Ahora subo una captura de la curva, en speed fan si se puede bajar el máximo de 100, y poner mínimo, que a veces es útil, por ejemplo el noctua que tengo si baja de 30% se para por completo. Hasta ahí no es mucho problema, pero el inconveniente es que no tiene fuerzas para arrancar hasta que no se ''fuerza'' al 80% por lo menos, quedando inservible toda la curva precedente al 80%, por eso le tengo el mínimo en 35%.
También comprobé que el ventilador cpu nunca llega a pararse, por seguridad creo. Me parece que 40% o así es el mínimo, al menos en esta placa, b85m de gigabyte.
Se que cada placa es distinta y el programita es complicadillo (a mi me marca una temperatura en 127º siempre, lol..) pero debería de haber un post sobre speed fan, sirve bastante para poner mejorar y poner tu pc a punto en cuanto a ventilación, y a descubrir cosas que no esperabas como ventiladores inservibles o que funcionan mejor girando al contrario, en cualquier caso lleva tiempo ya que es constantes pruebas y no a todo el mundo le sirve lo mismo por distinta caja, ventis, componentes...
Se que el delantero es una basura, el único de gran diámetro que mueve aire es el Bitfenix Spectre de 230mm, no nos cabe, caben dos de 140mm en el frontal?
Mi idea es poner dos de 140mm arriba metiendo y el trasero y delantero de 140mm sacando, así no entrará polvo, temperaturas no se como irá.
Yo lo que hice es subir ese ventilador frontal arriba del todo (no tengo dvd ni disquetera, ambas chapas desmontadas). Ya que el HDD iba bien de temperatura, y por encima de este está libre para que circule el aire, pero como digo, después de las pruebas era indiferente ese venti. Ahora pensando, puede que en el HDD se refleje alguna mejoría con el frontal, eso no lo probé, pero no me importa mucho, no es algo que se caliente.
Yo pensé en este, 1000rpm (antes estaba en oferta más barato)
http://www.amazon.es/Aerocool-Silen...710740&sr=1-3-spell&keywords=silen+master+200
En unos días que tengo que desconectar la torre te digo si caben 2 de 140 que tengo aquí uno, pero creo que sí. Arriba solo probé uno no demasiado potente, pero seguramente con 2 potentes se note algo mejoría, pero no te obsesiones jej, al menos no te gastes demasiado dinero solo para quizá unos grados menos.
Lo del polvo ya lo arreglé, puse cinta aislante a lo largo de las rejillas de los bordes por dentro, al ser pequeñas no se ve, no se nota que el remiendo es cutre jej y no entra ni gota de polvo, te lo recomiendo.
