A95X R2
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- SoC – Rockchip RK3328 quad core ARM Cortex A53 @ 1.5 GHz
- GPU: Mali-450MP2
- RAM: 1GB DDR3
- Memoria interna : 8 GB eMMC
- WiFi: 802.11abgn
- Ethernet: 10/100 Mbps
- 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
- Lector micro SD
- Otros: Display frontal, salida SPDIF y salida AV
- Android Nougat 7.1
- Tamaño: 9,5 x 9,5 x 1,5 cm
- Peso: 120gr
CONTENIDO DEL PAQUETE
- A95X R2
- Mando a distancia IR
- Cable HDMI
- Adaptador de red
- Manual de usuario
DISEÑO Y CONEXIONES
Sin ser especialmente llamativo, y manteniendo el plástico como material principal, si que hay que recalcar que el diseño del A95X R2 es bastante bonito. La parte superior de la caja, con unas formas cuadradas, tiene un diseño atractivo. Lejos de la típica caja con un diseño liso.
En la parte delantera tenemos el botón de encendido, el sensor de infrarrojos y el display donde vemos la hora y el tipo de conexión de red que tenemos activada. La intensidad de la luz del display, a diferencia de otros modelos, no es nada molesta.
En la parte trasera tenemos la salida digital SPDIF, el conector ethernet, la salida AV, el conector HDMI 2.0 y el conector de alimentación. Tenemos también unas aberturas para mejorar la ventilación.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB 2.0, otro puerto USB 3.0 y el lector de tarjetas micro SD.
En la parte derecha tenemos otro puerto USB 2.0.
La parte inferior tiene unas rendijas de ventilación a los lados y cuatro soportes de goma para sujetar y elevar algo el aparato.
MANDO A DISTANCIA
Tenemos un mando a distancia bastante común entre los TV Box de bajo coste. Tiene un rango de acción muy limitado, lo que provoca que tengamos que apuntar directamente al aparato para que el sensor de infrarrojos detecte la señal. Nos veremos obligados a utilizar otro dispositivo de manejo, como un ratón inalámbrico.
REDES
El dispositivo dispone de fast ethernet (10/100Mps). Dicha conexión funciona correctamente. El Wifi solo es compatible con la banda de 2,4GHz. Funciona sin cortes y con una velocidad muy buena para lo que esperaba, pero la cobertura no es muy grande. Seguramente por la falta de antenas externas. Estos son los resultados de las pruebas de velocidad de la conexión cableada e inalámbrica.
El equipo no tiene bluetooth.
ENCENDIDO Y APAGADO
El A95X R2 tiene botón de encendido.Cuando lo conectamos a la red eléctrica, a diferencia de otros modelos, no se enciende automáticamente. Tenemos que pulsar el botón de encendido para que el equipo arranque.
Pulsando brevemente el botón de encendido del mando, el equipo entra en un supuesto modo reposo, aunque lo único que hace es cortar la señal de vídeo. Si mantenemos pulsado el botón nos aparece un menú para elegir si queremos apagarlo o reiniciarlo.
Cuando lo apagas tampoco se apaga totalmente. Solo corta la señal de vídeo. Podemos activarlo desde el mando a distancia o desde el botón del aparato. Sin embargo, cuando activamos la corriente eléctrica, tenemos que iniciarlo obligatoriamente pulsando el botón que se encuentra en la parte frontal del aparato.
SISTEMA ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en unos sorprendentes 15 segundos. Pocos aparatos he visto que arranquen tan rápido. Me ha sorprendido gratamente este detalle. Nos aparece el típico launcher que suele venir en estos aparatos, con una fila de accesos directos en la parte inferior.
Llama la atención que donde habitualmente se encontraba el acceso directo a Kodi, ahora hay un apartado llamado Help. Pulsando en esa opción se nos abre el navegador para ir a una página donde podemos descargar, entre otros programas, el TVMC, que es un fork de la versión Jarvis de Kodi, creada específicamente para los SoC de Rockchip. Se vé que esta es la estrategia que están tomando los fabricantes chinos para esquivar las restricciones de algunas tiendas que prohíben la venta de aparatos con Kodi instalado.
Afortunadamente, tenemos la posibilidad de acceder tanto a la barra superior de notificaciones como a la inferior de navegación.
Tenemos acceso al menú de configuración, que en Nougat aparece en la parte derecha de la pantalla.
Firmware y OTA
El equipo viene con la versión 7.1.1 Nougat de Android. La versión del firmware tiene fecha del 26 de abril de 2017.
Hay un apartado para las actualizaciones por OTA. Nos dice que el sistema ya está actualizado.
Almacenamiento
Aquí tenemos, junto a la memoria, uno de los puntos flojos del TV Box, puesto que solo dispone de 8GB. En los firmware de los equipos Rockchip suele ser habitual que el espacio esté dividido en dos particiones. En el A95X no existe ese problema porque tenemos todo el espacio en una única partición, aunque el espacio disponible, por debajo de 5GB, se nos quedará corto en cuanto instalemos unas pocas aplicaciones.
