Hola, hace poco aprobechando que me compré 2 aerocool shark red devil para instalar en la caja y refrigerar un poco, decidí sacar el disipador de la cpu para limpiar el polvo que tenía y luego lo volví a montar. El caso es que no se muy bien si desde entonces o desde antes la temperatura del CPU me varía mucho según el AI SUITE, cuando no hago nada la temperatura esta normal entre 30º-40º pero me meto a Youtube o a Twitch y la temperatura ya se va a 70º-80º solo por el echo de conectarme a esas webs, supongo que cuando juego pasa lo mismo. Otras veces solo tengo el internet abierto y me oscila de unos 30º a mas de 50º y vuelve a bajar y vuelve a subir y así todo el rato.
No se si fiarme mucho o el sensor no esta funcionando bien, aparte tengo un programa llamado CPUID HWMonitor que la temperatura del cpu se va a mas de 100º y el SPEEDFAN me lo marca con -50º.
Puede ser problema de haber quitado el disipador y vuelto a poner? Es que el sensor no funciona bien y la temperatura realmente no es esa?
