actualización disponible) pero hasta entonces, podemos considerar a este aparato como uno de los pocos dispositivos Android compatibles con el HD de Netflix.
https://drive.google.com/open?id=0B6MaxikHP4_gWUxlbFFlaTN5QmM
Para mi sorpresa, y a diferencia de la gran mayoría de equipos con SoC de Amlogic, la aplicación de Movistar+ funciona correctamente, en SD, eso sí. Pero el tema es que no se producen cierres de la aplicación cuando avanzamos o retrocedemos la reproducción como sucede en la mayoría de aparatos.
La aplicación de Amazon Prime Video también funciona sin problemas en SD.
Vienen instaladas dos versiones de Youtube; una la normal y otra la específica de Android TV. Ambas funcionan de forma correcta con una resolución máxima de 1080p.
PRUEBAS EN ANDROID
El NEO U9-H viene con un SoC Amlogic S912-H Octa-core (Cortex A53 1.5GHz) y una GPU Mali-820MP3. Este SoC tiene un rendimiento sensiblemente superior al s905x. Además, en el apartado gráfico sí que hay una mejora significativa.
CPU-z
Antutu
SOPORTE
MINIX es reconocida por dar buen soporte a sus aparatos. En el caso del NEO U9-H, como en el resto de los modelos de fabricante, hay un apartado en los foros de Minix donde hay un soporte directo por parte del fabricante.
http://www.minixforum.com/forums/neo-u9-h.158/
CONCLUSIONES
Si te gusta la calidad, el NEO U9-H es, posiblemente, el mejor dispositivo con SoC Amlogic que existe actualmente. Ya sé que existe el Xiaomi Mi Box con su Android TV. He probado los dos equipos, y el único motivo para preferir el Xiaomi sería por su soporte oficial de NetFlix en FHD. Con la app de Netflix modificada para funcionar en HD, la diferencia entre ambos equipos desaparece prácticamente. Más bien diría que la balanza se inclina a favor del equipo de Minix. ¿Por qué? Básicamente por los puertos de conexión que tiene el aparato; tres puertos USB más el OTG, el ethernet Gigabit y la mejor cobertura WiFi. También cuenta a su favor el mayor espacio de almacenamiento interno. Es cierto que el mando a distancia del Mi Box es una delícia, pero mejor que no tengamos que escribir nada porque nos puede dar algo. Con el air mouse Minix A3 tenemos las funciones de voz del equipo de Xiaomi y un teclado QUERTY, así como más accesos directos. En contra del equipo de Minix se podría decir que, aunque hay una app modificada para ver Netflix en HD, no es posible saber hasta cuando va a dejar Netflix que funcione. En el caso de que no vayamos a utilizar Netflix la diferencia de calidad a favor del equipo de Minix es abrumadora. Como siempre, en un equipo de esta calidad, su mayor pega está en el elevado precio del dispositivo.
PROS
Conectividad: Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.1 y ethernet Gigabit
Disco eMMC de 16GB con gran calidad y rapidez
Soporte de MINIX
App no oficial de Netflix en HD
Buena cobertura Wifi y Bluetooth
Buen soporte. Actualizaciones OTA
CONTRAS
Precio
Fallos en el servidor SAMBA y FTP
