Beelink AP34 Pro
INTRODUCCIÓN
El fabricante chino Beelink pone en el mercado un nuevo mini PC Windows. En este caso deja atrás el muy utilizado Cherry Trail, el SoC lowcost de Intel y da el salto al más moderno SoC Apollo Lake. El AP34 Pro monta un chipset N3450 que tiene una velocidad de 1,1GHz con un modo burst en el que puede llegar a los 2,2GHz. Además, incluye la nada despreciable cantidad de 6GB de RAM LPDDR3 a 1600 Mhz. En cuanto al almacenamiento, deja atrás los 32 raquíticos Gigabytes de los modelos más modestos para llegar hasta los 64 GB. Otra característica interesante es que tiene un conector interno para discos M.2 (2242), con lo que podemos ampliar y mejorar notablemente la velocidad del sistema instalando un disco compatible con esta tecnología. También dispone de dos conectores HDMI para conectar dos monitores simultaneamente. En cuanto a las comunicaciones tampoco se queda atrás, porque monta una tarjeta ethernet gigabit y una tarjeta WiFi / Bluetooth compatible con la banda de 5GHz. . Cuenta además con cuatro puertos USB 3.0. Todo ello comandado por el último sistema operativo de Microsoft, en su versión Windows 10 Home 64bits.
ESPECIFICACIONES
- Intel Celeron N3450 @ 2.2 GHz
- Gráficos: Intel HD Graphics 500 @ 700 MHz
- Memoria RAM LPDDR3L 6GB RAM (1600 MHz)
- Almacenamiento: 64GB ROM + microSD de hasta 128GB (Conector M.2 -2242)
- Comunicaciones: WiFi (Intel Wireless AC 3165) - BT 4.0 y Gigabit Ethernet (Realtek RTL8168G) y Bluetooth 4.0
- Conexiones: 4 x USB 3.0, lector SD, 2 x HDMI 1.4, conector mini jack stereo.
- Sistemas operativo: Windows 10 Home 64bits
- Dimensiones: 126 x 119 x 2,4 cm
- Peso: 337g
CONTENIDO DEL PAQUETE
- AP34 Pro
- Adaptador de corriente 12V x 1,5A
- Cable HDMI largo y cable HDMI corto
- Soporte VESA con tornillos (75 x 100 mm)
- Guías rápidas
La caja tiene un sospechoso parecido a las de los NUC de Intel. En el paquete, cabe mencionar la inclusión del soporte VESA para colocar el mini PC detras del monitor. Para ello, también incluye dos cables HDMI, uno corto y otro largo, con el fin de poder usar el que más nos convenga, dependiendo de dónde acabemos colocando el mini PC, o incluso para conectar directamente las dos salidas HDMI de las que dispone el dispositivo.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONECTORES
Como la mayoría de los modelos de mini PC de Beelink, el AP34 tiene una carcasa de aluminio en color negro, con unos biselados en los bordes que hacen un conjunto bastante elegante. Además, este aluminio no está elegido por casualidad, ya que realiza una labor muy importante en la disipación del dispositivo.
Parte trasera
En la parte trasera tenemos el botón de encendido, el conector de alimentación, los dos conectores HDMI, el de ethernet, el conector de auriculares o salida externa de audio y el botón de reset .
Parte derecha
En este lado tenemos, aparte de unas rendijas de ventilación, el lector de tarjetas SD y cuatro conectores USB 3.0. En mi opinión, están demasiado juntos, y esto podría provocar algún problema al conectar según que dispositivo.
Parte frontal
En esta parte tenemos únicamente el led de estado, que permanece encendido con un color azul mientras tenemos el equipo encendido.
Parte izquierda
En esta parte izquierda tenemos la antena WiFi y unas rendijas de ventilación.
Parte superior
En la parte superior tenemos el nombre de la marca.
Parte inferior
La parte inferior tiene unos soportes de goma en las esquinas para mejorar la sujección del aparato. En ambos lados hay unas rendijas de ventilación y en la parte inferior, los agujeros para colgarlo con el soporte VESA.
COMPONENTES INTERNOS
Lo primero que vemos es una almohadilla térmica que pone en contacto la parte inferior del aparato con la placa, con la finalidad de usarla para disipar el calor. En la parte superior vemos que se ha incluido un buen disipador que cubre micro y memorias, a parte de tarjeta WiFi y ethernet. También vemos el conector para el disco M.2.
Conectividad
El aparato monta una tarjeta ethernet gigabit de la marca Realtek que se comporta realmente bien. En el apartado inalámbrico tampoco se queda corta porque incluye una tarjeta compatible con la banda de 5GHz, del fabricante Intel. También me ha funcionado bien. Estas son las pruebas de velocidad de ambas tecnologías en una conexión de 300 Mbps simétricos.
BIOS
La BIOS es de la compañía AMI y, como es normal en los mini PCs, tiene muy pocas opciones para modificar. Sigue sin aparecer la opción de arrancar el equipo pulsando una tecla del teclado USB o del ratón. Una funcionalidad bastante interesante, sobre todo en este aparato, que está diseñado para estar en lugares poco accesibles. Afortunadamente, se ha añadido otra característica bastante demandada, como es la de arranque por Wake On Lan.sible.
