mini modding sin herramientas, ¿Es posible?
Tema en 'Modding y Curiosidades' iniciado por endomorph, 9 Sep 2015.
  1. endomorph
    endomorph Active Member
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Que pasa chicos.
    Como dice el título, me pregunto si es posible hacer algún mod, aunque sea pequeño, sin necesidad de tener herramientas eléctricas tipo dremel, porque para usarla una vez, como que no me compensa...
    En mi caso, el mod sería únicamente para abrir agujeros que permitan pasar los cables por la parte trasera de forma más cómoda e intentar hacer un doble fondo para que esos cables no impidan el cierre de la tapa... (se me había ocurrido hacerlo con una bandeja de horno, jajaja)....en un futuro, tal vez, ni siquiera lo tengo claro, hacer una ventana lateral.
    ¿Qué opináis? ?Alguno ha hecho algo así?
  2. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Ya que no tengo herramientas en condiciones, puesto que tendría que comprar, mínimo, adaptador para taladro y discos de corte de radial y broca de corona para metal... ¿El metal de la torre se podría cortar con tijeras para chapa?
    Lo que necesitaría hacer es cortar algún trozo de la bandeja de la placa base para que los cables puedan ir por detrás más holgados. Uno sería junto a la PSU y otro sería el cacho sobrante de placa base que tiene una moldura al final junto a los HDD, ya que esa moldura es la que me complica al cerrar la tapa lateral si tengo los cables por detrás. Es un trozo de unos 3 centímetros de ancho...
    Luego está el tema de los cables de datos, que aunque pasen por detrás, están a la vista... ¿Se podría hacer alguna tapa con madera, cartón pluma o algún material así para disimularlos una vez estén colocados?
    En cuanto a la posibilidad de ventana, ¿Ese lateral se podría cortar con las tijeras de chapa igualmente? No tendría problemas para meter la tijera, ya que tengo dos ventiladores en ese lateral y no los uso... Otra opción sería hacer el lateral entero de metacrilato/plexiglas, pero entonces las bahías de HDD y de DVD quedaría a la vista y quedaría un poco más feo...
    A ver cuales son las opiniones al respecto.
  3. Ferrus
    Ferrus Usuario .::VIP::.
    13 Jun 2014
    2.956
    1.059
    Jaén
    El tema de la ventana lateral yo lo que haría sería poner la tapa entera de metacrilato, y si tienes alguna parte que no quieres que se vea cubrirla con vinilo de carbono, que queda espectacularmente bien y hay de varios colores.
    Con ese mismo vinilo también podrías cubrir la tapa que hagas para los cables, que puede ser de madera de marquetería, que es bastante fina y fácil de cortar (una sierra con un pelo cuesta casi nada) y queda muy bien con el vinilo. Hay por ahí un hilo en el que se hizo algo parecido.
  4. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Si Ferrus, algo así había pensado... En cuanto al vinilo, lo pondría blanco entero, porque es como forré la caja en su día ;) Incluso podría hacer un marco de vinilo simulando lo que sería la chapa si hiciera el corte. Así tampoco se vería el velcro adhesivo que había pensado para fijarla... Pero el problema principal son los cortes....
    [​IMG]
    Esta es mi torre con la gráfica antigua (r7 250). Ahora tengo la GTX 960 Windforce. El cacho que quiero cortar es justo el agujero donde están los cables de la fuente, que ahora es otra distinta, pero no pasan cómodamente, y lo que sobra de bandeja desde la placa base. Una vez pasados los cables por ahí, sería cuando le pondría esa tapa para que no se vieran en ese hueco vacío que queda...
    No sé si me explico ;)
    Esta es la torre ahora mismo...
    [​IMG]
    Lo que pretendo es el agujero junto a la PSU ampliarlo cortando hacia arriba para que meter los cables por ahí sea fácil, y la bandeja cortarle un par de centímetros de lo que sobra por el lateral...
