Problema con Hardware
ciberAdri
Muy buenas, soy nuevo en el foro. Me e registrado para pedir opinion sobre que puede pasarle a mi ordenador. Lo e montado hace unos dias, los componentes son los siguientes:
-Procesador AMD FX Series FX-8350 4.0Ghz 8X Black Edition
-Placa base Gigabyte GA-990FXA-UD3
-Fuente Tacens Valeo V 700W 80 Plus Silver Modular
-Ram corsair Vengeance 2x4g
-Seagate barracuda 500gb
-Refrigeracion liquida Coler master seidon
El caso es que esto no me lo a hecho nunca, cuando inicio el ordenador hace como arrancar, los ventiladores lucen, todo arranca durante dos segundos, se para unos 2 o 3 segundos por completo y ya arranca definitivamente. Al principio me lo hacia unas dos o tres de cada cinco veces pero ahora ya es cada vez que lo arranco. Una vez arrancado todo funciona perfectamente, corro juegos sin ningun problema, arranca en 6 segundos y se apaga en dos. El procesador se mantiene estable con un overlocking a 4,8ghz con un maximo de 56 grados de temperatura. Esto le pasa solo al arrancar, al reiniciar no hay este problema. E comprobado las conexiones de los diferentes ventiladores, la RAM, el disco duro... y no tengo ni idea de que puede ser. Bueno, espero respuestas. ¡Muchas gracias¡
Usuario Inactivo 8
Tienes algún encendido rápido en la placa para mirar explorer o algo así? Mi placa hace eso cuando tengo esa opción activada.
