[DUDA] Actualización de mi ordenador
PrivateBoy
Pillate esta caja, es la que tengo yo y esta genial, le puedes controlar la velocidad de los ventiladores desde la propia caja y ya te viene 3 ventiladores: https://www.amazon.es/dp/B014HAQJB2/?tag=forohard-21 (son 6€ mas cara que la que habias peusto, pero merece mucho la pena).
Pff... la verdad es que entre que me ha gustado bastante esta caja que tengo ya, y que lo tengo todo montado no me dan muchas ganas de cambiarla por otra :oops:
Alguna otra solución a lo de los ventiladores?
He visto esta otra placa base: https://www.amazon.es/dp/B07F6YQV4J/?tag=forohard-21
Que si que trae los espacios necesarios para todos los ventiladores que voy a poner, como la veis?
mig95
Si la tienes ya montada, pues a seguir con esa, es buscar alguna forma de montar varios ventiladores en una misma toma, que debe a ver algún producto que te permita hacer eso.
La caja que te he dicho, le puedes poner hasta 5 ventiladores y lo controlas por la torre directamente.
Muy justilla para el OC y si quieres sacar el máximo provecho al ryzen, al menos le tienes que hacer un OC normal...
PrivateBoy
Uf.. entonces esa no? Según tenía entendido lo que se overclockea es el procesador no? Que tiene que ver la placa? Y Justillo que quieres decir? En el r5 2600 con llegar a 3,9Ghz pone que es el máximo, tampoco creo que necesite el máximo para el uso que le doy
mig95
la que has puesto las opiniones la ponen mala para hacer OC, yo me iría a la que te puse o la otra que dijiste; sobre el OC al ryzen 5 2600, puede llegar tranquilamente a 4 ghz con el voltaje 1.35 V (no te pases de ese voltaje, porque a subir ya de ese voltaje, si que afecta a la durabilidad del CPU, con 1.35 V EL CPU te durara 10 años tranquilamente)
PrivateBoy
Si es que no creo necesario el overclock tan bestia, pero por que esa es mala para overclock?
mig95
Haz lo que quieras, pero yo no me la jugaría, y el OC bestia es subirlo mas, solo que el ryzen de 4 ghz no lo suelen pasar, a no ser que pongas mas V y ahí si que te la estas jugando mas. Para un OC pilla buena placa base, porque para hacer un OC, mejor que la plac sea aceptable, informate de que palcas son las indicadas, que hay mucha informacion por internet, pero si no quieres hacerle un OC de 4 ghz, y lo quieres dejar a 3,9 ghz, prueba la placa, si ves que se resiente y tal, pues cambias a otra y fuera.
PrivateBoy
Finalmente he pedido ya el Ryzen 5 2600 por pccomponentes por 3€ más ya que por amazon no estaba hasta dentro de 1-3 meses, y la ram y la placa también las he pedido ya por amazon.
Muchas gracias por todo :DDD
