Buenas, abro este hilo para hacer una consulta que me trae de cabeza, aviso que va a ser extenso ya que no quiero dejar detalles de lado, se que estos hilos son los que dan pereza leer pero tampoco creo conveniente escribir: MI ORDENADOR NO DA IMAGEN, dicho esto comienzo
Hace poco un amigo quiso actualizar su equipo ya que los componentes que tenia eran muy basicos. se cambio procesador y se añadieron 4 GB de RAM más y por ultimo compro una grafica MSI GTX1050 2GB OC sin alimentación adicional, todo correcto hasta ahi
- El problema llego cuando al montarlo todo nos dimos cuenta de que su monitor solo tenia VGA y la grafica no (solo DVI-D, HDMI y Display Port), el monitor analogico y grafica digital, se me ocurrio adquirir un convertidor activo de DVI-D a VGA concretamente este --> https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador- ... B01AU804HK
- Hasta el momento de la llegada del adaptador el equipo estuvo funcionando a la perfección con procesador y RAM nuevas y la grafica anterior, que si tenia VGA
- Ayer tras la llegada del adaptador tras conectalo no daba señal por pantalla, se conecto el cable Micro-USB para darle más energia al adaptador y arranco, volvi a apagar para comprobar que todo iba bien pero ya no volvio a encecenderse más, se daban dos casos; uno en el que el equipo daba señal por pantalla pero tras la carga de sistema se quedaba pillado con la pantalla en negro, no se encendian ni las luces de teclado y mas tarde ya ni daba señal por pantalla
- Para descartar que fuera problema del adaptador probe con mi monitor con entrada HDMI y obtenemos el mismo resultado NADA de imagen
- Pincho la tarjeta gráfica en mi equipo y al tercer intento de arranque muestra imagen por pantalla, a partir de hay realice varios intentos de encenedido y apagado en mi equipo y no fallo en ningun momento
- Probe con otra fuente de 500W pero no muy potente y tampoco dio imagen, solo conectando placa y micro
PENDIENTE DE PRUEBA: Por falta de tiempo no me dio tiempo a probar mi fuente en su equipo "tacens mars gaming 700w", nose si puede faltar energia para arrancar y por eso no muestra señal, pero en este caso la grafica no necesita alimentación adicional
Estoy un poco perdido
Dejo todas las caracteristicas del equipo:
Procesador: A10-7770K
RAM: 4GB 1333MHz DDR3 x2
Foto de modelo de Placa GA-F2A58M-DS2 Rev 3.0 :
http://subefotos.com/ver/?123fb40b297e2 ... cb9aco.jpg
Fuente de alimentación B-Move 500W: http://subefotos.com/ver/?cf994fdf0e6c5 ... 4fbo.jpgç
Tarjeta Grafica MSI GTX1050 2GB OC : https://www.pccomponentes.com/msi-gefor ... -2gb-gddr5
Gracias por adelantado y siento el testamento
