Alfawise X 3200
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Alfawise es un fabricante que últimamente está poniendo en el mercado un buen número de TV Box. En este caso, nos presenta un proyector que tiene como característica especial la inclusión del hardware de TV Box. Monta un SoC s905x de Amlogic con 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento interno. La resolución del aparato es HD de 1280 x 800 y tiene, según especificaciones, un brillo de 3200 lumens. Esto nos permite llevarnos Android debajo del brazo para disfrutar de su contenido en una pantalla de hasta 200 pulgadas. Solo nos hace falta una pared blanca o de color claro para poder utilizar Kodi en cualquier lugar.
ESPECIFICACIONES
- SoC: Amlogic quad-core 1.5GHz Amlogic S905X con GPU quad core Mali-450MP5
- Memoria del sistema: 1GB DDR3
- Almacenamiento: 8 GB NAND flash
- Android 6.0 KitKat
- Resolución nativa: 1280 x 800
- Brillo: 3200 Lumens
- Escala de imagen: 16:9
- Conectividad: 802.11 b/g/n Wi-Fi y bluetooth 4.0
- USB: 2 x puerto USB 2.0
- Altavoz incorporado
- Ventilador con 28dB.
- Miracast, DLNA
- Conexiones: VGA, 2 x HDMI, A-TV, AV, componentes, y jack de salida de audio RCA
- Duración estimada de la lámpara: 20.000 horas
- Distancia de proyección: 32” a 1,5m / 200” 6m
- Size: 33 x 12 x 25 cm
- Peso: 2,55 gramos
En cuanto a las características técnicas como TV box, monta el más que conocido s905X de Amlogic. Un SoC totalmente solvente para reproducir contenido H.264 y H.265 en FHD. Lo único que se queda corto es el tamaño de la memoria RAM. Hoy en día, para Android 6 se queda bastante corto ese gigabyte de RAM.
La resolución como proyector no es FHD si no HD de 1280 x 800. Algo esperable por el precio del aparato. Aún así, es capaz de reproducir contenidos FHD por las entradas HDMI. Además, se anuncia un brillo de 3200 lumens. No sé si será real este dato, porque hay que tenerlo funcionando con muy poca luz para poder verlo correctamente.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Alfawise X 3200
- Cable AV
- Mando a distancia (pilas AAA no incluidas)
- Manual de usuario en inglés
- Tarjeta de garantía
- 4 tornillos
- 2 fusibles
- Paño de limpieza
- Cable de alimentación
- Tornillo para elevar el proyector
Tenemos todo lo necesario para funcionar con el proyector puesto que el mando a distancia también nos vale para Android. Eso si, no será tan cómodo manejarlo con un ratón, por ejemplo. En el caso de necesitar conectar algún dispositivo externo, como un portátil, también deberemos conseguir el cable VGA o HDMI, según nuestras necesidades. Se agradece la inclusión de un paño para limpiar la lente del proyector. También llama la atención la inclusión de dos fusibles. Entiendo que, en caso de necesitar sustituirlos, deberemos abrir el aparato porque desde fuera no se tiene acceso a cambiar dicho fusible.
DISEÑO Y CONEXIONES
Como no cabría esperar de otra forma, el X 3200 tiene una construcción totalmente de plástico brillante. Este modelo se encuentra en dos colores; negro y blanco. Tiene un tamaño considerable y un peso ligeramente superior a los dos kilos y medio, lo que posibilita su traslado sin demasiadas complicaciones.
En la parte delantera tenemos la lente del proyector, el sensor de infrarrojos del mando a distancia y una inscripción de la marca del aparato. Se incluye un protector de goma para la lente.
En la parte derecha tenemos unas rendijas de ventilación de entrada de aire.
En la parte izquierda tenemos el ventilador y el único altavoz del aparato.
En la parte trasera tenemos el conector de alimentación y todos los conectores de que dispone el aparato.
