[REVIEW] MEIIGOO M1 (Phablet 4G, Dual Camera, Fingerprint Scanner, 6GB RAM)
Tema en 'Guías y Reviews de Usuarios' iniciado por Deen0X, 11 Sep 2017.
  1. Deen0X
    Deen0X Member
    7 May 2013
    48
    24
    8
    [​IMG]
    Uso de esta review
    Agradecimientos
    A la tienda Gear Best, por enviarme una unidad de su producto Smartphone Meiigoo M1para realizar esta review.
    Acuerdo de renuncia
    IntroducciónDescripción introductoria del producto
    El Meiigoo M1 se presenta como un dispositivo con los recursos suficientes como para no tener que cambiar de smartphone por una temporada, y es que en un solo dispositivo podemos encontrar varias características de los móviles mas avanzados, y todo presentado en una solución con un precio bastante ajustado.
    Entre las características que se pueden destacar de este móvil, nos encontramos las siguientes.
    [​IMG]
    Procesador Helio P20
    6 GB RAM
    64GB Almacenamiento interno (ampliables mediante MicroSD)
    [​IMG]
    Batería de 4000mAh. El fabricante hace además especial incapié en que es una batería segura, de marca SONY.
    [​IMG]
    Doble cámara trasera, con tecnología PDAF que permite un autoenfoque mas rápido que las cámaras standard.
    [​IMG]
    Además, con esta doble cámara se permiten obtener el efecto tan popular de Bokeh (desenfoque de un plano).
    [​IMG]
    El dispositivo viene con Android 7.0 desde fábrica, lo que nos asegura tener un dispositivo actualizado desde el momento de encenderlo.
    Además, el fabricante asegura (según se puede ver en sus afiches promocionales) que mantendrán actualizado el sistema.
    [​IMG]
    Diseño sin uniones de tan solo 9mm y completamente metalizado.
    Además de todas estas características hay otras a destacar:
    • Lector de huellas frontal.
    • Puerto USB Type-C con carga inversa (para que el móvil funcione como powerbank)
    • Flash trasero dual
    • Flash frontal
    • SoC equipado con Giroscopio (Para el uso del dispositivo con gafas de realidad virtual, Realidad aumentada)
    Espero que este artículo resulte interesante e informativo para quien busque información de este terminal.
    Presentación del productoPresentación del paquete recibido
    La caja es de color negro, muy elegante, con el logotipo de Meigoo en el centro de su cara superior, y el modelo M1 en la parte inferior de la misma cara
    [​IMG]
    En la cara posterior tenemos un resumen de las características mas destacable del dispositivo.
    [​IMG]
    En el interior tenemos los elementos perfectamente distribuídos para que no estén sueltos dentro de la caja.
    [​IMG]
    [​IMG]
    • Protector de pantalla (El dispositivo ya trae una instalada)
    • Clip para abrir ranura de las tarjetas
    • Manual de usuario
    • Cargador de pared con puerto USB
    • cable USB type-C
    • Smartphone Meiigo M1
    Sobre el cargador:
    [​IMG]
    Es un cargador con salida de 5V y 2000mA
    Nota: en algunos sitios y tiendas he visto que se especifica que el dispositivo es compatible con QuickCharge, pero no he visto mención alguna en la web oficial.
    Vista frontal
    [​IMG]
    • Cámara frontal
    • Altavoz teléfono
    • Sensor de proximidad
    • Sensor de luz
    • Pantalla 5,5 pulgadas
    • Botón capacitivo de inicio/Lector de huellas
    Vista trasera
    [​IMG]
    • Doble cámara trasera
    • Doble flash led cálido y Doble flash led frío
    • Micrófono trasero para la cámara
    Vista lateral derecha
    [​IMG]
    • Botón subir volumen
    • Botón bajar volumen
    • Botón de encendido/apagado
    Vista lateral izquierda
    [​IMG]
    • Ranura para tarjetas MicroSIM y NanoSIM/MicroSD
    Vista superior
    [​IMG]
    • Puerto de audio standard Jack 3.55mm
    Vista inferior
    [​IMG]
    • Ranura de ventilación
    • Puerto de carga y datos USB Type-C
    • agujero de micrófono del teléfono
    • Altavoz
    Primera impresión y comentarios generales del dispositivo(Cuál ha sido mi primera impresión)
    El dispositivo es muy estilizado, fino y bastante elegante. No tiene ningún elemento que llame demasiado la atención, manteniendo en todo momento el diseño en color negro.
