Khadas VIM2 Max
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
- CPU: Amlogic S912 - Cortex A53 64-bit Octacore Core, 1,5GHz
- GPU: Mali-T820MP3
- RAM: 3GB DDR3
- Memoria interna : 64 GB eMMC
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (AP6359SA 2x2 MIMO con RSDB)
- Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 2 x USB 2.0
- GPIO 40 pines: I2C, I2S, UART, PWM, ADC, USB, SPDIF, etc
- Doble receptor de infrarrojos
- WoL
- Salida HDMI 2.0a
- Conector de carga USB Tipo-C (soporte USB 2.0 OTG)
- Lector de micro SD
- Sistemas operativos: Android Lollipop 7.1.2 | Ubuntu 16.04 | LibreElec (futuro)
- Tamaño: 9,2 x 6,6 x 2,2 cm
- Peso: 70gr
INTRODUCCIÓN
Estamos ante el sucesor del Khadas VIM. Aunque monta hardware bastante similar al de un TV Box, no entraría exactamente dentro de la categoría de TV Box. Esto es así porque monta un hardware un poco especial con una GPIO (General Purpose Input/Output). No trae mando a distancia y, como se ve, es una placa de dimensiones reducidas y con una caja de plástico transparente. Es una placa de desarrollo para la que el fabricante Khadas ha distribuido el código fuente. Ha puesto a disposición compilaciones con Nougat y Ubuntu por separado y una dualboot con ambos sistemas operativos. Existen tres versiones; Basic, Pro y Max. La versión básica incorpora 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento. La Pro sube la memoria hasta los 3GB y el almacenamiento hasta los 32GB. La versión suministrada pra el análisis es la Max, que cuenta con 64GB de almacenamiento.
CONTENIDO DEL PAQUETE
- Khadas VIM2 Max
- Cable USB Tipo-C
El VIM2 viene en una bonita caja de cartón en forma de libro y con unas dimensiones realmente pequeñas. De hecho, es la misma caja que la de su antecesor. No viene incluido el cargador, mando a distancia ni el cable HDMI. Únicamente viene con el cable USB Tipo-C de alimentación. Recomiendan utilizar un alimentador de 2.0A-5V, aunque es capaz de funcionar con menos voltaje siempre que no utilicemos el equipo a plena potencia o conectemos dispositivos que necesiten mucha alimentación como discos duros externos. De hecho, yo la he conectado a la salida USB de 1A de la televisión y no he tenido problemas para hacerla funcionar en Android. Sin embargo, si no lo conectaba a un alimentador, Ubuntu no arranca.
El cable suministrado es del tipo USB tipo C.
DISEÑO Y CONEXIONES
El VIM2 es una placa a la que le han puesto una carcasa transparente de plástico que la cubre por ambos lados.
En la parte delantera tenemos, en el lado izquierdo, el doble sensor de infrarrojos y un led de estado totalmente oculto. El led es de color blanco cuando el dispositivo está encendido y azul cuando está apagado.
En la parte trasera tenemos un par de puertos USB 2.0 a ambos lados, el conector USB Tipo-C para cargar, que hace las veces de USB OTG y el puerto HDMI. Debajo de este se encuentra el lector de tarjetas micro SD y finalmente el puerto ethernet Gigabit.
En la parte derecha se encuentran tres botones; el de encendido, el de función y el de reset.
A parte de para entrar al recovery, para actualizar el aparato, se supone que se podrán programar para realizar ciertas labores con ellos.
En la parte superior se pueden observar todos los componentes; el micro s912, que viene sin ningún tipo de disipador, la memoria de Samsung (KLMCG8GEAC-B031), el chipset para el Wifi y el bluetooth (Broadcom AP6359SA). También se ve la antena Wifi está conectada a un par de conectores IPEX, por lo que es fácilmente sustituible por otra de mayor potencia en caso de necesitarlo. Al lado de la antena se encuentra un conector para una batería RTC. También hay un conector para alimentar un ventilador. Junto al conector USB Tipo-C hay un conector para alimentación externa. De este modo podemos alimentarlo y utilizar el puerto como OTG. En la parte inferior se ve el conector GPIO de 40 pines, que da la posibilidad de conectar más puertos USB y salida SPDIF entre otros. Para todos estos conectores externos, se supone que el fabricante está desarrollando cableado que permita utilizarlos.
En la parte inferior se ve el resto de la placa con dos de los cuatro módulos de memoria. En esta parte se encuentra el lector de tarjetas micro SD.