WINDOWS 10
La primera vez que he arrancado el dispositivo me ha aparecido las típicas pantallas de configuración de Windows. Ha detectado que tenía actualizaciones pendientes de bajar y se ha tirado una cuantas horas descargando e instalando. Una vez concluidas dichas instalaciones, nos aparece un escritorio de Windows 10 limpio
Reconoce bien la resolución 4K@29Hz del monitor (máxima admitida por el SoC).
Licencia de Windows
Como no podría ser de otra forma con este fabricante, a versión de Windows Home 64 bits está perfectamente licenciada.
Almacenamiento
El AP34 Pro monta una memoria eMMC de 64GB. Lo mínimo exigible hoy en día. Tras actualizar el sistema, nos quedan libres algo más de 42GB. No es demasiado, pero en este caso tenemos la opción de instalar un disco M.2 para ampliar la memoria y la velicidad en general del sistema. De todas formas, si no lo llenamos de programas, para Office, Kodi y navegación tendremos suficiente.
El chipset eMMC es un Sandisk, modelo DF4064, y tiene unas velocidades bastante bajas. Esperaba más en este aspecto, la verdad. Estos son los resultados del CrystalDisk Mark.
Experiencia de uso
Cuando he empezado a usar el equipo me he llevado una pequeña decepción. El sistema se comportaba de manera realmente lenta. Me he dado cuenta de que la CPU estaba al 100% y he visto que esta circunstancia se debía a que el sistema aún seguía descargando e instalando actualizaciones. Una vez concluidas las actualizaciones, sí que he notado que la experiencia de uso en Windows, pese a no tener un disco eMMC rápido, era mejor que con los equipos con el SoC Cherry Trail. Entiendo que los 6GB de memoria también ayudan, y me hago a la idea de lo cómo funcionará este equipo con un disco M.2, la verdad. Tiene que volar.
Aquí tenemos una comparativa entre este Apollo Lake N3450 y los x5-Z8350
Realmente es una diferencia que llega hasta el 50% en algunos puntos. De ahí esa sensación de que el equipo funciona mejor que los Cherry Trail. En la parte gráfica también se ha dado el salto a la Intel HD Graphics 500, que sin poder competir con los modelos de gama alta ni media, sí que nos permite jugar a juegos a baja resolución, aunque sigo diciendo que estos equipos no están pensados para ese uso.
He probado Youtube 4K en Edge y lo reproduce sin problemas
También reproduce Netflix en FHD desde la aplicación de la tienda de Microsoft.
Información Hardware
HWiNFO64
CPU-Z
TEMPERATURA
En este caso también tenemos que hacer una parada para comprobar cómo se comporta el disipador y carcasa de aluminio. Lo primero que tengo que decir es que en momentos de carga la carcasa, sobre todo la parte superior, se nota realmente caliente, sin llegar a quemar. En las pruebas de estrés que he realizado, me he dado cuenta de que la velocidad del micro, en los momentos de gran carga junto con temperatura, se queda en 1,2GHz por mucho que le pidamos más. Esto tiene, claramente una merma en el rendimiento global, pero por contra, se consiguen mantener unas temperaturas dentro de lo normal para ser un equipo totalmente pasivo. En reposo anda sobre los 50º y en los momentos de máxima carga no pasa de los 70º. Ese es el momento de mayor temperatura de la carcasa.
CONCLUSIONES
El AP34 Pro es otro Mini PC Windows de Beelink. En este caso viene con unos añadidos interesantes, como son el Apollo Lake N3450 con los 6GB de RAM. Los 64GBs de memoria interna, pese a no ser rápidos, son suficientes para mantener un sistema con una experiencia de uso muy buena. Ni que decir tiene que instalando un disco M.2 el equipo tiene que dar un vuelco de velocidad espectacular. En las comunicaciones, dispone de lo último en cuanto a la red cableada e inalámbrica. Si a esto le unimos la doble salidad HDMI y el soporte VESA, se convierte en un equipo muy recomendable para montarlo como HTPC en el salón o como equipo al que no le exijamos mucha capacidad de proceso, pero perfectamente válido para la mayoría de las tareas para las que se usa un PC. A cambio, tenemos todo un PC con un consumo eléctrico ridículo y totalmente pasivo en cuanto a la disipación se refiere. Un punto este que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de comprar un equipo.
PROS
- SoC Apollo Lake N3450
- 6 GB de RAM
- Ethernet gigabit y Wifi AC
- Conector M.2 (2242)
- Doble salida HDMI 1.4
- WoL
- 4x USB 3.0
- Soporte Vesa
- Bajo consumo eléctrico y 0db de ruido
CONTRAS
- Memoria eMMC de baja velocidad
- 6 GB de RAM
- WoL
- 4x USB 3.0
- Soporte Vesa
CONTRAS
