Tengo un problemita hace un tiempo en mi pc.
No encuentro que puede ser el inconveniente, pero cuando la pc se encuentra cargando algún juego sufre de freeze. Es un problema menor, no me genera ningún inconveniente a la hora de jugar. Pero por ejemplo cuando el lol esta cargando y tengo un vídeo en el segundo monitor, el video sufre de frezeos. Si minimizo la carga del lol el vídeo funciona correctamente. A veces tambien si estoy en un programa de audio (discord) este se escucha mal. Luego dentro del juego no hay problemas, 144fps en alto sin ningun problema. Esto me sucede en cualquier tipo de carga. Repito no tengo problemas dentro de los juegos en si, pero si noto en cargas ese freeze molesto.
Hice testeos de memoria, cpu (el cual no levanta temperatura), testeos de gpu etc etc. Estoy pensando solamente en cambiar el motherboard (que es un mother muy barato)
Dejo mi setup
i7 7700k
motherboard asus prime b250 pro
memorias ddr4 kingston hyperx Fury 8gb x 2
SSD samsung evo de 250gb
Disco Rigido 2tb green wd
gpu: geforce MSI aero 1080 OC.
Fuente/alimentación: cooler master 800w gold silent pro.
Desde ya muchísimas gracias por la ayuda.
Dejo mi setup
i7 7700k
