Problemas con la imagen
Tema en 'Averías y Problemas Técnicos' iniciado por Acherontia, 1 May 2014.
  1. Acherontia
    Acherontia New Member
    17 Ene 2014
    14
    Sevilla
    Qué tal,
    Hace dos meses monté un PC con los siguientes componentes:
    Placa base --------------------------MSI H87I AC
    Memoria Ram ----------------------8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance
    Disipador procesador ----------- EKL Alpenföhn Brocken Tower Kühler
    Fuente de alimentación ---------460 Watt Seasonic Platinum series Fanless Modular
    Procesador -------------------------Intel Core i7 4770 4x 3.40GHz So.1150
    Tarjeta gráfica ---------------------2048MB Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce 3X OC...
    Disco duro 1 -----------------------120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA...
    Disco duro 2 ----------------------Seagate Barracuda 500 GB
    Monitor -----------------------------Televisor Samsung 22 pulgadas
    Conexión video ------------------Cable HDMI
    Teclado y ratón -------------------Combo Dell Wireless
    Gamepad --------------------------Logitech F710 Wireless
    Caja ---------------------------------Bitfenix Phenom Mini ITX[TABLE="class: colorblue size11, width: 740"]
    [/TABLE]
    Anoche empezó a hacer cosas raras: aparecen en determinadas zonas de la imagen (especialmente las oscuras) unos puntitos rojos y de vez en cuando el televisor pierde la señal de video (puesto que se oscurece completamente y al recuperar la imagen aparece el mensaje "HDMI 1920x1080 60p").
    Utilizo Ubuntu 14.04 (en el SSD) y Windows 8 (en el HD). En ambos sucede el mismo problema. Si fuera una cuestión de software seguramente esto no ocurriría. Los drivers en ambos sistemas operativos están debidamente actualizados.
    Sucede lo mismo desde la pantalla de la UEFI de la placa base MSI, por tanto, antes de cargar cualquier sistema operativo.
    He extraído la tarjeta gráfica y he conectado el cable HDMI a la salida HDMI de la placa base (MSI H87I AC) para que reciba señal de video desde la tarjeta gráfica integrada del procesador. Pero ¡EL PROBLEMA SE AGRAVA! De hecho, el monitor se oscurece casi todo el tiempo. Puede ser una estupidez, pero con Windows 8 al oscurecerse y pulsar CTRL+ALT+SUPR se "despierta" y aparece la pantalla con las opciones que todos conocemos.
    Para comprobar que el problema no es del televisor lo he conectado via HDMI a un Macbook Air (cable mini display port - hdmi) y funciona perfectamente.
    No quiero caer en el pensamiento mágico, pero lo único que hice ayer con el PC fue moverlo de una habitación a otra. No recuerdo haber sido brusco ni haberle dado ningún golpe.
    Durantes estos meses la tarjeta gráfica ha alcanzado los 80 grados con juegos exigentes. La caja es tan pequeña que se convierte en un horno. Aún así pensaba que esta tarjeta gráfica no se calentaría tanto. En la mayoría de ocasiones quito un lateral de la caja para que "respire" la tarjeta gráfica. De esa manera no suele superar los 70 grados.
    El procesador tiene un buen disipador y creo que nunca ha subido de los 60 grados.
    No tengo un cable DVI para ver si el problema es de mi cable HDMI. Ni otro ordenador para insertar la tarjeta gráfica en él.
    ¿Podría ser un problema de la placa base?
    Gracias.
    Última edición: 2 May 2014
  2. smarty
    12.125
    4.108
    Todo apunta a problema del cable HDMI aunque podría ser otra cosa ¿Que opinais el resto?.
    Otra cosa que se me ocurre es que pueda ser algun tipo de interferencia que afecte al cable, tal vez algún tipo de estática que viaje por la masa de la caja y afecte al cable HDMI (algo que ver con el enchufe a la red eléctrica y la toma de tierra), pero en un principio con estos datos yo lo primero que haría es buscar otro cable HDMI blindado u otro cable HDMI cualquiera para hacer pruebas, también sería interesante probar con algún cable DVI como opción a la desesperada.
    A Acherontia le gusta esto.
