Disco duro hace ruido
Tema en 'Disco Duro y SSD' iniciado por ibaiway, 6 Oct 2015.
  1. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    Buenas a noches a todos!
    Me he decidido a hacer el post despues de un par de semanas.
    Os cuento:
    Mi pc esta a punto de cumplir su primer año, y resulta que el disco duro ha empezado a hace un ruido de vez en cuando.
    Como disco duro principal tengo un SSD y a parte tengo Un HDD de Seagate de 1TB. Y no siempre, de echo suele ser bastante de vez en cuando el disco duro se pone ha hacer un ruidito empezo a hacerlo hace menos de un mes yo creo y como digo lo hace muy de vez en cuando, pero tengo bastante miedo de perder los datos que hay en el.
    Alguien tiene idea de por que hace ese ruido?
    y que disco duro de WD recomendais?(esto lo tenia pensado comprar de todos modos)
    Muchas Gracias a todos!
  2. rct
    rct Well-Known Member
    25 Feb 2014
    1.855
    847
    Toletvm
    Hola
    Los segate son mas ruidosos que los wd pero si a empezado a hacer una especie de ,clic ,clic, clic lo mas seguro es que este empezando a saltar y le quede poco tiempo salva los datos cuanto antes
    Wd te recomendaría el de 1tb blue que es rápido y de calidad ,los black son muy caros
  3. R2D2_WD
    R2D2_WD Representante de Western Digital
    9 Sep 2014
    98
    32
    Estados Unidos
    Hola ibaiway,
    Podrías describir el sonido de tu disco duro. Si es como tac tac tac podría indicar problema mecánico y el disco está a punto de fallar. De todos modos, te recomiendo respaldar todo lo importante. Descarga la utilidad de diagnósticos de la página web del fabricante del disco duro y haz un análisis completo.
    Para qué vas a usar el disco nuevo? Si es para almacenamiento, piensa en el WD Green. Es disco muy silencioso que consume poco energía. Si quieres aprovechar del rendimiento del disco, mira el WD Blue, como te aconsejó el compañero. Es un disco bueno para uso diario.
  4. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    Gracias por responder!
    Que diferencia hay entre los blue y los black? Se que son mejores los black, pero nose cuanto mejores.
    R2D2_WD Ahora mismo no sabria describirte el sonido pero el tac tac tac ese podria ser. La funcion del disco duro es basicamente guardar todo lo que no este en el SSD(Steam, fotos, documentos)
  5. R2D2_WD
    9 Sep 2014
    98
    32
    Estados Unidos
    La diferencia entre los WD Blue y los WD Black es en el uso y lo que contiene el disco duro.
    El WD Black contiene su propio procesador y chache dinámica. Juntos con la velocidad de 7200 RPM, proporcionen mejor rendimiento si se trata de uso intensivo, como utilidades exigentes o los juegos de hoy día.
    El WD Blue es un disco para uso diario. Posee buenas características como Cache y RPM. Se recomienda usar para algunas utilidades e instalar SO.
    El WD Black proporciona más capacidad y garantía de cinco años.
    Como te dije antes, sonido como tac tac tac podria indicar problema grave. Respalda lo importante. Si no vas a jugar mucho y el uso primario será almacenar fotos, el WD Blue va a servirte. En tu caso, lo importante es qué juegos de Steam estás jugando J
    Si no juegas mucho y no vas a instalar juegos exigentes, un WD Green es disco bueno para almacenamiento.
  6. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    Muchas gracias por tu respuesta, me podrias pasar un link de amazon tanto del blue y del black? para comparar un poco precios.
    No estoy pidiendo los links por ser vago si no por que no me fio de comprar el correcto. para otros componentes si pero los discos duros nos se me da muy bien encontrar el que busco ( soy un poco raro jajaja)
    Última edición: 9 Oct 2015
  7. R2D2_WD
    9 Sep 2014
    98
    32
    Estados Unidos
    Te dejo vínculo para WD Blue. Hay vínculos hacia diferentes páginas, con precios, etc. En el menú, selecciona Online Sellers, la capacidad necesaria y el cache. Un modelo muy bueno del WD Blue es WD10EZEX.
    Si se trata del WD Black, todos los modelos son de 7200 RPM y de 64 MB cache (excluyendo los modelos de 5 TB y de 6 TB) así no puedes equivocarse.
    Ten en cuenta que si hay Caviar en el nombre del disco, por ejemplo WD Caviar Blue, esto indica un disco de la misma calidad, como los otros WD Blue, pero de una generación más vieja. Es decir, los discos de WD sin el nombre Caviar son más nuevos y actualizados.
    http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=D9lmIQ – WD Blue precios y tiendas
  8. momento
    momento Member
    4 Mar 2015
    52
    6
    8
    valencia
    Sólo para confirmar podrías pasar el programa crystaldiskinfo y salir de dudas pero a mí me ha sucedido lo mismo hace una semana y he tenido que salvar datos aprisa y corriendo.Disco nuevo al canto. Menos mal que he llegado a tiempo.Saludos.
  9. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    momento nose muy bien como funciona el programa espero que esto sirva.
    [​IMG]
    Si alguien me puede decir si funciona bien o no, se agradece.
  10. ASCII
    ASCII Usuario .::VIP::. <br> Diagnostico y Reparacion <b
    15 Sep 2013
    3.219
    1.821
    valencia
    Esa captura es de CrystalDisk Mark y se trata de un benchmark de velocidad, el compañero se refiere a CrystalDisk Data que se trata de un programa de lectura de SMART, que da datos de control de fallos y problemas de los discos
  11. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    ups ya losiento, aqui teneis el bueno
    [​IMG]
  12. ASCII
    15 Sep 2013
    3.219
    1.821
    valencia
    Aunque yo personalmente no se "leer" los datos estos seguro que R2D2_WD te puede traducir los datos, lo que se ve a priori es que el programa dice que su estado es bueno. Estas seguro que el ruido viene del disco? tal vez haya algun cable suelto por dentro y alguna vez roce algun ventilador y suene un ruidito o que vibre algo por dentro de la caja.
  13. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    ASCII, no te lo vas a creer pero..............Creo que tenias razon. era un cable que se habia movido un poco, he visto que estaba cerca del ventilador y he probado a rozar las aspas mientras estaban en funcionamiento con el cable, y el sonido se parecia bastante mucho, asi que juraria que si que era eso...
    Estoy un poco decepcionado conmigo mismo jajajja.
    Supongo que problema resuelto no?
    Muchas gracias a todos.
  14. ASCII
    15 Sep 2013
    3.219
    1.821
    valencia
    Aunque los discos Seagate son de una calidad digamos... basica... no deberian romperse tan pronto, aunque tambien es verdad que todo producto puede tener algun defecto de fabricancion y romperse en el primer uso. Estate atento al ruidito y si al poner el cable ese en su sitio se repite el ruidito entonces ya debirias preocuparte