    Última edición: 16 Sep 2015
  5. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Ya lo he encontrado, fue alvaro10 para tapar los cables de la fuente en la DS Cube ;)
  6. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Actualizo.
    El proyecto en parte va a quedar descartado. El agujero que quería hacer más grande con las tijeras, ok.
    [​IMG]
    Pero el lateral de la bandeja no lo puedo cortar salvo que lo haga con una sierra...
    En fin, que la cosa queda así
    Por delante
    [​IMG]
    Por detrás
    [​IMG]
    Una vez ya puesta la tapa trasera, así se ve el interior....
    [​IMG]
    ¿¿¿Da sensación de bien ordenado???
  7. Ferrus
    13 Jun 2014
    2.956
    1.059
    Jaén
    Pues si queda bastante bien, pero ponle algo en los rebordes de lo q has cortado no sea q un dia te dejes ahí un dedo...
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  8. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Había pensado en esto
    [video=youtube;cPv-aD2no10]https://www.youtube.com/watch?v=cPv-aD2no10[/video]
    Pero no me ha dado tiempo, jejeje
  9. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Para el tema de los cables, también se puede optar por esto...
    http://i649.photobucket.com/albums/uu216/Charlaweyd/Casemod Project DAMY/SL370773.jpg
    http://i649.photobucket.com/albums/uu216/Charlaweyd/Casemod Project DAMY/SL371363.jpg
    Se podría hacer con madera una tapa para sustituir a la original, de modo que, al ponerle unos listones de un par de cm. de grosor, quedara ya lo suficientemente separada y permitiera dejar los cables ocultos ahí... ;) Eso se podría unir al chasis con velcro autoadhesivo para que fuera de quita y pon. Si no fuera por eso, con cinta de doble cara se quedaba fija.
    Este sería el mismo método que usaría para poner el lateral de metacrilato... con otra tapa para que las bahías de HDD y DVD no se vieran desde fuera...
    Madre mía, cuanto más pienso, más opciones se me ocurren, jajajaja.
    Última edición: 18 Sep 2015
  10. Ferrus
    13 Jun 2014
    2.956
    1.059
    Jaén
    Si yo te dijera cuantas cosas se me ocurren.... el problema es ponerse
  11. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    En parte el proyecto se quedó parado, pero ya tengo nuevas ideas...
    El lateral completo de metacrilato de 3 mm. me sale por 9€... Dándole vueltas a la forma de anclarlo.... (velcro adhesivo o cinta adhesiva magnética si no es muy cara...)
    Voy a hacer un doble fondo en la tapa lateral para tener un sistema de gestión de cableado... Buscando algo para hacer de caja o construirla yo... (tal vez un marco de fotos o un lienzo...)
    En el frontal tengo 2 DVD y 2 bahías libres... Teniendo en cuenta que uso poco los lectores, voy a dejar la grabadora en la bahía superior y en las otras 3, ventilador de 12 cm metiendo aire ;) Buscando cómo hacer esa tapa (tal vez cartón piedra :p) Tendría 2 de 12 delante metiendo y uno de 9 detrás sacando
    A medida que vaya haciendo, lo iré colgando.
  12. therath
    therath Active Member
    20 Mar 2014
    305
    82
    28
    Valencia
    Dónde has ido para ver lo del lateral de metacrilato?? Buen precio
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
  13. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Pregunté en una cristalería que tenían un cartel que decía que lo trabajaban. Pregunté el precio por una plancha de 3mm con las medidas del lateral de mi torre (40,5x44 cm) y me dieron el precio de 9 €...
    Claro que mi caja es antigua y no tiene versión con ventana, así que lo tengo que hacer yo...
    A therath le gusta esto.
  14. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Bueno, pues mi modding ya está hecho :)
    Aquí la caja original....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Aquí los primeros pasos de la ventana...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Este es el ventilador de 8 cm que he añadido al frontal con cartón pluma (lo tenía del lateral de la caja, así me salñió gratis ;))
    [​IMG]
    Cambiando el adhesivo por fibra de carbono...(Me habría gustado más en blanco, pero no tenían...)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Un detalle de las bahías frontales...
