Magicsee Iron+
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic S912 - Cortex A53 octa-core Core hasta 1.5GHz
- GPU: Mali-820MP3 hasta 750MHz
- RAM: 3GB DDR4
- Memoria interna : 16 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/AC Fn-Link 8223A-SR
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 3 x USB 2.0
- Salida HDMI 2.0a hasta 4K @ 60Hz con CEC y soporte HDR. Salida analógica CVBS. Salida óptica SPDIF.
- Lector de tarjetas microSD
- Android Lollipop 6.0.1
- Alimentador: 5V/2A.
- Tamaño: 16 x 14 x 3,5 cm
- Peso: 200gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Iron+
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Transformador de red
- Manual de usuario en inglés
DISEÑO Y CONEXIONES
Hay que reconocer que, pese a mantener el plástico como único material de construcción, el diseño del Iron+ es realmente llamativo. Lo de si es más bonito que feo, lo dejo para gustos. La verdad es que está bien romper con la monotonía del típico TV Box en caja negra y cuadrada.
En la parte delantera tenemos el nombre de la marca y el sensor de infrarrojos oculto.
La parte superior es la más espectacular y tiene el led de encendido en la parte superior.
Se enciende en azul cuando el aparato está encendido y en rojo cuando está apagado.
En la parte trasera tenemos el conector de red, e. conector CVBS para la salida de audio-vídeo analógico, el conector HDMI 2.0, la salida digital de audio y el conector de alimentación.
En la parte izquierda tenemos un par puertos USB 2.0 y el lector de tarjetas micro SD en otro lateral de ese lado.
En la parte derecha tenemos otro puerto USB.
La parte inferior es totalmente plástico con unos soportes de plástico y unas rendijas de ventilación.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia incluido sigue siendo básico. Afortunadamente, en esta ocasión el tamaño es sensiblemente más grande de lo normal y esto posibilita que sea más cómodo de manejar. Las teclas también son grandes y se ven bien. Tiene la posibilidad de copiar algunas teclas del mando a distancia de la televisión. El mando tiene un buen rango de acción y no necesitamos apuntar casi directamente al TV Box para que nos haga caso.
ENCENDIDO Y APAGADO
El Iron+ se enciende automáticamente cuando recibe corriente.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando, apaga el aparato. Si lo mantenemos pulsado nos da como única opción la de apagarlo.
Una vez que está apagado podemos volverlo a iniciar desde el mando a distancia.
No hay opción de apagarlo o reiniciarlo desde Android.
SISTEMA ANDROID
El Iron+, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos 25 segundos. Nos aparece un launcher que hasta ahora no había visto, pero que en lo esencial no se diferencia del resto de launchers. Tiene unos accesos directos fijos y otros te deja utilizarlos con las aplicaciones que quieras.
Primer punto negativo del firmware; no tenemos acceso a la barra superior de accesos directos y notificaciones y a la de abajo de navegación.
Firmware y FOTA
El firmware viene bajo Android Marshmallow 6.0.1 y con fecha de compilación el 5 de junio de 2017. La versión del kernel sigue siendo la antigua 3.14.29.
Hay un apartado para las actualizaciones vía OTA que dudo que funcione, y nos dice que no hay ninguna disponible.
Almacenamiento
El Iron+ tiene 16GB de memoria eMMC, de las que tenemos unos 10 GB disponibles. Este tamaño lo podemos ampliar utilizando memorias micro SD.
Otra característica destacable del equipo es que monta 3GB de memoria RAM.
Otras configuraciones
Hay unas opciones de configuración del HDR.
También hay un apartado para configurar el HDMI CEC, que me ha funcionado bien.
El equipo detecta bien los monitores con resoluciones 4K y se configura automáticamente en dicha resolución.
Hay un apartado para habilitar un servidor de control remoto. Lo he habilitado y funciona bien.
Root
Cuando he ido a descargar la aplicación para comprobar el acceso root, me he encontrado con la mayor pega del aparato.
Y no solo pasaba con esta aplicación, pasa con casi todas las aplicaciones del Google Play.
SOFTWARE INCLUIDO
No viene Kodi y tampoco he podido descargarlo del Google Play.
No he seguido haciendo pruebas. Esperaremos a un nuevo firmware.
CONCLUSIONES
Es una lástima que un equipo como el Iron+ quede tan mal parado por haber lanzado al mercado el producto sin algo tan básico como que funcione bien el Google Play. Es un equipo con unas muy buenas características técnicas; incorpora un potente micro s912 de Amlogic, 3GB de RAM DDR4, Wifi de doble banda y ethernet gigabit. Quiza echo en falta que el espacio de almacenamiento sea de 32GB en vez de 16. Tiene un modelo algo más caro con esa memoria. Por lo demás, como digo, nada que objetar el las capacidades técnicas. Sin embargo, que le llegue este equipo a una persona que no sepa ni quiera saber nada de firmwares, programas para actualizar y demás, puede ser una odisea y un cabreo muy grande. Con los inconvenientes de pedirlo a China y las dificultades inherentes a devolver el producto allí. Estoy seguro de de que van a sacar una actualización del firmware, pero no es de recibo que salga un equipo con este problema al mercado occidental. Veremos cómo queda cuando lo actualicen
PROS
3GB de RAM
Wifi AC / Ethernet Gigabit
CONTRAS
Problemas graves en Google Play
3GB de RAM
CONTRAS