PUESTA EN MARCHA
Con el VIM2 viene una hoja donde nos indican que hay que bajarse la última versión de firmware de la página del fabricante (http://docs.khadas.com/basics/FirmwareResources/). Actualmente se encuentran disponibles una versión con Android Nougat, otra con Ubuntu Mate 16.4 y una dual con los dos sistemas operativos. He elegido esta última para hacer las pruebas.
Para instalar el firmware hay dos maneras de hacerlo; una creando una tarjeta microSD con la imagen y otra instalando la imagen desde la aplicación de Amlogic (USB burning tool). He utilizado este último modo. La manera de poner el equipo en modo de actualización de firmware hay que pulsar el botón de power antes de conectar el dispositivo al PC con el cable USB suministrado con el equipo. Aquí está el procedimiento y la versión de la aplicación a utilizar.
http://docs.khadas.com/bootcamp/UpgradeViaUSBCable/
SISTEMA ANDROID
Una vez instalada esta versión, he conectado el VIM2 por HDMI a la televisión y a la entrada USB2 de 1A de la misma. En pocos segundos arranca Android con un escritorio muy vistoso, lejos de los típicos para utilizar la cruceta de un mando a distancia.
No tenemos acceso a las cortinilla superior de accesos directos ni a la inferior de navegación.
La versión de firmware tiene fecha del 17 de agosto de 2017 con el nivel de parche de seguridad de Android con fecha del 5 de mayo de 2017 y una versión del kernel 3.14.29.
Al parecer, en esta imagen dual, se han destinado únicamente 8GB a Android. Por ello, el espacio disponible en Android es de poco más de 3,5GB.
Estas son las pocas aplicaciones que vienen instaladas.
Tenemos una aplicación para utilizar DLNA y otra Miracast. Ambas funcionan correctamente.
Al iniciar el equipo, la resolución es de 1080p, pero se puede poner a mano la resolución máxima 4K.
El HDMI CEC funciona perfectamente. Hay un apartado para configurarlo.
Hay una opción donde se puede configurar el modo de funcionamiento tanto del led como de un posible ventilador.
No he tenido problemas para descargar aplicaciones del Google Play. Bueno, la única que no he podido descargar directamente es la de Netflix, puesto que el VIM2 viene con el acceso root activado.
Cumple únicamente con el Widewine Level L3, por lo que la reproducción de los servicios VOD funcionan solo en SD.
El VIM2 incorpora un soc Amlogic S912 (Cortex A53, Octa Core, 1,5GHz) y una GPU Mali-T830. Tiene una potencia suficiente para mover la mayoría de aplicaciones y juegos que existen en la actualidad.
REDES
El dispositivo tiene ethernet gigabit y WiFi de doble banda. Ambas conexiones funcionan sin problemas. El Wifi, como cabría esperar por la falta de antena externa, no tiene una gran cobertura. Sin embargo, dentro del rango de cobertura, la conexión es estable sin cortes. Lo único que he detectado es que, tanto en la red cableada como inalámbrica, la velocidad de subida es un poco baja. El bluetooth funciona correctamente tanto con auriculares como en transferencia de archivos. Estas son, de abajo a arriba, las velocidades de la red ethernet, el WiFi 5GHz y el WiFi 2,4GHz
ENCENDIDO Y APAGADO
Para la alimentación eléctrica he utilizado un puerto USB de 1A de la televisión, y sin conectar más que un dongle de teclado y ratón, no he tenido problemas de funcionamiento en Android, y he realizado toda la batería de pruebas habitual. Sin embargo, con esta potencia de alimentación no he podido iniciar Ubuntu. He tenido que conectar el USB a un alimentador 5V/2A.
El VIM se enciende automáticamente cuando recibe corriente y, al menos en esta versión, siempre inicia primero Android. Actualmente no tenemos opción de apagarlo o reiniciarlo desde Android, pero si pulsamos brevemente el botón de power, el equipo entra en modo reposo. Si mantenemos pulsado el botón, nos aparece un menú que nos deja apagarlo, reiniciarlo o entrar al sistema Ubuntu. Pulsando el botón de reset, el equipo se reinicia.
SISTEMA UBUNTU MATE 16.4
El inicio de Ubuntu es realmente rápido. Nos aparece una pantalla de login con el usuario “Khadas”. Debemos introducir la misma clave “Khadas”. Nos aparece el escritorio de Ubuntu. He probado la conexión ethernet, el WiFi y el audio de HDMI y todo funciona correctamente.
