Pues supongo, si es esa, pero coje perfectamente, no?La habrás medido mal; en la caja pone otras medidas..........
Hombre principalmente es por no forzar los cables contra la parte metálica, entrar entra justa con la placa base puesta... Entonces pensé en ponerlo antes que la placa.Naturalmente; lo que no puedo entender es que tengas que quitar la placa para poner la fuente, debe de entrar con la placa puesta.
vale gracias, pues espero que no caliente mucho....Waaalaaaa!!! Es que esa caja es muu mala pa los cables (no te ofendas), y encima al quedar la fuente arriba coge aire caliente de dentro de la caja....
Pues vas a tener que currártelo bien para que quede ordenada.
Si, los cables sata van de la placa al disco duro. Mete el SSD en el sata3. El HDD también, aunque no lo aproveche del todo.
Eso es lo jodio. No creo q por ahí puedas ponerlo. Tendrás q ponerlo por debajo de la bahía del dvd lo más recogido posible.vale gracias, pues espero que no caliente mucho....
el cable gordo de la fuente no veo yo como ponerlo por atras para que cierre la tapa
ruben1 dijo:y el disipador lo enganche al CPUFAN1 , y el cable del ventilador que trae de serie la caja, donde lo engancho?
vale, ya tengo todo montado, me falta el ssd y el hdd y acabar de poner los cables, una vez conecte el del ventilador que trae por defecto, los cables de la fuente son estos (ver imagen) ¿tengo que conectarlo a algún lado?Bueno, no es la mejor caja pero con tu presupuesto es de las que encajaba, y entorno a esos precios llevan todas la fuente arriba. No pasa nada porque esté arriba, el ventilador coge parte del aire caliente del interior de la caja y lo expulsa por detrás, problemas de temperatura no tendrás, y si acaso sería añadir un ventilador en la parte trasera para ayudar a sacar el aire caliente, pero en principio no creo que te haga falta
Lo de los cables es más maña que otra cosa, la jo.dienda es que la placa al ser más ancha tapa los orificios que tiene la caja pensados para pasar los cables... eso sí te va a complicar más las cosas
En cuanto al ventilador de la caja, depende de qué conexiones traiga. Si tiene una pequeña como el ventilador del disipador, busca en la placa base un conector como el de CPUFAN pero que ponga CHFAN o CHASISFAN o CHASFAN, algo de eso. Pero si el conector es grande, tienes que conectarlo a la fuente de alimentación, al conector que veas con su mismo tamaño
Si por ese precio es cierto que no hay mucho mejor en cajas, no era una crítica a la caja, es solo que ya nos estamos acostumbrando a un determinado tipo de cajas más amplias y me ha extrañado.Bueno, no es la mejor caja pero con tu presupuesto es de las que encajaba, y entorno a esos precios llevan todas la fuente arriba. No pasa nada porque esté arriba, el ventilador coge parte del aire caliente del interior de la caja y lo expulsa por detrás, problemas de temperatura no tendrás, y si acaso sería añadir un ventilador en la parte trasera para ayudar a sacar el aire caliente, pero en principio no creo que te haga falta
Si no vas a poner DVD puedes intentar meter ahí los cables que te sobren y así los quitas de enmediovale, como no voy a poner dvd, espero que me quede bien...
y en cuanto a:
Perdona, no vi esta parte. Ya te ha contestado bien Zooropa. El ventilador va en un CHFAN si tiene conector de pines o en un Molex (igual que el de los dvds antiguos) si tiene ese conector (no lo conectes a los dos si tiene ambos). El pimero es para controlar con la placa las revoluciones y el segundo va siempre "a full".y el disipador lo enganche al CPUFAN1 , y el cable del ventilador que trae de serie la caja, donde lo engancho?
El único problema es q suelen ser más lentos porque suelen ser de 5400rpm y los otros de 7200rpmpor cierto el hdd que compré es de 2.5" como el ssd, no hay ningún problema,no ?
lo coloque así, http://imgur.com/a/RHh9T
¿esta bien?
