SkaileRSlayeR69
Hola a foreros/as,
Tengo un problema con mi ordenador del cual no se de donde proviene ni mucho menos el motivo, así que necesitaría vuestra ayudar para encontrarlo, os cuento mi caso.
Resulta que compre un PC Base en una gran superficie por una buena cantidad de dinero pensando que eso me iba a servir a la hora de jugar, pero la verdad se me quedo pequeño (vamos que me timaron por primo) y en menos de un año decidí comprarle componentes nuevos de mayor calidad y potencia para satisfacer mis necesidades a la hora de jugar.
Así que ahora tengo lo siguiente montando:
Tarjeta Grafica: Asus GTX 660 OC DDR5 2GB - Nueva Pccomponentes menos de 1 año en garantía.
Placa Base: ASRock Z77 Extreme4 - Nueva Pccomponentes menos de 1 año en garantía.
Procesador: i7-3770 @ 3.40 GHz - Sin garantía es una de las piezas que aproveche del pc base que compre primero.
Fuente Poder: Nox Urano 650 W - Nueva Pccomponentes menos de 1 año en garantía.
Disipador: Cooler Master Hyper TX3 EVO - Nueva Pccomponentes menos de 1 año en garantía.
Memoria RAM: 16 GB 1600 Mhz - Sin garantía es una de las piezas que aproveche del pc base que compre primero.
Disco Duro: 2 TB Seagate - Sin garantía es una de las piezas que aproveche del pc base que compre primero.
Torre: Zalman Z11 Plus Azul - Nueva Pccomponentes menos de 1 año en garantía.
Y el problema es por ejemplo en el juego "League Of Legends" con todo al máximo y la sincro vertical antes jugaba "60 FPS" fijos, y ahora con esa misma configuración tiene bajada de FPS y lo noto que no va fluido y aun encima se ven unas rallas horizontales de arriba abajo a la pantalla que distorsionan la imagen, no se notan mucho pero si te fijas bien si se aprecian. Desde un primer momento pensé que el problema era de la gráfica con lo cual la desmonte y borre los drivers y puse como tarjeta predeterminada la gráfica integrada de la board y probé a jugar al mismo juego y mi sorpresa que seguía el mismo problema Asi que ahora no se si es debido a la placa que se daño o el procesador o mismo la fuente alimentación que no esta mandando el suficiente energía para su perfecto funcionamiento.
Y por ultimo decir que ninguno de mis componentes estuvo expuesto a temperaturas altas o suciedad, ya que estoy obsesionado con la refrigeración y la limpieza de mi ordenador, lo limpio cada 2 semanas a fondo y cambio pasta térmica como mucho cada 2 meses.
