Hola. Ya tengo el cooler master TX3 puesto en la CPU, pero me han surgido varias dudas con los ventiladores, voy con la primera.
1) Cuando toco la chapa de la torre donde está atornillada la placa base, noto como algo pulsátil, a lo que me doy cuenta rápidamente de que es el ventilador de la cpu. Es como un acelerar mucho y luego decelerar de golpe y lo hace varias veces por segundo (va muy rápido pero noto cómo "pulsa", por así decirlo, es como si subiera a muchas revoluciones y 0.3 segundos después volviera a bajarlas y así constantemente, aunque no hace ruido, pero si toco la torre siento ese pulso hacia arriba y hacia abajo rapidísimo. Esto lo suele hacer en velocidades bajas y temperaturas bajas, cuando sube mucho las revoluciones para disipar calor no siento esa "pulsación" del ventilador. Por lo tanto pregunto si esto es malo para el ventilador o reduce su vida útil. O si algo del PWM del ventilador de la CPU no está funcionando correctamente.
2) Al comprar el disipador cooler master hyper TX3 no he notado una diferencia muy notable al refrigerar mi i5 4670. Tengo una idea de por qué puede ser, así que pregunto aquí a ver qué opináis. Resulta que por paranoico y por dónde vivo compré dos ventiladores adicionales que tienen 3 pines. Uno de ellos lo puse en la parte de atrás de la torre (la rejilla que trae en la parte de atrás la torre y por la parte alta). Ese ventilador está sacando aire. Cuando puse el cooler master lo orienté para que tirara aire exáctamente hacia el mismo sitio. Mi idea era que entre los dos juntos sacarían el aire caliente mejor de la torre, pero quizás está pasando que el ventilador que yo puse en la rejilla va más lento que el cooler de la cpu y por ende no puede quitar el aire lo suficiente rápido, convirtiéndose más bien en un obstáculo para el cooler. Las paredes de toda la torre se vuelven cálidas cuando lleva varias horas encendida lo cual podría confirmar mi hipótesis.
3) Esta tercera pregunta es para nota porque en todos los lados que he mirado y en foros y en búsquedas de google parece como que la gente quiere evitar la pregunta o la responden muy de puntillas, quizás porque nadie sabe cómo se hace esto. Resulta que estos dos ventiladores de los que he hablado usan conectores de 3 pines, sin embargo los programas como speedfan y el easytune (tengo una placa gigabyte) pueden controlar sus rpm como si se tratara de PWM. Me pregunto cómo es esto posible si no hay un cuarto pin para PWM. Leí por ahí que lo que hacen es hacer PWM pero de la siguiente manera: abro y corto el voltaje del ventilador, abro y corto, abro y corto a frecuencias tremendas, de esta manera puedo regular la cantidad de rpm que puede hacer el ventilador. Pero si esto es posible hacerlo con 3 pines, pregunto yo, ¿por qué hace falta un cuarto? Si alguien me explica esto en detalle o me redirige a algún lado estaría sumamente agradecido.
