DI360
Usuario .::VIP::.
La del 30% es la del Riser? Si las cambias cambias continua siendo la del riser la del 30%?
Donde las estas probando? Ungine Valley?
Donde la has puesto? Jajaj
No tengo ni idea de que podrá ser, supongo que por drivers, has probado los beta?
Buenas Sefir , no había caído que ambos erais de Sevilla jajaja
Pero, con la temperatura ambiente de ahora cuanto te coge máxima, y que marca es? Yo la gráfica la pillé de segunda mano que el chico me regaló el accelero, que venía sin estrenar. Y también, porque la gráfica es la de referencia, osea, el modelo de turbina, y eso hace un ruido que no veas... A no ser que tengas la de referencia, no compraría el accelero.
Puedes ganar frescura abriendo el panel frontal que es el que impide el flujo de aire en esta caja. Prueba a quitarlo y mira temperaturas, si te va mejor puedes plantearte algún tipo de modding para abrir el frontal. Pero eso, ahora no creo que tengas problema, en verano si. También puedes mejorar el ventilador trasero (no se si lo has hecho ya, veo ventis adicionales arriba)
Al final lo de la segunda gráfica no pudo ser, me limitaba la placa y no me iba bién el crossfire, me quede igual, con una
Ahora mismo, las temperaturas son buenas. en verano me superaban los 90º.
tengo una XFX 280, ventiladores normales, no de referencia. Ventiladores: delante el de 20cm de la caja, arriba 2 corsair AF140 y atras un Thermalright TY-147. Eso me mejoro un poco las temperaturas pero seguia por los 80º. Estuve probando sin la parte delantera, pero seguia teniendo las mismas temps. La grafica esta enfrente de la ventana ahi apenasllega aire... asique pilla el caliente y se crea un ciclo xd. Mi idea era pillar un metacrilato igual que la ventana que trae, pero perforarlo por algunos lados, para que a la grafica le entre el aire. Sino, pues probar un accelero xtreme.
¿la segunda gracia no decias q tenia su accelero? ¿que haras con ella?
Gracias!
Si, llegué a tener 2 290 con 2 accelero, esa era mi idea, incluso estuve mirando monitores 4k (iluso), pero al no funcionar como esperaba, hablé con el chico y me devolvió la pasta, fue en el mismo día, casi le hice un favor vaya, porque antes de montarla le di un limpiao que paqué, como los chorros del oro quedó jej
Mmm, pues en tu caso no compraría el accelero por tener ya una de ventiladores, supongo que habrás tocado la curva del ventilador de la gráfica en afterburner o speedfan para intentar tenerla más fresca? Y después no se, como dices, puedes pillar metracrilato y ponerlo perforado por esa zona, o perforar la misma ventana de la DS, cuidado no hacerlo muy brusco que se puede partir, deja a la broca que trabaje, supongo que así notarás mejoría, es casi como estar sin tapa que se pierden casi 10º en verano, pero entra en juego el problema del polvo, que a mi personalmente no me gusta nada nada....
Otra opción es que quites la ventana y en su lugar pongas una pieza de madera del mismo tamaño que la ventana pero abierto, osea, como un marco de 1cm o 1.5cm y todo hueco por el centro (el marco es para que encaje en el hueco del panel lateral de la DS), luego coges una media negra y se la pones a todo el marco, como tapizándolo, y lo agarras por detrás con algún pegamento o nose, yo es que me gusta cacharrear y ya estoy dándole vueltas al tema de que hacer jej... Quedaría todo negro, chapa negra y media negra, pero por la ventana estaría abierto, con un filtro para el polvo, no se si me explico bien jej... (cuanto más estires la media, más aire pasará)
Otra opción más cara pero eficaz, pon a la venta tu 280x sin prisas, de aquí a verano... y cuando le des largas píllate la 970
No queda muy bien, la verdad. Mejor una malla metálica fina.
Otra opción es hacer la tapa lateral con varias ventanas juntitas y ponerle los filtros mas grandes q puedas encontrar, como estos:
http://www.amazon.es/Filtro-120mm-Ventilador-Refrigerador-Ordenador/dp/B00BOLTOXI
Pero tienes que estirarla más para que pase el aire, por esp te decía lo de fabricarte un marco o algo... y supongo que para que no quede raro, apagar los led jej. Como que los ventiladores de la grafica están parados?