Salida de vídeo
Este soc de Rockchip, como el s905 de Amlogic, es compatible con HDMI 2.0 y soporta salida de vídeo 4K con un máximo de 3840x2160@60Hz. Detecta correctamente dicha resolución, aunque parece que internamente la resolución que utiliza es de 1280 x 720.
No hay posibilidad de habilitar el HDMI CEC, lo que agrava aún más el que el mando no funcione correctamente.
Software de control remoto
Aún no hay aplicación de control remoto disponible. Por experiencia con anteriores equipos de Rockchip, es posible que en futuras actualizaciones del firmware acabe existiendo esa posibilidad.
Miracast y DLNA
Tenemos tanto una aplicación para hacer Miracast como otra para mandar contenidos por DLNA. Ambas aplicaciones funcionan sin problemas.
Root
Cuando me disponía a bajar del Google Play la aplicación para comprobar si el aparato tenía el acceso root activado, me he encontrado con el mayor problema del aparato. El problema consiste en que las búsquedas en Google Play cierran automáticamente la aplicación.
SOFTWARE INCLUIDO
Estas son las pocas aplicaciones que vienen con el aparato.
Como se puede ver, no hay rastro de Kodi ni de ningún fork con nombre renombrado.
He instalado el TVMC y probado pelisalacarta y tvalacarta, sin problemas.
He instalado el apk de Netflix a mano y funciona en SD,como en la mayoría de los Android porque no cumple con el Widewine Level L1 necesario para la reproducción de contenido en HD en esta plataforma.
He probado la aplicación de Movistar+ sin mucha esperanza de que funcionase y me ha sorprendido gratamente porque funciona de manera correcta, en SD eso sí, pero sin los cierres forzados de los equipos de Amlogic.
PRUEBAS EN ANDROID
Como he dicho, no he podido descargar aplicaciones del Google Play. Un fallo imperdonable para un equipo que se pone a la venta en el mercado occidental. No dudo que se solucionará con alguna versión de firmware, pero no es de recibo que algo tan básico no venga ya funcionando desde un primer momento. Por otro lado, la fluidez del aparato me ha sorprendido gratamente. No solo en el tema del arranque, si no en el uso normal en Android, la fluidez, sin llegar a la que se consigue con otros equipos de 2 o 3GB de RAM, me ha sorprendido para bien. El cambio y apertura de aplicaciones se hace con una velocidad que no he visto en otros equipos con 1GB de RAM. Es posible que haya cierta optimización en Nougat que ayude a mejorar la fluidez del equipo.
El A95X R2, como hemos dicho, viene con un soc Rockchip RK3328 (Cortex A53, Quad Core, 1.5GHz) y una GPU Mali-450MP2. Este es el SoC lowcost de Rockchip que viene a hacer competencia al s905 de Amlogic.
CPU-z
No se detecta correctamente el SoC por parte de este programa.
Antutu
CONCLUSIONES
Estamos ante un equipo que, a nivel de hardware, no destaca prácticamente en nada. Quizá la inclusión del display frontal y el puerto USB 3.0, que no he podido probar. En el apartado de las comunicaciones, no tiene bluetooth, ethernet gigabit ni Wifi de doble banda, aunque tanto la red cableada como inalámbrica funcionan correctamente. Tampoco podemos obviar que cuenta solo con 1GB de memoria RAM y 8GB de almacenamiento interno. Ambas características, a priori, son un fallo muy grande. Sin embargo, en otros modelos he visto que con 1GB de RAM la fluidez de Android era muy mala. En el caso de este equipo, sin ponerse a la altura de otros equipos con 2GB de memoria, se puede decir que no es así. Android Nougat se mueve decentemente. Lamentablemente, hay carencias en el firmware, como la falta de una aplicación de manejo desde el móvil y la compatibilidad con HDMI CEC, pero la más grave, sin duda, es el problema con Google Play. No es de recibo que se ponga a la venta en occidente un TV Box en el que no funciona correctamente algo tan importante como la tienda de Google. Es seguro que aparecerá una versión nueva del firmware, bien por OTA o para instalación manual, que arreglará este problema, pero es un fallo imperdonable que no se compruebe el funcionamiento de algo tan básico antes de sacar el equipo al mercado. Si podemos decir algo bueno del firmware es que, a diferencia de equipos Amlogic, la app de Movistar+ funciona sin problemas. Poco más bueno se puede decir de este aparato.
PROS
Movistar+ funciona
Display frontal
Android Nougat 7.1.1
USB 3.0
CONTRAS
Problemas graves con Google Play
Solo 1GB de RAM
Solo 8GB de almacenamiento interno
Sin bluetooth
Mando a distancia con poco alcance
Movistar+ funciona
Display frontal
USB 3.0
CONTRAS
Solo 1GB de RAM
Sin bluetooth
