Problema con la refrigeracion del portatil
grjoseliyo
Hola tengo un portatil acer aspire 5740 el caso es que se me apaga solo, le cambie la pasta termica le limpie el ventilador y todo el polvo y pelusas que tenia y seguia apagandose solo. El caso es que compre un pequeño ventilador portatil y se lo puse en la parte de atras mirando hacia las rejillas por donde esta el ventilador para que le entrara el aire, pense que asi podria enfriarlo un poco y lo raro es que solucione el problema y ya no se me apaga pero sin ventilador se apaga. Ahora quiero regalar el portatil y quiero que quede arreglador antes de darlo. ¿Alguien sabria decirme que posible solucion tiene? Esta claro que el problema es de temperatura en el portatil ya que al ponerle el ventilador para que le entre el aire y se enfrie no se apaga nunca. Entonces si alguien podria decirme una posible solucion si hay que cambiar piezas o lo que haya que acerle. Espero sus respuestas. Gracias un cordial saludo.
DI360
Usuario .::VIP::.
Asegurate que el ventilador del PC funciona bien, sube de rpm cuando toca.
Acydex
Dices que le conectaste un ventilador externo y funciona bien. A ver intenta solo conectarle un USB que no sea el ventilador, un USB cualquiera o ¿solo prende con el ventilador?.
Que puedes hacer para la temperatura bueno yo normalmente agarro un taladro y hago uno que otro agujero (a la carcasa) y no se calienta nada obvio es un proceso algo delicado pero me a funcionado, ya es cuestión que quieras hacer eso.
Saludos :)
