Hola. Primero que nada os indico los componentes de mi PC:
Procesador AMD FX-9370 4.4Ghz 8X
Disipador Noctua NH-D14
Gráfica R9 280X Vapor-X 3GB
Con disipador Arctic Cooling Xtreme 7970
Y todo ello en una caja Zalman Z11 Plus.
A pesar de los monstruos de disipadores que tuve que ponerles a la gráfica y al procesador, cuando se acercan estos meses de calor, jugando el procesador me pasa de los 80º y la gráfica llega con comodidad a los 70º, llegando a apagarse por sobrecalentamiento. Se que este procesador en cuestión tiene unos problemas enormes de temperaturas, pero agradecería si me pudierais indicar cualquier cosa para reducir estas temperaturas.
Tras cambiar los disipadores por unos de los mejores del mercado y no conseguir prácticamente nada, he pensado que el problema puede estar principalmente en la caja. El tamaño es considerablemente compacto con la Zalman Z11, la gráfica apenas está a unos 5 o 6cm de la fuente de alimentación (de hecho tuve que cortar parte de la caja para poder ponerle el AC Xtreme 7970 a la gráfica), y el Noctua se come el resto del espacio literalmente, además de no tener ventilador ni rejillas en la tapa lateral.
Tras mucho mirar, he visto esta caja, la cual me ha convencido tanto por tamaño, como por refrigeración.
http://www.pccomponentes.com/corsair_carbide_500r_series_negra.html
Si pudierais darme vuestra opinión sobre la caja o alguna similar con un precio parecido, y sobre cualquier otra cosa que pueda hacer para bajar los niveles de temperatura os lo agradecería.