Dispone de dos conectores USB 2.0, otros tantos conectores HDMI, VGA, entrada RCA de audio/vídeo, entrada de vídeo por componentes, salida de audio RCA y conector de antena de televisión analógica.
En la parte superior tenemos la botonera, con los cursores de dirección, además del botón de encendido y apagado, botón de menú y de selección de entrada. También se encuentra el led de estado, sensor de infrarrojos y un par de ruletas: una para ajustar el enfoque y otra para el ajuste trapezoidal.
En la parte inferior se encuentran cuatro sujecciones de goma y el agujero para el soporte incluido.
En la parte inferior derecha tenemos un filtro extraíble que podremos limpiar cuando veamos que se encuentra sucio.
MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia nos permite manejar las funciones básicas del aparato. Podemos manejar el volumen, encender, apagar, entrar al menú de configuración de imagen y elegir la entrada de vídeo. Para manejar Android será necesario usar otro método más cómodo como puede ser un ratón. Al menos el mando, con los dos sensores de infrarrojos, tiene un buen rango de acción y no tenemos que apuntar directamente al aparato para que nos haga caso.
CONECTIVIDAD
Aunque se anuncia como compatible con redes de 5Ghzs, no he sido capaz de que vea más que las redes de 2,4GHz. También cuenta con bluetooth 4.0.
La conexión Wifi y el bluetooth, para no tener antena externa, tiene una buena cobertura y estabilidad. Esta es la velocidad de la conexión Wifi.
PRUEBAS
Sintonizador TV
Tenía cierta esperanza de que la conexión de TV permitiera sintonizar los canales de la DVB-T. Sin embargo, y lamentablemente, solo sintoniza canales analógicos, con lo que tiene una utilidad prácticamente nula, al menos en Europa.
Conectores USB
A diferencia de algún otro modelo que he probado, en este caso el X 3200 no tiene la opción de reproducir directamente el contenido de los dispositivos USB que conectemos. Por ello, nos tendremos que reproducir el contenido de los USBs desde Android.
Entradas HDMI
La resolución máxima de entrada que soportan las conexiones HDMI es de 1920 x 1080. La verdad es que se ve realmente bien.
Ruido
Como es normal en la mayoría de los proyectores, el factor ruido es un punto importante a tener en cuenta. Según indica el fabricante, el sonido máximo que emite el ventilador es de 28 dB. No sé si será tan bajo como eso, lo que si que puedo decir es que el ruido es significativamente inferior al que producen los ventiladores de otros proyectores baratos que he probado.
Altavoces
El proyector tiene únicamente un altavoz que se encuentra en la parte izquierda, junto al ventilador. Algo que a priori no parece muy buena idea, he podido comprobar que sí lo es. Lo primero, el altavoz emite el sonido con un volumen realmente alto, que tapa completamente el sonido del ventilador. Pero es que además, no distorsiona prácticamente con el volumen estando al máximo. Por ello, puedo decir que este punto es una de las características más destacables del X 3200. Es de agradecer que se haya tenido en cuenta este apartado en el diseño del equipo.
ANDROID
El sistema, con un dongle USB de teclado y ratón inalámbricos, arranca en algo menos de 30 segundos.
Nos aparece el launcher básico, muy visto con los equipos Amlogic. Dispone de unos accesos directos a aplicaciones en la parte inferior.
No tenemos acceso ni a la barra superior de notificaciones y accesos directos ni a la inferior de navegación.
Firmware
El equipo nos viene con Android Marshmallow 6.0.1 y un Linux kernel 3.14.29, con la fecha de compilación del 9 de Diciembre de 2017.
He entrado a la opción de Actualizaciones Wireless que no parece estar activada.
Almacenamiento
Como en todos los equipos con socs de Amlogic, tenemos todo el espacio disponible en una única partición. De los 8Gb de memoria que tiene el aparato nos quedan disponibles algo más de 4GB.
Aplicaciones instaladas
Estas son las pocas aplicaciones que están instaladas en el X 3200
Destaca únicamente una aplicación llamada HappyCast, que se usa para hacer Miracast y para enviar contenidos multimedia al proyector. Hay que descargarse una aplicación desde una URL que se consigue con el código QR que aparece en la aplicación.