    Al comenzar a utilizarlo me ha molestado la poca respuesta que tenía la pantalla, y luego de probar varias veces decidí quitarle el protector que trae de fábrica, y la respuesta táctil ha mejorado enormemente, por lo que es el protector el que por alguna razón no va bien.
    El tamaño permite manipular el dispositivo con una sola mano, pero sólo si tienes la mano muy grande. En mi caso tengo una mano mas bien pequeña y no llego a toda la superficie de la pantalla con el pulgar, por lo que debo utilizar el móvil con las 2 manos (como hago normalmente con otros dispositivos por el estilo)
    No soy amigo de los botones tipo capacitivos para la tecla HOME, pero en esta ocasión funciona bastante bien y apenas falla.
    El lector de huellas no es especialmente rápido, pero cumple bien. En ocasiones no reconoce la huella, y ya se queda en un bucle, por que no reconoce ninguna, en ningun intento, y hay que desbloquear por patrón o código (como lo hayamos configurado), y ya funciona sin problemas. Este comportamiento sucede muy ocasionalmente y asumo que es un problema que se solucionará con alguna actualización de firmware.
    Los botones laterales de power y volumen, creo que no es lo mas adecuado que se parezcan en tamaño ni que estén tan juntos. es muy fácil confundir cual botón es cual (el inferior es el de encendido/apagado), pero por otra parte, agradezco que no se encuentren en lados opuestos, por que me he topado con otros dispositivos que al querer subir el volumen, por la posición de los botones presionabas accidentalmente (y con frecuencia) el botón de apagar.
    Es cuestión de costumbre hacerse con los botones y sus posiciones.
    Sobre el audio
    El dispositivo cuenta con un solo altavoz, y está ubicado en el lado derecho inferior.
    No es raro que este tipo de dispositivos tengan solo un altavoz, y sinceramente no creo que le haga falta otro, ya que la diposición, en el borde inferior, no tendría suficiente espacio para separar ambos sonidos y generar un sonido de relieve stereo.
    Por otra parte, la ranura izquierda, que simula un altavoz, corresponde a una ranura de ventilación.
    El sonido no destaca especialmente, pero el diseño sí, ya que se ha optado por poner el altavoz en el borde inferior, o lo que es lo mismo, cuando tenemos el dispositivo sobre una mesa, suena perfectamente ya que no se tapa la salida de audio.
    Sobre la pantalla
    Tiene una calidad correcta y no destaca especialmente por el brillo. Android 7.0 cuenta con el modo Eyebrow, el cual ayuda a reducir la frecuencia de los tonos azules que no son buenas para la vista.
    El panel táctil me ha dado algunos problemas y, hasta donde he podido probar, muy posiblemente se deba al protector de pantalla incluído con el dispositivo y que viene instalado de fábrica.
    Recomiendo no cambiar este protector a no ser que realmetne tengas problemas que la pantalla no se responda adecuadamente. Para verificar la respuesta, sugiero activar el modo desarrollador (en ajustes, información del teléfono, tocar varias veces en la opción "Número de compilación" hasta que aparezca el mensaje indicando que ya somos desarrolladores
    Nos vamos a ajustes, opciones de desarrollador y activamos la opción en Entrada, Mostrar toques. con esto tendremos una respuesta visual de las acciones que hacemos sobre la pantalla.
    Sobre el cargador
    He buscado información y no he logrado confirmar que el dispositivo cuente con carga rápida. Según algunas tiendas y webs, el dispositivo si cuenta con esta característica, pero en la web oficial no hay referencias sobre este punto.
    Al usar un cargador QC3.0 (compatible con qualcomm), el dispositivo no parece mostrar un avance de carga distinto que utilizando un cargador normal (normalmente, un dispositivo con carga rápida muestra una imagen de una batería en verde, y luego otra en azul que indica que se ha activado la carga rápida)
    El cargador que trae el dispositivo es un cargador standard de 5V y 2000mAh.
