Como montar Instalar un procesador Intel (guía)
Tema en 'Ayuda en Montaje de PC' iniciado por smarty, 26 Abr 2014.
  1. smarty
    12.124
    4.108
    Aquí os dejo esta guía que encontré en la web oficial de Intel.
    Procesadores
    [TD="class: bodycopy"]Cómo instalar un procesador en el zócalo LGA115LGA115x[/TD]
    [​IMG]
    http://youtu.be/JzFmVh1wL68
    Estas instrucciones se aplican a LGA1150 en caja /LGA LGA1155 /LGA1156 LGA basado en procesadores y disipadores térmicos de ventilador a causa de la similitud de el proceso de instalación. Tenga en cuenta que estos procesadores no son compatibles entre los distintos zócalos a causa de las especificaciones eléctricas, mecánicas y tecleando diferencias.
    Estas instrucciones se supone que el disipador térmico de ventilador y el procesador en caja son nuevos y la fábrica aplicado material de interfaz térmica es aplicado en la parte inferior del disipador térmico del ventilador.
    En la parte inferior de esta página hay enlaces a documentos de instalación para cada socket. Estos documentos incluyen información acerca de cómo restablecer el ventilador disipador térmico de push-pins, cómo volver a aplicar el material de interfaz térmica, y un enlace para el vídeo de instalación.
    1. Empuje la palanca hacia abajo para que desabrocharte (1) y levante (2).
      [​IMG]
    2. Abra la placa de carga.
      [​IMG]
    3. Retire la cubierta protectora de la placa de carga. No tire la cubierta protectora. Siempre vuelva a colocar la cubierta del zócalo si extrae el procesador del zócalo.
      [​IMG]
    4. No toque el zócalo Contactos o la parte inferior del procesador.
      [​IMG]
      [​IMG]
    5. Sostenga el procesador con el pulgar y el índice dedos. Asegúrese de que las muescas del zócalo alinee con las muescas del procesador. Coloque el procesador hasta abajo sin inclinar o deslizar el procesador en el zócalo. Liberar el procesador con cuidado, asegurándose de que esté instalado correctamente en el zócalo.
      [​IMG]
    6. Muy poco se requiere fuerza para cerrar la placa de carga. Presione la placa de carga hacia abajo, cierre y enganche la palanca del zócalo.
      [​IMG]
    7. Con la placa base instalada en el chasis, coloque el disipador térmico del ventilador en la tarjeta madre, alineando los sujetadores a través de los orificios. Alinee los sujetadores a través de los orificios correctamente, o corre el riesgo de dañar la parte inferior de los cierres. También se material cuidado de no dañar la interfaz térmica en la parte inferior del disipador térmico del ventilador.
      [​IMG]
    8. Empuje hacia abajo en la parte superior de cada uno de los sujetadores en un patrón alternativo, como se muestra a continuación, mientras sujeta el disipador térmico del ventilador en su lugar. Debe escuchar un “haga clic en” cuando empuja hacia abajo cada sujetador. Tire suavemente de cada sujetador para asegurarse de que todos los cuatro sujetadores estén bien conectados. Un sujetador por separado impide que un sello muy bueno entre el disipador térmico del ventilador y el procesador, y puede resultar en funcionamiento no confiable del procesador.
      [​IMG]
    9. Conecte el procesador ventilador de 4 alambres al conector Serial ATA 4 pines del cabezal de la motherboard de la CPU. El procesador (ventilador de 4 alambres el conector Serial ATA pueden ser conectados a una placa base 3 pines cabezal de ventilador de CPU si una CPU 4 pines cabezal de ventilador no esté disponible.)
      [​IMG]
      Fuente:
      Guía sacada íntegramente de la web oficial de Intel: http://www.intel.com/support/sp/processors/sb/cs-032258.htm
    juanmachine, adles, Atcneo y 3 otros les gusta esto.
  2. ibaiway
    ibaiway New Member
    27 Ene 2014
    79
    8
    San Sebastian
    Genial!! Buen aporte Smarty.
  3. Gorn99
    Gorn99 Organizador de Eventos Online
    12 Nov 2013
    314
    85
    Madrid
    Es la parte que más miedo me da montar. ¿Se fastidian con facilidad?
  4. Zander
    Zander New Member
    19 Mar 2014
    9
    España
    Genial !!
    una guia para ir paso a paso ... para nuestra ... 1ª vez :eek:
  5. smarty
    12.124
    4.108
    No conozco a nadie de mi entorno (ni me suena haberlo oído por aquí) que haya roto las patas del procesador, pero sí es cierto que hay gente y he leido en otras partes que se ha puesto a tocarlas y las ha dañado.
    Lo mas importante para que todo vaya bien, es cogerlo por los lados, no tocar las patas con los dedos y mirar las muescas del perímetro del enchufe (socket: donde se pincha el procesador a al placa), acercarlo y dejarlo caer suavemente, aquí no hay que apretar.
    Es extremadamente sencillo y esta guía se podría simplificar a una imagen, esta:
    [​IMG]
    Es normal tenerle respeto, pero repito, es muy fácil y no hay que tener miedo, colocar una SIM en algunos moviles es mas complicado que poner un procesador en su socket.
    Eso sí, siempre recomiendo ver vídeos sobre esto y el resto del montaje, mas que nada porque os agilizarán el proceso al sentiros mas familiarizados como el entorno de montaje, estaréis mas relajados y os ahorrará tiempo.
    Pasaros por estos enlaces mientras esperáis que os lleguen las piezas:
    Recopilación de vídeos de montaje de PC paso a paso
    Consejos y precauciones para montar un PC
    Subforo de ayuda al montaje: http://forohardware.com/forumdisplay.php/50-Ayuda-en-Montaje-de-PC
    A Zander le gusta esto.
  6. smarty
    12.124
    4.108