La resolución del proyector nos marca es Full HD (1920 x 1080)
Tiene la configuración HDR y el HDMI self adaptation
Tenemos la aplicación de Miracast para enviar contenidos desde el móvil. Funciona correctamente.
El equipo no viene con el acceso root activado.
CPU-Z
Antutu
Geekbench
A1 SD Bench
No he tenido problemas en la descarga de aplicaciones desde Google Play.
He probado Netflix y Movistar+. Las dos funcionan en SD sin problemas.
Sin embargo, con la de Amazon Prime Video no he tenido tanta suerte. Se cerraba al reproducir los vídeos.
CALIDAD DE PROYECCIÓN
El X 3200 utiliza la tecnología LED. Los 3200 lúmenes del proyector se quedan cortos para que se vean en un entorno con algo de iluminación.. Está claro que la mejor manera de verlo es en entornos totalmente oscuros o con la mínima iluminación posible. Además, según nos vamos alejando de la pantalla la luminosidad va bajando. Diría que, por este motivo, no es recomendable alejarnos más de 3 metros y medio de la pantalla donde vayamos a proyectar.
Según los datos del fabricante, la lámpara LED del X 3200 tiene una vida útil de unas 20.000 horas. Eso salen a unas 8 horas al día durante casi 7 años. No sé si se cumpliran esas previsiones, pero aunque no dure tanto está claro que tenemos lámpara para rato.
Aquí dejo un vídeo con las pruebas que he hecho de reproducción. Hay que tener en cuenta que la pared tiene gotelé (si me tengo que renovar) y está pintada con un color amarillo claro. Incluso así, teniendo el aparato a unos 2,5 metros, la calidad de imagen es más que aceptable, y todo ello en una pantalla de unas 65”. Como se puede ver, el vídeo está tomado en un entorno sin prácticamente luz. Con iluminación, aunque sea leve, la calidad de visionado, por la falta de brillo, es bastante mejorable. Está claro que los 3200 lumenes se quedan cortos para entornos con iluminación.
CONCLUSIONES
Estamos ante un gadget interesante y poco común que junta las capacidades de un TV Box Android con las de un proyector. Utiliza el SoC s905x de Amlogic, que es perfectamente capaz de reproducir prácticamente cualquier contenido FHD que le eches, por lo que, no tendremos problemas en ese sentido. Si que hay que mencionar que, pese a no encontrar problemas graves en Android, debido a la escasa memoria, hay que armarse de paciencia y aguantar bastante lag. Algo que estoy seguro que se podría solucionar si fuera posible instalar LibreELEC en el aparato, pero yo no lo he conseguido. En cuanto al sonido, el ruido del ventilador es bastante bajo. Algo que, junto a la calidad del altavoz, nos permite escuchar el audio sin problemas. Por lo demás, estamos ante un dispositivo con un buen número de entradas (VGA, 2 x HDMI, AV y Componentes) para poder conectar casi cualquier aparato que tengamos en casa; incluso consolas antiguas, por ejemplo. Con él podemos además montar un pequeño HomeCinema en cualquier sitio. Los usos que le podemos dar son muy variados. Desde llevar el dispositivo a la casa de alguien para enseñarle las fotos y vídeos de un viaje en una pantalla gigante, pasando por ver con los amigos un partido de futbol, poner películas a los pequeños en su habitación, conectar una consola. En definitiva, la imaginación es el límite.
PROS
Precio
Proyector de hasta 200”
Reproducción contenido FHD
Resolución HD (1280 x 800)
Buen rendimiento y consumo del soc
Cobertura Wifi bastante buena
Ruido bajo del ventilador
Altavoz con gran volumen
CONTRAS
Lag en Android por tener solo 1GB de RAM
Poco espacio almacenamiento
Sin Wifi de 5GHz
Precio
CONTRAS
Sin Wifi de 5GHz
