Hola a todos,
Acabo de terminar de montar mi primer PC y, tal y como era de esperar (aunque reconozco que me había emocionado), no ha ido bien del todo. La pantalla no recibe ningún tipo de señal, si siquiera me muestra la BIOS de la placa.
Lo primero que he hecho ha sido enchufarlo a la corriente y encender el paso de la fuente de alimentación. Al hacerlo, se me ha encendido una lucecita en la tarjeta gráfica. Le he dado al botón de encendido de la caja y se ponen a funcionar el ventilador de la caja y el del disipador de la CPU, pero el de la gráfica hace un amago de ponerse a girar pero enseguida se para.
Creo que tengo todo bien conectado excepto un par de cosas que me han generado algunas dudas:
1. Sé que tengo uno de los cablecitos que van de la caja a la placa mal puestos (si no me equivoco, el de pwr+ y power-) que están mirando al lado contrario al que deberían). Es que joder, no me cabían los dedos morcillacos que tengo entre la fuente y la gráfica para colocar el maldito trocito de plástico.
2. El cable de datos del disco duro lo he conectado aleatoriamente a uno de los enchufes de la placa ( a uno de los dos que hay que pone SATA2 y luego he probado a uno de los dos que pone SATA3)
3. La placa solo tiene 2 ranuras para la RAM. La he puesto primero en la uno y luego he probado en la dos.
4. Como la gráfica no tiene salida VGA, lo he conectado directamente a la placa, aunque es verdad que he probado a poner directamente un HDMI de la gráfica a la pantalla y nada, lo mismo.
5. Cada cable que sale de la fuente tiene dos “enganches” iguales y siempre he usado el más largo para conectarlo a donde procediera (gráfica, placa, disco duro)
6. La alimentación de la placa tiene 24 pines. He puesto el 20+4 de la fuente de alimentación.
No sé si hay algo que se me ha escapado. Os dejo mi set up por si vierais algo que os choca.
Procesador: Intel 1150 i5-4460 - Procesador 4 x 3.2 GHz/6 MB/Box
· Placa: Gigabyte GA-H81M-S2H - Placa base (Intel Socket 1150, DDR3-SDRAM, HDMI, DVI, VGA, SATA3, MicroATX)
· RAM: HyperX Fury - Memoria RAM de 8 GB (1600 MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM), Color Azul
· Gráfica: ASUS GeForce GTX 960 - Tarjeta gráfica de 2 GB GDDR5 (7200 MHz, DVI-I, HDMI 2.0, DisplayPort)
· Fuente Disco: LC Power LC6600 V2.2 - Fuente de alimentación (potencia de 600 W), color negro
· Disco duro: Western Digital WD10EZEX - Disco duro interno 3.5" de 1 TB (SATA Buffer 64 MB)
· Unidad dvd 13€ Samsung SH-224DB/BEBE - Lector y grabadora de CD/DVD interna (ATA/SATA, DVD-R, DVD-RW), negro
· Caja: Zalman T3 - Caja de ordenador (Mini M-ATX/M-ITX)
Muchas gracias y espero vuestra ayuda!
