[Duda/Problema] al cambiar de RAM DDR2 800Mhz a DDR3 1333Mhz
Tema en 'Averías y Problemas Técnicos' iniciado por albertosf, 10 Jul 2014.
  1. albertosf
    albertosf New Member
    10 Jul 2014
    2
    Lejos
    Buenas,
    A ver si algun experto de todos los que andan por aqui me puede echar un cable, que iba tan feliz a colocar mis nuevas memorias pero no me funcionan, tengo lo siguiente:
    PCB: ASRcok G41C-GS
    - Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology
    - 2 x DDR3 DIMM slots
    - Supports DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
    - Max. capacity of system memory: 8GB*
    - 2 x DDR2 DIMM slots
    - Supports DDR2 800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
    Procesador actual: Intel Quead Core Q9550
    - Velocidad Bus: 1333Mhz
    - Velocidad Reloj: 2,83
    - 64bits
    - 45nm
    Memoria RAM actual:
    2 x DDR2 2Gb a 800Mhz
    Memoria QUE QUIERO COLOCAR:
    2 x DDR3 4Gb a 1333Mhz
    Segun las especificaciones de la placa me soporta este tipo de memorias, solo tenia que cambiar un jumper para la memoria FSB1, tal y como pone en el manual:
    ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por donde puede venir el fallo? No sera por temas de falta de chicha de la Fuente que es solo de 600w, ¿no?
    O..... mirando las especificaciones de la placa... ¿a que se refiere con eso de DDR3 1333(OC)? Con overclook? Como?
    Un saludo y gracias !!
  2. DI360
    DI360 Usuario .::VIP::.
    2 Feb 2014
    2.662
    652
    Valencia
    Supongo que deberás activarlas desde la bios, por la fuente no es seguro.
  3. albertosf
    10 Jul 2014
    2
    Lejos
    Pero en la bios no encontre nada que haga referencia al tipo de memoria RAM colocada, esta para modificar la velocidad de funcionamiento y configurarla a mano, pero por defecto la tengo en [Auto], no se... echare un vistazo.
  4. DI360
    2 Feb 2014
    2.662
    652
    Valencia
    Al tipo no, pero a los Mhz que funciona si. O debería igual como el voltaje y latencias.
  5. angelparras
    angelparras Aprendiz
    11 Feb 2014
    966
    101
    43
    Madrid
    Tu fuente es más que suficiente. Pasame una lsita de todos los componentes y te digo.
    Antes de nada, prueba las RAM una a una en el SLOT 1 y luego en el SLOT 2, si enciende en algun caso, puede que este rota tu RAM o tu SLOT...
  6. Acydex
    Acydex New Member
    18 Jul 2014
    30
    Mexico
    Ah me gano yo hiba a decir lo mismo jaja :)
