placa base 4 pines ,fuente de alimentacion 8 ,se puede? alguna solucion??
Asturian22
Wenas a lo que iba tengo una placa msi h81m-e33 y la fuente de alimentacion cooler master e600
el problema llega a la hora de conectar la fuente de alimentacion a la placa base , tiene un cable con 24 pines que encaja bien en la placa base pero luego el otro cable de la fuente de alimentacion tiene 8 pines y en la placa base solo 4
si lo conecto asi puede dar algun tipo de problema??? pierdo eficiencia en el pc???es el primer pc que estoy montando y estoy muy verde
un saludo muchas gracias urge respuesta
lilsaik
Elite .::VIP::. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Conectalo sin problema. Tengo la misma configuracion y va de perlas.
Asturian22
Muchas gracias!! Lo he conectado, aprovecho para preguntarte, ya que tienes la misma placa base es para dos ventiladores, como puedo hacer que funcionen los cuatro ventiladores de mi caja?? Un saludo
lilsaik
Ummm, yo solo tengo dos. Tengo entendido que los restantes se tienen que conectar directamente a la fuente, pero no se como. A ver si te solucionan la duda, porque queria ampliar a 4 y no tengo ni idea.