    • CPU – Octa-Core 4×2.3GHz Cortex-A53 + 4×1.6GHz Cortex-A53
    • Chipset – MediaTek Helio P20 MT6757 (Octa core)
    • GPU – ARM Mali-T880 MP2, 900 MHz, 2-Cores
    • Memory – RAM- 6GB | ROM 64GB
    • Operating System – Android 7.0 Nougat
    • Display size: 5.5 inches
    • Display resolution: FullHD Display (1080 x 1920 Pixels)
    • Screen type: Capacitive
    • Pixels per inch (PPI): 443ppi
    • Rear Camera (Dual): 13 Megapixels + 8 Megapixels with LED and Auto Focus
    • Front Camera: 8 Megapixel with LED Flash
    • SIM – Dual SIM (Nano + Nano)
    • External Memory: MicroSD (Support Up to 128GB)
    • Wireless Connectivity: 3G,4G,Bluetooth 4.0,GPS,WiFi
      • WIFI: 802.11a/b/g/n wireless internet
      • Bluetooth Version: V4.0
      • Network type: FDD-LTE,GSM,TDD-LTE,WCDMA
      • 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz
      • 3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B4 1700MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz
      • 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B12 700MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B19 800MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz
    • Sensors – Fingerprint sensor, Ambient Light Sensor, Geomagnetic Sensor, Gravity Sensor, Proximity Sensor
    • Color – Black, Gold, Gray
    • USB Port: Type-C
    • Battery – Non-Removable 4,000 mAh Lithium-Polymer
    • Headphone Jack: Yes, standard 3.55mm
    • Dimensions: 154.5 x 75.9 x 9.0 mm
    • Weight: 188 gr
    Información desde el propio dispositivoInformación obtenida mediante herramientas de software directamente desde el dispositivo..
    Antutu Benchmark System Info
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    CPU-Z
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Benchmarks
    Para quien no conozca estos programas, decir que un benchmark es una herramienta que ejecuta una prueba normalizada que se realiza en un dispositivo. Estas pruebas puntúan (generalmente ponderando varios resultados obtenidos) el desempeño de un dispositivo, de manera tal que el puntaje final puede servir para poder comparar de manera simple y directa el rendimiento general entre varios dispositivos.
    Existen muchos benchmarks, pero en mis pruebas generalmente utilizo los mas populares. Si tienes alguna sugerencia de un nuevo benchmark, déjame un comentario nombrando el programa específico y la razón, para poder contemplarlo en siguientes reviews.
    En la práctica, si quieres comparar este dispositivo (del cual estoy comentando en este articulo) con otro que veas por la web, o uno que tu mismo tengas, basta con que encuentres el resultado de alguno de los benchmarks y compararlo directamente con las capturas de pantalla que pongo aquí. Con esto, ya te puedes hacer una idea general de que tal van estas máquinas, comparando sus resultados.
    Nota acerca de los resultados de los benchmarks
    Hay que tener en cuenta que estos resultados son meramente referenciales. Es muy probable que si ejecutas estos benchmarks mas de una vez, tendrás mas de un resultado y muchas veces pueden variar de forma sensible. Esto puede suceder por muchos factores (temperatura del dispositivo, carga de memoria mientras se realiza la prueba, conexión a internet, cambios en los sensores como puede ser mientras se mueve el dispositivo, etc, etc). Por esta razón, en muchas ocasiones realizo 3 pruebas de cada benchmark y presento las que mejore puntuación obtiene (por que asumo que es la que mejores condiciones ha tenido para ejecutar dicha prueba)
    Condiciones de ejecución de los benchmarks
    Para la ejecución de estos benchmark, las condiciones del dispositivo son:
    • CPU Frequency: 2392 MHz
    • CPU Governor: Interactive
    • Screen Resolution: 1920x1080
    • Firmware: Stock
    Para el caso de dispositivos Android, en el caso de ejecutar con un firmware stock, por norma limpio el dispositivo, quitando todo el software pre-cargado innecesario de la máquina para, a continuación, realizar el benchmark.
    Por el contrario, si utilizo un custom firmware, por lo general estos firmwares vienen optimizados y no hay necesidad de tocar la configuración para obtener una ejecución limpia de los benchmarks.
    A continuación se pueden ver las capturas de pantalla correspondientes a las pruebas realizadas en el dispositivo.
    Desempeño en juegos
    Al igual que sucede con los ordenadores de sobremesa, una de las formas mas comunes de mostrar el rendimiento y desempeño de un dispositivo es ejecutando juegos en él, tanto juegos nativos del sistema operativo del dispositivo (Android, Windows, etc), como juegos de otros sistemas (roms) utilizando emuladores.
