Buenas a todos,
Acabo de terminar de montar un PC con recomendaciones del foro. La verdad que no me ha sido demasiado dificil y gracias a toda la informacion recibida lo he podido realizar por mi cuenta.
Con esto quiero dar las gracias a todos los que participais y enseñais vuestros conocimientos con el resto.
Primero disculpar mi ignorancia, habra preguntas de tontos.
A lo que iba, el PC se enciende pero el monitor no.
Para empezar, ¿hay que darle alguna tecla mientras arranca para que salga la BIOS? o estas nuevas maquinas no hace falta?
El led HDD del frontal se enciende al principio pero seguido se apaga. ¿Es normal? ¿Deberia encenderse o quedarse apagada?
Puede que los discos duros no esten conectado al SATA3 correcto? En principio, creo que se pueden conectar a cualquiera y desde la BIOS elegir el principal.
He repasado todas las conexiones y todo lo que se me ha pasado por la cabeza. He pensado que estaba incluso mal puesta la grafica, pero no, esta OK. Que por cierto, no se le enciende ningun led, tan solo arrancan los 2 ventiladores que trae. ¿Este modelo no tiene led?
¿Que mas puedo mirar?
Mi equipo es el siguiente:
Siento tanta pregunta, pero estoy un poco asustado por si he roto algo o yo que se.
Gracias de antemano.
- Placa para procesadores con socket 2011-3 (gama muy alta profesional) 227€:ASRock X99 Extreme4 - Placa base (LGA 2011-3 Socket, Intel Core i7 y Xeon 18-Core, 8x DDR4, PCIe 3.0)
- Procesador i7 de gama muy alta con 6 núcleos (este procesador está pensado para acelerar todo tipo de renders) 369€: Intel i7-5820K - Procesador (3.3/3.6 GHz, 15 MB, 64-bit, 6 núcleos)
- Disipador muy silencioso de alto rendimiento necesario para este procesador compatible con OC 39€: Scythe Kotetsu
- Grafica con 4gb GDDR5 (ideal para trabajos muy pesados de fotografia y edición de vídeo y todo tipo de renders), apta para hasta 3 monitores 170€:Gigabyte GV-N75TWF2OC-4GI NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 4GB - Tarjeta gráfica (NVIDIA, GeForce GTX 750 Ti, 4096 x 2160 Pixeles, 4 GB, GDDR5-SDRAM, 128 Bit)
- Fuente gama alta, silenciosa alta eficiencia certificada 80+Gold, una fuente para toda la vida 76€: LC Power LC9650 V2.3
- SSD 120GB 55€: Kingston HyperX FURY - Disco duro sólido (120GB, SSD, 2,5", SATA 3.0)
- 32gb Ram ddr4 231€: HyperX Fury HX426C15FBK4/32 - Memoria RAM (32 GB kit (4x8 GB) 2666MHz DDR4 Non-ECC CL15 DIMM
- Disco duro 2TB 66€: Toshiba DT01ACA200 - Disco duro interno de 2 TB (3.5")
- Caja silenciosa y fresca http://www.amazon.es/exec/obidos/ASIN/B008CXLJY8/?tag=forohard-21
- Monitor 156€ ASUS VX239H - Monitor LED de 23" (1920 x 1080, Full HD, HDMI/MHL), negro
