Reinicios del PC con GTX970 en el Tomb Raider
abablat
pues ya me ha llegado la fuente de alimentación nueva!!!!
A ver si puedo instalarla pronto, que estamos en fallas... y son malas fechas para ponerse delante del pc jajajajaja
Ya os comentaré qué tal, y a ver si logro instalarla xD
abablat
Buenas chavales, estoy liado con el cambio de la fuente y tengo una duda, a ver si me podéis echar una mano.
Ya tengo la fuente cambiada con el micro, placa base, y discos duros conectados, pero al ir a conectar la grafica veo que tiene dos conexiones 8+6
Y buscando entre los cables que trae la fuente, hay para conectar hasta 3 gpu, pero todas las conexiones son 6+2
Como lo conecto???
Gracias por la ayuda, que me estoy volviendo loco jajajaja
alvaro10
Super Humano .::VIP::.
Lo de la última foto, junta el 6pin+2pin para que quede 8pin (tiene una forma y encaja, mete un poco antes el de 2pines)
Y para el otro conector de 6 pines, pues deja el de 2 fuera.
abablat
Gracias crack. Pues voy a arreglar cables por detrás, y a cerrar... Y a cruzar los dedos jajaja
abablat
Pues ya está todo rulando jejeje
Hay algún tipo de test para comprobar que la fuente funciona como toca?
Sino luego probaré el tomb raider a ver si ya no reinicia... Crucemos los dedos jajaja
alvaro10
Tomb raider de cabeza, que es donde venía el problema.
abablat
A ver tengo un pequeño problemita...
Me he dado cuenta que había conectado el monitor a la placa base
y no me reproduce el sonido por los altavoces del monitor (por los cascos sin problemas)
El caso es que si conecto el conector del monitor a la grafica me dice que HDMI sin señal
Qué estoy haciendo mal???
alvaro10
Desconecta el pc de la corriente
Pon HDMI en gráfica
Enciende PC
(para que la señal tire por ahí desde primera hora)
Si esto no funciona sería deshabilitar la integrada entrando en bios, ves contandonos a ver..
abablat
Voy a probar a desconectar de la corriente primero, que en lo de la bios ya me pierdo jejeje
alvaro10
No se si tu bios es tal que así... pero espero que te puedas hacer una idea al menos
abablat
Pero a ver, el cable que tienes conectado es dvi o hdmi? El dvi no transmite sonido.
Al monitor esta conectado por HDMI
Y al pc esta conectado con este conector
Qué si lo conecto a la placa base me muestra la imagen en el monitor (pero no el sonido). Y si lo conecto a la grafica directamente no me saca ni la imagen. Sale el pantallazo azul
Si no me equivoco antes de cambiar la fuente lo tenía conectado directamente a la grafica y me sacaba el sonido por los altavoces del monitor sin problemas