    A continuación muestro una serie de vídeos con distintos juegos y emuladores en acción en el dispositivo, y si es necesario, algún comentario con lo mas destacable o con información extra sobre el tema.
    Juegos Nativos AndroidAndroid
    En general, los juegos android están pensados para dispositivos con pantallas táctiles y controles de sensores como inclinación, y en la gran mayoría se presentan controles en pantalla para poder interactuar con ellos, pero poco a poco van saliendo mas juegos con soporte nativo para Joysticks compatibles con Android.
    En la actualidad, existen algunas alternativas para poder dar soporte de joystick (o controles físicos en general) a los juegos que no tengan este tipo de soporte, y que en su mayor parte se basan en la emulación de los eventos que sí tienen soporte, que generalmente corresponde con la emulación de toques táctiles en pantalla, para poder interactuar con los controles virtuales que ponen a disposición la mayoría de los juegos en Android.
    Existe un conjunto de juegos que tienen características especiales, y que no se pueden ejecutar normalmente en cualquier dispositivo (o incluso, no se pueden ejecutar si no es un dispositivo específico).
    Una de las características es el uso de gamepads específicos para habilitar el soporte de controles en el propio juego. Uno de los mandos mas "compatibles" en android es el Moga Pro, pero en algunos dispositivos no tiene sentido utilizar un mando de este tipo (ya sea por que no tienen bluetooth, o por que el propio dispositivo cuenta con controles incorporados, como pueden ser las consolas android), por lo que en estos casos utilizo la aplicación MCHelper que me permite "emular" un mando Moga, utilizando los propios controles de la consola (o el gamepad que tenga).
    A continuación, dejo algunos ejemplos de juegos nativos corriendo en el dispositivo.
    Mortal Kombat X
    Blitz Brigade
    Bethesda Pinball - Doom
    N.O.V.A. Legacy
    Rayman Legends
    Nota: El juego aparece como relentizado, esto es por el trabajo que hace el dispositivo al enviar la información por USB para capturar el vídeo con una capturadora externa, pero trabajando normal, sin enviar esta información por USB, el juego va 100% fullspeed sin ningún tipo de relentización.
    Acerca del uso de la batería
    El móvil lo he estado utilizando por muy pocos días como para comentar mas en profundidad, pero por lo que he visto, funciona sin mayores problemas en cuanto a la duración de la batería y está dentro de lo esperado.
    Dentro de mis pruebas no he alcanzado a hacer un uso mas intensivo, puesto que al intentar rootear el dispositivo lo he "brickeado" y por tanto tengo los datos del móvil de los primeros días. Estoy a la espera de conseguir el firmware del dispositivo para recuperarlo y asi poder completar esta sección de la review
    [​IMG]
    En la imagen se puede ver que, segun el uso dado, tengo batería para unos 11 días (2 pasados y 9 restantes) pero sabemos que esto no es así. Con una microSD instalada, datos activados, gps, etc, el dispositivo consume muchísimo mas.
    Con los 4000mAh de batería, podemos hablar de un día y medio de uso normal, o un día relajado de uso mas intenso, tomando como media que aproximadamente se consumen unos 3000mAh de batería por día en un dispositivo standard y con un uso normal-moderado (sin jugar demasiado en el móvil)
    Para ofrecer un poco mas de información, comentar que el dispositivo cuenta, gracias a Android 7.0, con un sistema de gestión y ahorro de energía que parece funcionar bastante bien.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiene perfiles de uso, y además podemos establecer un modo ahorro de energía, que reduce el consumo de datos y ejecución de aplicaciones en segundo plano, que se activa automáticamente cuando queda un 5% o un 15% de bateria, lo cual resulta bastante útil para extender la duración de la batería y tener un móvil funcional.
    Pros, contras y mejoras
    Contras
    • La pantalla en ocasiones no responde completamente bien, y al parecer es por el protector de pantalla instalado de fábrica
    • La parte trasera se ralla/marca con facilidad
    Mejoras
    • El sonido es bastante mejorable, aunque de momento suficiente para las funciones de teléfono
    • El material de la parte trasera podria ser mas "resistente" a marcas
    Conclusión
    En desempeño y batería este dispositivo está bastante bien como móvil de uso diario. Me gusta el diseño en general, es muy fino y comodo de utilizar, además de discreto.
