Ya tengo todas las piezas y voy a empezar el montaje. Abro este hilo porque aqui iré colocando las dudas que me vayan surgiendo conforme vaya montando, espero que no sean muchas, jeje.
La placa en la siguiente Gigabyte GA-B85M-D3H - Placa base (Socket Intel LGA1150, 4 x DDR3 DIMM hasta 32 GB, Multi-GPU, 6 x SATA, Audio 7.1), Negro .
La primera duda que me surge antes de empezar el referente a la memoria ram.La placa tiene cuado ranuras para introducir la memoria ram (dos claras y dos oscuras). Se que tengo que ponerlas en las del mismo color para el dual channel. La duda que tengo es si es igual si las pongo en las de color claras o en las oscuras. Las claras son DDR3· 1 y 2, y las oscuras DDR3 3 y 4.
La segunda duda que me surge es a la hora de instalar el cooler. tengo el siguiente.
Cooler Master Hyper TX3 EVO - Ventilador de CPU (3 tubos de contacto directo de calor, ventilador de 92mm con PWM)
Este cooler tiene dos piezas, el ventilador y la pieza metalica. segun creo el ventilador debe ir en le lado donde estan las memorias ram y la pieza metalica en el lado del panel trasero. ¿ es correcto?.
En principio no tengo ninguna otra, pero seguro que me irán surgiendo.
Muchas gracias por todo.
