nacho_arroyo
Experto en Overclock
HyperX cuenta con una amplia gama de productos, y las memorias no son la excepción. En este segmento, encontramos las Fury, Savage y Predator. Son todas memorias de alto rendimiento, las Fury ocupan el segmento de entrada, seguido por las Savage, concluyendo en Predator, tope de linea.
Las memorias que pondré a prueba son las HyperX Fury White HX318C10FWK2/16, este set de memorias es DDR3, consta de dos stick de 8GB cada uno (16GB en total) que trabajan a una frecuencia nominal de 1866MHz con latencias CL10-11-10 a 1.5V.
Vale la pena destacar y enfatizar sobre el proceso y el cuidado en la manufactura que lleva a cabo HyperX con sus productos, es realmente impresionante, logrando de esta forma despegarse en calidad a los competidores, brindado productos con muy bajo RMA (Return Merchandise Authorization o Autorización de Devolución o Re-Cambio de Mercadería), esto quiere decir que son muy pocos los usuarios de HyperX que requieren gestionar una garantía.
Fotos:
El kit DDR3 HyperX Fury se presenta en un blister transparente.
Dentro del blister encontramos un pequeño sticker HyperX, manual de usuario/folleto de garantía y los dos módulos HyperX en cuestión, cada uno de estos de 8GB (16GB en total) de 1866MHz CL10-11-10 a 1.5V.
Las memorias Fury utilizan un vistoso disipador de aluminio color blanco que cubre ambo lados del PCB de las memorias. En uno de los lados trae gravado el logo HyperX / Fury, del otro encontramos un pequeño sticker con datos del producto (número de parte, número de serie, etc).
Al utilizar disipadores de bajo perfil, facilita su instalación en equipos de alto rendimiento y espacio acotado, sin tener que preocuparnos si el disipador del CPU es demasiado grande para impedir la instalación de los módulos HyperX Fury.
Lo bancos de memoria HyperX Fury incorporan chips de memoria de ambos lados del PCB.
Especificaciones técnicas:
Hardware utilizado para las pruebas:
Intel Core i5 4690K
ASRock Z97 OC Formula
Zotac GeForce GTX 980
HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1866MHz DDR3 CL10 DIMM - White (HX318C10FWK2/16)
HyperX 3K SH103S3B/480G 2.5" 480GB SATA III
SeaSonic 1250W 80 Plus Gold
Pruebas con configuración STOCK:
AIDA64 Cache & Memory Benchmark @ read memory = 28155
MaxxMem @ memory copy = 27972mb/s
SuperPI 32MB @ 429.220 segundos
3Dmark 2011 Physics Test @ 9858
Pruebas con OVERCLOCK:
AIDA64 Cache & Memory Benchmark @ 2133MHz CL10-11-10-30 1T @ read memory = 32073/s (aumento del rendimiento en un 13.9%)
MaxxMem @ 2133MHz CL10-11-10-30 1T @ memory copy = 31121mb/s (aumento del rendimiento en un 11.25%)
SuperPI 32Mb @ 2133MHz CL10-11-10-30 1T @ 422.542 segundos (aumento del rendimiento en un 1.7%)
3Dmark 2011 Physics Test @ 2133MHz CL10-11-10-30 1T @ Physics test = 10219 (aumento del rendimiento en un 3.66%)
Al momento de adquirir un set de memorias para nuestro equipo, debemos hacerlo contemplando tres aspectos fundamentales, calidad de los módulos, densidad y velocidad/latencias.
Cuando hablamos de calidad, HyperX se destaca, sabemos que justamente estamos comprando eso, CALIDAD. Cuantas veces ocurre que memorias luego de un corto o largo tiempo de uso, comienzan a fallar, es por esto que HyperX pone especial cuidado en su manufactura realizando severos controles de calidad y testeos durante y al finalizar la producción, minimizando el margen de falla inmensamente.
Este set nos entrega los 16GB de memoria RAM que al día de hoy, serán más que suficiente, incluso, para los usuarios más exigentes, siendo muy pocos los casos en los que necesitamos mayor cantidad de memoria RAM en nuestro sistema.
Con 1866MHz y latencias CL10-11-10 obtenemos un rendimiento más que aceptable para nuestros equipos de alta performance, por supuesto que tenemos opciones más potentes (2133/2400/2600/2666+), pero este set de memorias apunta a quién busca CALIDAD, RENDIMIENTO y su presupuesto no es holgado.
El potencial de overclock que posee este set de memorias HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1866MHz DDR3 CL10 - White HX318C10FWK2/16, es del 15%, pasando de 1866MHz a 2133MHz respetando latencias y voltajes nominales.
Fotos:
Intel Core i5 4690K
