Problemas de rendimiento
Tema en 'Averías y Problemas Técnicos' iniciado por zachlon, 25 Mar 2015.
  1. zachlon
    zachlon New Member
    10 Feb 2014
    2
    Alicante
    Hola a todos!Vereis tengo el siguiente problema...Antes de montar mi placa base nueva, el ordenador funcionaba bastante fluido, llegando a poder tener abierto... Wow, GW2, Chrome, Skype, y mas aplicaciones que consumian un monton...Ahora el ordenador no es capaz ni de aguantar chrome y wow, el ordenador va fluido, se engancha a la primera, tarda horas en cargar todo... enfin un desastre...Mi actual PC: -ASRock Z75 Pro3 ( Recien montada de nuevo, anterior tenia error de fabrica y me la han cambiado) -i7-2600 3.40GHz -8GB Ram Kingstom HyperX -ASUS Nvidia GTX 760 2GB OC -Fuente 650W
  2. alvaro10
    alvaro10 Usuario .::VIP::.
    4 May 2014
    2.853
    1.204
    Ciudad del Betis
    Limpiaste pasta térmica y pusiste nueva? Descarga HWMonitor y revisa temperaturas a ver si está todo correcto.
    Como segunda opción, si el problema viene a raiz del cambio de placa debe ser eso. Es exactamente la misma? Y la misma versión? Porque si no es así, puede ser un problema.
    Mira todas las versiones bios que hay... desde la 1.10 hasta la 2.00. Puedes ir probando, pones una y compruebas, pones otra y compruebas.. yo empezaría por la última claro.. O si no te quieres marear formatea e instala windows de nuevo. Es lo que se debe hacer cada vez que se cambia de placa base o micro. En tu caso, como es la misma (creo) pues digamos que estás en el intento de que funcione correctamente, y por lo visto no va fino del todo.
    Saludos!
  3. zachlon
    zachlon New Member
    10 Feb 2014
    2
    Alicante
    Pasta nueva, formateo de disco, bios en ultima version y en la que trae de serie, temperatura correctamente entre 30 minimo y 55 maximo