    [​IMG]
    Y la ventana a oscuras. Que conste que no le he puesto ningún cátodo. El tema es que el led de encendido se me rompió y se separó del botón, así que puedo ponerlo donde quiera y, bien colocado, ya me ilumina el interior...
    [​IMG]
    ¿Podría quedar mejor? Sí, seguro. ¿Ha quedado decente para no haber usado herramientas eléctricas? También, y sólo me he gastado dinero en el cartón, el adhesivo y el metacrilato, porque el ventilador ya lo tenía ;)
    Si alquien tiene alguna duda de cómo lo he hecho, soy todo oídos ;)
    A natasho y Menta les gusta esto.
  15. Ferrus
    13 Jun 2014
    2.956
    1.059
    Jaén
    Ha quedado genial.
    Yo quiero hacer algo con la mia. Me gustaria forrar los laterales con carbono. ¿Lo compraste online?
  16. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Nop, en un chino XDXDXD Al igual que el "metacrilato", 6,95€ 50cm x 50 cm....
    Lo único que he usado ha sido una tijera cortachapa para la ventana... Y el molde de la ventana es un cable de euroconector que tenía por aquí sin usar...
  17. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Paso a actualizar un poco...
    Tuve un pequeño problema con la ventana, ya que, al aprovechar los agujeros de los ventiladores para iniciar el corte, resultaba que el metacrilato quedaba demasiado cerca del borde y me ponía bastante complicado el tema de cerrar y poder pegarlo en condiciones... ¿Solución? Lateral completo :p
    Esto presentaba el problema de cómo sujetarlo y cómo tapar las bahías para que no quedara tan feo... Bien, lo primero se solucionó con cinta magnética adhesiva alrededor del metacrilato y, lo segundo, con un trozo sobrante de la ventana y un trozo sobrante del vinilo, me fabriqué una tapa que también fijé con cinta magnética a las bahías de DVD.
    Este es el resultado.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Detalle de la cinta adhesiva magnética
    [​IMG]
    Foto del interior a oscuras
    [​IMG]
  18. endomorph
    27 Dic 2014
    613
    226
    43
    Madrid
    Después del lateral completo de metacrilato, me daba rabia que los cables no quedaran bien detrás de la bandeja y se vieran demasiado, así que inventé algo
    [​IMG]
    Como podéis ver no queda muy allá. Aproveché que un lateral estaba ya cortado y le hice una tapa, pero sobresalía demasiado y quedaba cutre...
    Me puse a pensar en cómo podría sobredimensionar la tapa lateral de modo que le ganara 1 cm para los cables.... Pues se me encendió la bombilla. Amplías el agujero que tenías para la ventana y le fabricas una especie de doble fondo. De ese modo, lo puedes seguir anclando igual.
    Pues esto ha salido. ;)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Está hecho con tiras de cartón gris (piedra) haciendo los laterales y pegados con cinta de doble cara. A esto le añadí más metacrilato sobrante para hacer de tapa. Posteriormente, lo forré con el mismo vinilo de fibra de carbono para que quedara como una sola pieza...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    De esa manera, ya tengo el espacio necesario para que los cables queden ocultos (AAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWW YEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAH!)
    Y ya en el lado de la ventana, para romper un poco la monotonía, un detallito en la tapa cubre bahías....
    [​IMG]
    No sé si le buscaré algún detallito para el otro lateral, pero creo que ha quedado bastante apañado ;
    ¿Qué opináis?
  19. Ferrus
    13 Jun 2014
    2.956
    1.059
    Jaén
    Mu guapo. Buen Curro.
  20. natasho
    natasho Active Member
    22 Mar 2015
    343
    64
    28
    Uruguay
    Pf quedó genial... lo haces ver muy fácil XD
    yo le quiero poner unos alerones a la mía.
