Buenas tardes, tengo una placa madre asus H110M-R que soporta memorias ram DDR4 y, además, dice únicamente tipo de modulo: DIMM, el caso es que yo no leí esto al comprar el componente entonces pensé que la compatibilidad entre memorias ram eran únicamente entre ddr, ejemplo moba ddr3 con ram ddr3, moba ddr4 con ram drr4, etc.
El caso, tengo únicamente 4gb de ram ddr4 DIMM y para juegos se queda muy corto por lo que compre 4gb ram ddr4 mas, el problema es que al ponerla el pc no enciende, básicamente solo se prenden los ventiladores de la gráfica y el procesador, pero la pantalla no recibe ninguna señal, de hecho, al prender el monitor en la pantalla aparece un cartel en movimiento diciendo “Sin señal”. Entonces decidí quitar la nueva ram y enciende perfectamente, por lo tanto me di cuenta que el problema proviene de la nueva ram e investigé sobre el caso y me encuentro que la ram que funciona perfectamente es DIMM y la nueva es UDIMM, la moba dice únicamente tipo de modulo: DIMM, pero luego leí en un foro ingles que una moba DIMM soporta ram UDIMM pero que si agrego una ram DIMM con otra UDIMM no funciona, por lo tanto me genero una confusión muy grande así que saque la ram DIMM y deje únicamente la UDIMM pero tampoco funciona.
Quiero saber si el problema es que la ram es UDIMM y la moba solo soporta DIMM o la ram nueva UDIMM esta fallada o que está pasando, muchas gracias.
