Problemas calor Tacens Versa 500
Tema en 'Refrigerar y Silenciar al PC' iniciado por unai280, 12 Oct 2018.
  1. unai280
    unai280 Usuario
    12 Oct 2018
    España
    Buenas a todos. Escribo por que recién montada mi torre Tacens Versa 500 noto que con las horas la parte de arriba no se puede tocar. No hay mas espacio para ventiladores. Tengo uno por abajo dando aire y otro expulsando el aire caliente por arriba, además ventilador del procesador y de la fuente de energía.
    Se calienta demasiado ya que la parte de arriba ni se puede tocar cuando lleva 8 horas ya. Es una caja mini: [​IMG]
    Quería poner refrigeración liquida pero no encuentro de 80mm de ventilador. Se os ocurre algo? Es normal? Existe algún aislante termico tipo espuma alfombrilla adhesiva para poner por dentro en la parte de arriba? La fuente de energía está arriba en la parte delantera y el cable llega hasta atrás con el puerto para conectar el otro cable a la corriente por lo cual creo que también por eso esa zona de arriba está mucho mas caliente. Decidme ideas. Tengo un procesador Amd Athlon x4 y placa Asus A68HM-K, tenía todo en otra torre mas grande pero se rompió el botón de encendido y preferia una así pequeña.
    Gracias.
  2. fer94
    fer94 Usuario .::VIP::.
    26 May 2016
    713
    179
    43
    Madrid
    Es jna caja de bajiisima calidad con lo que vale no esperes gran cosa, lo mejor es que cambies de caja por una decente
    Poner una liquida es absurdo para ese procesador, demasiado gasto. Compra una caja decente y disipa cooler master 212 por ejemplo
    Enviado desde mi R7plusf mediante Tapatalk
    Última edición: 12 Oct 2018
  3. smarty
    12.578
    4.215
    Ideal para mejorar que se me ocurren:
    Cambia los ventiladores por ventiladores de gama alta que muevan más aire.
    Cambia la fuente por una fuente más eficiente.
    Opcional para añadir a las mejoras anteriores: Cambiar de caja.
    Otra idea: Hacer muchos orificios (cientos) de 50mm de diámetro en la chapa (pero para esto has de ser un manitas y gustarte el bricolaje)
    Una refrigeración líquida no te solucionará el problema y cualquier aislante hará que el calor no salga de la caja y se quede dentro, creando más peligro.
    Solución inicial:
    Lo que yo haría en un principio sería simplemente cambiar los ventiladores de la caja por algunos de gama alta, que mueven de 2 a 3 veces más aire y son más silenciosos, pero son caros.
    Si tu caja solo soporta ventiladores de 80 has de comprar los siguientes:
    https://amzn.to/2A9YaWN
    Esto refrigerara todo el PC, incluido la placa, ram, fuente, CPU, GPU y discos
