MECOOL M8S Pro W
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S905w - Cortex A53 64-bit Quad Core, 1,5GHz
- GPU: Penta-core Mali-450
- RAM: 2GB DDR3
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0 y salida analógica A/V
- Lector de tarjetas micro SD
- Android Lollipop 7.1.1
- Alimentador: 5V-2A.
- Tamaño: 10,2 x 10,2 x 2,1 cm
- Peso: 110gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- M8S Pro W
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Este equipo sigue la tónica dominante de la mayoría de TV Box; plástico de color negro, y en este caso, con una franja roja que lo rodea. No destaca por tener un diseño innovador precisamente.
En la parte superior tenemos serigrafiados el nombre del fabricante y la marca
En la parte frontal tenemos unas rendijas de ventilación a ambos lados. En el lado izquierdo se encuentra visible el sensor de infrarrojos y en el lado derecho el led de estado.
El led de estado cuenta con 2 estados; azúl cuando el aparato está encendido y rojo cuando está apagado o en reposo.
En la parte trasera tenemos el conector de salida analógica de vídeo, el conector ethernet, el conector HDMI 2.0, y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos dos puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas microSD.
En la parte inferior hay cuatro soportes de goma y unos orificios de ventilación.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido es básico, como no podría ser de otra manera por el coste del aparato. Incorpora las teclas básicas y un apartado para copiar algunas teclas del mando de la televisión. Tiene un rango de acción no demasiado amplio.
REDES
El dispositivo tiene fast ethernet (10/100Mps) y Wifi N. Ambas conexiones funcionan sin problemas. No dispone de bluetooth. Estas son las velocidades para la conexión WiFi y cableada.
ENCENDIDO Y APAGADO
El equipo no dispone de botón de encendido. Se enciende en cuanto recibe corriente eléctrica.
Desde el mando a distancia podemos poner el dispositivo en reposo, apagarlo o reiniciarlo pulsando el botón de apagado. El que actúe de una manera u otra se puede configurar en las opciones de Android.
Manteniendo el botón de encendido pulsado, nos aparece solo la opción de apagar el equipo. Según he probado, la opción de reposo apaga totalmente el equipo.
Estando apagado, se puede encender desde el mando a distancia.
No hay una opción para apagar o reiniciar el equipo desde Android.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher típico de los aparatos de Mecool. Tiene una línea para colocar nuestros accesos directos.
No tenemos acceso ni a la barra superior de notificaciones ni a la inferior de accesos directos.
Firmware y FOTA
El firmware viene con Android 7.1.1 Nougat y tiene fecha de compilación del 17 de actubre de 2017 con la ya antigua versión del kernel 3.14.29.
Tiene un apartado para buscar actualizaciones vía OTA. Nos dice que el sistema está actualizado.
Almacenamiento
El espacio de almacenamiento, que se encuentra en una única partición, es de 16GB, de los cuales tenemos disponibles unos 11GB. Tenemos espacio suficiente para instalar unas cuantas aplicación, pero prefiero los equipos que tienen 32GB de almacenamiento. Espero que esta característica sea cada vez más común.
Otras configuraciones
Hay una opción de habilitar el HDMI CEC para controlar el TV Box desde el mando a distancia de la televisión. Lo he probado y no funciona bien.
Reconoce correctamente la resolución máxima del SoC que es de 4k@30Hz. Sin embargo, las capturas de pantalla las hace a 1080, por lo que pienso que, aunque así lo indica, la resolución real no es la de 4K.
Miracast y DLNA/AirPlay
Tenemos la típica aplicación de Amlogic para recibir contenidos por Miracast, llamado también Screen Mirroring o WiDI. He probado con un móvil Android y ha funcionado sin problemas.
Para el DLNA y AirPlay, lleva instalada la aplicación AirPin Pro. La he probado en Android y funciona bien.
Root
El TV Box tiene el acceso root activado a medias, porque no lleva instalado SuperSU.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las aplicaciones que vienen instaladas en el aparato.
No viene instalado Kodi si no una aplicación llamada TVMC, que es un fork de Kodi 17.3. De hecho, tampoco está instalada. Se instala cuando la ejecutas por primera vez. Vienen instalados un montón de repositorios y addons.
La aplicación de Netflix que viene instalada es la de tablet y funciona sin problemas en SD, como en la mayoría de los Android. El dispositivo viene con el Widewine Level L1. Algo que necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma. Pero no será con este firmware cuando podamos ver Netflix en HD.
Se ha incluido la aplicación de Youtube para Android TV. Está bien integrada con el mando a distancia y es capaz de reproducir contenidos en 1080p.
Movistar+ también funciona de manera correcta en SD.
He probado Amazon Prime Video y también funciona bien.
PRUEBAS EN ANDROID
A parte de la mencionada Amazon Prime Video, no he tenido problemas en descargar las aplicaciones de Google Play. Además, la fluidez del aparato me ha parecido muy buena.
El equipo viene con un soc Amlogic S905w quad-core (Cortex A53, Quad Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-450. El software CPU-z, sorpresivamente, indica que la velocidad máxima dle procesador es de 1,2 GHz, en vez de los 1,5 GHz que le corresponden a este SoC. Se ha debido reducir la velocidad por algún motivo que desconozco.
CPU-z
Antutu
GeekBench
A1 SD Bench
De estas pruebas, me llama la atención la baja puntuación en Antutu, cerca de 10.000 puntos menos que otros equipos que he probado con este SoC. También veo que la velocidad de la memoria interna es muy baja. Es algo extraño, porque no esa velocidad me debería haber dado cuenta de ralentizaciones en el uso normal, algo que no he notado para nada.
ROM ALTERNATIVA
Tenemos la suerte de que el cocinero Magendanz de Freaktab ha realizado un firmware personalizado con Android TV para este dispositivo. Con ello, el M8S W PRO gana muchos enteros, dado que tenemos acceso a Netflix en Full HD. Pocos aparatos con este precio son capaces de tener esa funcionalidad.
http://freaktab.com/forum/tv-player...ol-m8s-pro-w-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1
A parte, como la mayoría de equipos con SoCs de Amlogic, podemos instalar también LibreELEC, lo que le añade de un potencial añadido.
CONCLUSIONES
Estamos ante otro equipo con el SoC s905w de Amlogic. No destaca especialmente por el diseño. Tampoco por tener un hardware puntero. Aunque el procesador junto a los 2GB de RAM y los 16GB de memoria interna son suficientes para mover el equipo con una buena fluidez. Se echa en falta la inclusión de ethernet Gigabit, el WiFi de doble banda y el bluetooth. Aunque estas funcionalidades pueden ser prescindibles para la mayoría, puede haber quien las eche en falta. Al menos ambas tecnologías funcionan de manera correcta. En cuanto al firmware, es estable, y no veo grandes carencias, aparte de las barras superior e inferior. En definitiva, es un equipo con un hardware justo sin muchas pretensiones, pero que funciona bien. Si a eso le unimos la posibilidad de instalar el firmware con Android TV y Netflix HD, lo convertimos en un equipo más que interesante. Por si eso fuera poco, también podemos usar LibreElec con todas las posibilidades que nos ofrece. Todo ello por un precio realmente ajustado. Por todo ello, el W8S PRO W es un equipo recomendado para quien tenga un presupuesto ajustado y quiera probar los tres sistemas operativos.
PROS
Precio
Firmware con Android TV
Compatible LibreELEC
CONTRAS
Firmware oficial no pulida
Precio
CONTRAS