    Si bien es cierto que el sonido no destaca, asumo que no vamos a ver un capítulo de una serie o película de forma frecuente en el móvil, por lo que su función para llamadas lo cumple sin mayores problemas (si estamos hablando de manos libres)
    Normalmente intento realizar un rooteo en el dispositivo para documentar el artículo con los pasos corerspondientes, pero en esta ocasión he obtenido un brick (cosa bastante común en mis pruebas de dispositivos, por cierto), pero al no disponer aún del firmware del dispositivo no lo he podido recuperar, por lo que me he quedado con las pruebas y capturas de vídeo a medias. Aún así, lo que he podido probar funciona sin problemas, incluso con su pantalla FullHD, que en algunos juegos puede dar problemas de relentizaciones si el dispositivo no tiene suficiente potencia, pero no ha sido el caso.
    Y el famoso efecto Bokeh. Tengo una opinión muy personal sobre el efecto que he visto en varios dispositivos como este, y que no termina de convencerme, pero como todo, esto es cuestión de gustos y, como he mostrado en los ejemplos, se pueden obtener fotos muy bonitas y otras mas "curiosas" con este efecto, si se sabe jugar con el.
    En general el dispositivo cumple correctamente y es buena alternativa para el que busque un terminal con buenas "tripas", y que no se quede obsoleto en corto tiempo, ya que en mi opinión la RAM juega un papel muy importante para que los dispositivos no queden obsoletos en un lapso de tiempo corto.
    Palabras finales
    Como siempre, espero que toda la información que he obtenido y publicado en este articulo haya resultado de interés y utilidad.
    Zalu2!
    Deen0X
  2. Deen0X
    Deen0X Member
    7 May 2013
    48
    24
    8
    Ejemplos fotografías y vídeoMuestra de la calidad obtenida con el dispositivo
    A continuación pondré algunos ejemplos obtenidos con la/las cámara/s del dispositivo, y haré comentarios cuando crea necesario.
    Hay que tomar en cuenta que las fotografías las he subido a un servidor de imágenes y que por tanto pueden tener algún tipo de compresión, pero que asumo que para un ejemplo general de calidad es suficiente.
    Para vídeo, los subo a Youtube y pueden tener también algún tipo de tratamiento de la imagen/compresión, pero que al igual que las fotos, nos servirá para hacernos una idea general de la calidad obtenida por el dispositivo.
    Fotos nocturnas, con distintas condiciones de luz (con y sin flash, etc)
    [​IMG]
    con Flash​
    [​IMG]
    sin Flash​
    [​IMG]
    con Flash​
    [​IMG]
    sin Flash​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Efecto bokeh​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HDR​
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    * Agradecimientos al Restaurante La Clave(Madrid) y a su encargado de barra Miguel Setien, por permitirme tomar algunas fotos de su local para tener ejemplos de captura de la cámara del dispositivo, y usarlas en este articulo
    Sobre el efecto bokeh
    No soy experto en temas de fotografía, y he estado informándome sobre este punto. Según algunas personas, el efecto bokeh obtenido con este dispositivo está bien conseguido, pero desde mi punto de vista, parece mas un filtro con máscara que un efecto de desenfoque como tal.
    Se pueden crear composiciones curiosas, bonitas, etc, pero el efecto me resulta un tanto "forzado"
    por ejemplo:
    [​IMG]
    Esta es la imágen tomada sin aplicar el efecto y poniendo el foco sobre la flor central​
    [​IMG]
    Aplicación del efecto bokeh, sobre la flor central​
    [​IMG]
    Aplicación del efecto bokeh en un área hacia la derecha/arriba​
    [​IMG]
    Aplicación del efecto bokeh en un área hacia la izquierda/abajo​
    Como se puede apreciar en los efectos aplicados, parece un simple filtro de difuminado, donde se ha aplicado una máscara en el área que queremos destacar.
    Insisto que no soy experto en el tema y por tanto dejo estos ejemplos aquí para que cada uno saque sus conclusiones, pero si que puedo comentar que se pueden sacar algunas composiciones bonitas con este efecto, si no abusamos de el.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Deen0X
    Deen0X Member
    7 May 2013
    48
    24
    8
    [​IMG]
    con Flash​
    [​IMG]
    sin Flash​
    [​IMG]
    con Flash​
    [​IMG]
    sin Flash​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Efecto bokeh​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HDR​
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    por ejemplo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
