La calidad de audio es muy mala cuando conecto el monitor al PC por HDMI
Tema en 'Monitores y Tv' iniciado por luismb, 27 Jul 2015.
  1. luismb
    luismb New Member
    24 Jun 2015
    15
    Castellón
    Hola a todos. Tengo unas dudas sobre el HDMI. Cuando me compré las piezas de mi PC, hace unas semanas, creía que con la GPU o el monitor vendría un cable HDMI, pero resulta que con mi monitor (Benq GL2460HM) no venía ningún cable y con mi GPU sólo un cable D-Sub y un adaptador a DVI para conectarlo a la tarjeta.
    Lo conecté y todo bien, la imagen se ve bien y como el cable no "transporta" el sonido, los auriculares los tengo que conectar al PC, y se oye todo muy bien.
    Hoy me he comprado un cable HDMI, ya que he leído que al ser digital no tiene pérdidas y la imagen tal vez tiene un poco más calidad, además de que sí que transporta el audio. Y por 2€ me lo he comprado para probar a ver qué tal.
    Lo he conectado al monitor y a la GPU y funciona, pero no he notado ninguna diferencia en la calidad de imagen. Donde sí he notado diferencia es en el audio. Ahora funcionan los altavoces del monitor (que son muy malos, para qué engañarnos), pero los auriculares los tengo que conectar al monitor, y se escuchan mucho peor. Prácticamente no se oyen los bajos, la calidad del sonido es muy mala y se escucha mucho más bajo.
    Mis dudas son, ¿se escucha mal por culpa del monitor, del cable o por otra cosa? ¿Es normal que pase esto? ¿Se puede hacer algo para arreglarlo? Y ¿hay alguna forma de que teniendo conectado el PC por HDMI pueda conectar los auriculares al PC (me viene más a mano) y que también se escuchen los altavoces del monitor cuando los auriculares estén desconectados?
    Si no hay nada que hacer, sigo con el D-Sub que de momento no me ha dado ningún problema.
    ¡Gracias de antemano!
  2. Ferrus
    Ferrus Usuario .::VIP::.
    13 Jun 2014
    2.963
    1.063
    Jaén
    Es muy posible q el cable hdmi q has comprado sea de mala calidad. Mira si te puede dejar alguien alguno mejor.
    Como apunte, el cable hdmi no tiene más calidad q el dvi. Generalmente la misma, hasta 1080. Para más resolución es mejor dvi.
    Normalmente la tarjeta de sonido debe reconocer q conectas auriculares en el conector frontal y silenciar las salidas traseras. ¿Q placa es?
    Tapatalk para Windows
    A Menta le gusta esto.
  3. luismb
    luismb New Member
    24 Jun 2015
    15
    Castellón
    El cable lo compré por Amazon, de los primeros que salía (con 191 valoraciones, y en su nombre pone de "alta calidad", aunque ya sé que no debo fiarme de esa frase): http://www.amazon.es/gp/product/B000JU7N5Q?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
    La placa es una Asus M5A78L-M/USB3 (https://www.asus.com/es/Motherboards/M5A78LMUSB3/). Cuando el monitor está conectado por D-sub / dvi tengo los auriculares conectados en el conector frontal de la caja, no lo he probado en el de la placa base, y se escucha bien, pero con hdmi los conecto al monitor y se escucha fatal, en el frontal de la caja no funcionaban.
  4. lilsaik
    16 Dic 2013
    2.727
    1.504
    Zamora
    Con hdmi no funciona el frontal porque diferencia entre salida de placa y salida de grafica. Tienes que cambiarlo en el menu dispositivos de reproduccion (dando click derecho en el icono del altavoz en la barra de tareas).