La fluidez, sin ser mala, no es tan buen como en Android, debido a la mayor carga en Linux. Tampoco está habilitada la aceleración hardware de vídeo, por lo que no podremos reproducir contenido en HD. Incluso en Youtube, subiendo de la calidad de 360p, la falta de fluidez se deja notar.
En definitiva, en mi opinión, no puede sustituir a un equipo de sobremesa para tareas multimedia. Si necesitamos otros usos más livianos, nos puede hacer un apaño.
WOL
Una de las características novedosas del aparato es la posibilidad de iniciarlo mediante WoL (Wake on Lan). He probado con la aplicación Wakemeonlan y no me ha funcionado. No he encontrado documentación en la web de soporte de cómo hacerlo.
TEMPERATURA
Una característica llamativa del aparato es que ha montado el SoC de Amlogic, memoria eMMC y memorias sin ningún tipo de sistema de disipación. Esto provoca unas altas temperaturas que parten de los casi 70º al iniciar el equipo y que he visto llegar hasta los 90º en alguna de las pruebas. Está claro que este equipo necesita un sistema de disipación que no viene instalado de fábrica. No llego a entender por qué no se ha incluido de serie, pero si queremos utilizarlo de continuo, al menos será necesario incorporar un disipador. Para el modelo anterior sacaron un ventilador. Ese antecedente y el ver en las opciones un apartado dedicado a la configuración del ventilador, me hacen suponer que se sacará un ventilador para acoplarse al VIM2. Lo que no es de recibo es que de serie no se incluya ni un mísero disipador.
SOPORTE
El aparato acaba de salir hace poco al mercado, por tanto no es que actualmente haya una gran comunidad centrada en el Vim. Dispone de una página web y un foro dónde se encuentra abundante información sobre el dispositivo.
Información-Firmwares
Foro
http://forum.khadas.com/
El cocinero superceleron ya ha puesto a disposición de la comunidad un par de firmwares; uno con Android y otro con el interface de Android TV.
http://forum.khadas.com/t/rom-khadas-vim2-scv3-beta-normal-android/1028
http://forum.khadas.com/t/rom-khadas-vim2-scv3-atv-beta-androidtv/1047
Por otro lado, hay en preventa una placa con un sintonizador DVB-S y DVB-T.
Es de esperar también que en un tiempo liberen un versión de LibreElec, incluso un triple boot con Android y Ubuntu.
Se acaba de empezar con esta placa y todavía no hay mucho movimiento con ella, pero espero que salgan nuevos firmwares para ella. El tiempo dirá hasta dónde llega el soporte de esta placa.
CONCLUSIONES
Si estás buscando un TV Box normal y corriente, el Khadas VIM2 no es tu aparato. No tiene cargador, cable HDMI ni mando a distancia, aunque funciona el HDMI CEC. La versión dual boot que he probado funciona de manera correcta pero se ve que hay cosas que mejorar y añadir. Es un modelo que nunca va a tener el soporte de la Raspberry y que además tiene un precio bastante superior. A cambio, tenemos un hardware mucho más potente, con el SoC s912 de Amlogic, dispone de Wifi de doble banda, 3GB de memoria y una eMMC de calidad con 64GB. Todo ello nos da sobradas garantías de potencia. Solo le puedo reprochar no haber incluido ningún tipo de disipación térmica. Realmente coge mucha temperatura y dudo de la durabilidad del aparato sin ningún tipo de disipación. Totalmente necesario colocarle al menos un disipador, e incluso el ventilador cuando salga. En cuanto al soporte, a día de hoy es realmente un enigma. La versión anterior tuvo cierto soporte, pero las ventas limitadas tampoco dan como para invertir mucho en sacar nuevas versiones. En definitiva, puede ser un dispositivo recomendado para quien le guste cacharrear y probar sistemas operativos diferentes. Para el resto, para los que tan solo quieren un TV Box, mejor buscar otras opciones, que encima son más baratas.
PROS
3GB de RAM y 64GB de eMMC
Wifi de doble banda
Ethernet Gigabit
Buena fluidez en Android y reproducción en Kodi
Varios SO: Android Nougat 7.1.2 / Ubuntu 16.04 / LibreElec (futuro)
CONTRAS
Disipación inexistente
Soporte incierto
Sin alimentador ni HDMI
Firmwares pendientes de pulir
Wifi de doble banda
Ethernet Gigabit
CONTRAS
Soporte incierto
