Toto el juego corre perfectamente con la gráfica integrada.
Después de 36 horas conectado a la gráfica integrada no ha habido todavía ningún bloqueo...
Perfecto, puedes usar la integrada de momento sin ningun apreocupación. Si las temperaturas están bien no hay porque preocuparse.
Usa el programa HWmonitor para monitorizar temperaturas mientras juegas, pero vamos no es necesario, solo una buena cotumbre el hacer un control rutinario de las temperaturas.
Ahora voy a comentar un tema al que hasta ahora no le había dado importancia y que quizás es crucial:
Al montar la gráfica la 1ª vez e ir a conectarle la alimentación me entraron dudas porque tenía una entrada con 4 pin y otro con 3 (ver foto 1) ;
Ojo, para que los demas no se lien lo aclaro y así de paso sirve a modo de aprendizaje:
Cuando dices 4 pin en realidad has de decir 8 pin, porqu el numero de pins es 8 y no 4, y cuando dices 3, en realidad has de decir 6pin, porque son 6 pin, cada agujerito (o palito si es macho) del enchufe es un pin y no la fila. Solo es una aclaración para que nos vendrá bien a todos y a cualquiera que le preguntes algo sobre esto
Sigamos leyéndote:
los conectores de mi fuente de alimentación no casaban exactamente con los de la tarjeta (los que señalo con la flecha). Eran diferentes (ver foto 2 y 3). Como no encontraba otra manera, el conector que viene independiente de 1 pin (señalado con flecha) lo introduje en el hueco de la izquierda (señalado con flecha) aunque no casaba ahí... Pero como el PC funcionó cuando lo monté no le di mayor importancia...
Ojo, tienen que encajar perfectamente, esto es un estandar entre fuentes y graficas y no ha variado nunca, por lo tanto tiene que encajar perfectamente sí o sí en
caso de tener el numero de pins adecuado. Hay fuentes que no traen todos los pins, pero tu fuente trae todos los conectores, es decir la fuente trae 2 conectores de 6+2pin, y
ha de encajar perfectamente. Si no encaja perfectamente o los pins del macho no tienen la forma del pin hembra, gíralo, es posible que lo estés enchufando mal.
Tambien es posible que el de 6+2 estés colocándolo mal combinado, mira a ver si el de va a la derecha o a la izquierda, y si no te cuadra dale la vuelta al enchufe y vuelve a comprobar si el de 2 pin va a la derecha o a la izquierda.
Si no te encajaba el enchufe ese puede ser el fallo que tenias antes, has de buscar la combinación que encaje.
Pero AHORA tanto Smarty como Menta han dicho que podrían ser problemas de alimentación de la gráfica y se me ha encendido la luz de esta duda en el montaje del principio... Además en la caja de la tarjeta gráfica había un conector que yo no usé (ver foto 4) que tiene 4 pines por un lado y por el otro dos entradas de 3.
Ese cable adaptador que te viene con la gráfica no has de usarlo, ese es solo para fuentes que carecen de alguno de los enchufes. Tu fuente es gama alta no necesita ese tipo de adaptadores.
Revisa esta información que te he dado y me dices cosas, puede ser uno de los problemas principales.
