No arranca el pc pitidos ayuda
Hola buenas tengo un pc de mesa y hace como unos 3 mese alguna ve cuando lo encendía empezaba a pitar pero lo reiniciaba y funcionaba . Pero lo e dejado parado como unos 3 meses por diversos problemas y cuando e ido a encenderlo se pone a pitar pii pii piii así todo el día y no llega a encender para poder utilizarlo, lo abrí y lo limpie pero sigue todo igual alguien me puede decir de que es eso? Me ayudaría bastante un saludo y gracias
piratacrimson
Hola quite la electrecidad de la fuente de alimentación desconecte el disco duro quite la memorías ram y les pasa una goma de borrar en la parte de la muecas,de punta apunta como si estuviera borrando algo y con un poquito de algodón con alcohol de desinfestar las limpia también y ahora las prueba una auna haber si pita alguna esto,o hace sin el disco duro conectado y coméntenos saludos
Genial me funciono eres un genio compañero jejeje...ahora otra cosita a ver si me podrías echar una mano e mirado la memoria ram que lleva y es esta
http://www.memory4less.com/kingston-2gb-ddr2-pc5300-9905316-147-a00lf
El ordenado me va muy lento porque tiene ya 10 años y e pensando en cambiarla por otra veo que es una ddr 2 podría comprar cualquier ram que sea ddr 2 o tengo que ver más especificaciones para que le valga. Y también me fijado que aparte de al tal que lleva tienes 3 espacios más para poner ram. Podría montarle 4 a la misma vez? Sacarme de duda si podéis os lo agradecería un saludo
M
Miembro eliminado 14140
Guest
Yo te recomiendo que compres otra memoria RAM de 2GB (PC2-5300) de segunda mano o en alguna tienda de informática, para que así almenos tengas 4GB y además aproveches el dual channel de tu placa base.
Por otro lado, si tienes suficiente presupuesto, podrías comprar un SSD porque esta pieza es fundamental si quieres mucha velocidad en el sistema.
Gracias por tu comentario.
E mirado esta ram le valdría?
https://www.pccomponentes.com/g-skill-value-ddr2-800-pc2-6400-2gb-cl5
Y se la podría montar con la que tengo aunque sean distinta marca o debería comprar dos ram iguales? Y voy a mirar las sdd pero tienen que tener alguna especificación para mi pc? Un saludo y gracias
M
Guest
Si, esa memoria RAM valdria. Para elegir el SSD solamente asegurate que sea de 2.5" y tenga conexión SATA, como si fuera un disco duro de portátil. Por ejemplo:
https://www.pccomponentes.com/0-ssd-120gb
https://www.pccomponentes.com/kingston-ssdnow-uv400-120gb-sata3
https://www.pccomponentes.com/sandisk-ssd-plus-120-gb-sata-iii
Mañana la abriré y echaré una foto y la pasaré por aquí para ver si me puedes decir que ssd necesito porque no me a quedado mu claro.
Entonces la ram le dejaría la que tengo y compraría otra para complementar la que tengo no?
