Ayuda y consejos para mi presupuesto de PC :)
Tema en 'Ayuda en Montaje de PC' iniciado por cblanco0, 16 May 2014.
  1. cblanco0
    cblanco0 New Member
    16 May 2014
    4
    Madrid
    Hola, pues estoy preparando una configuración para hacerme un PC y querría vuestros consejos y sugerencias.
    Su uso principal seria Autocad, Photoshop, navegar con muchas pestañas de Chrome, y con un uso secundario de Juegos. Quiero conseguir un ordenador potente pero equilibrado, sin disparar el presupuesto. Inicialmente quería usar la gráfica integrada y en unos meses añadir la gráfica que comento mas abajo.
    Me interesa un tamaño pequeño para la torre, por eso me decanto por el formato de placa Mini-ITX.
    Procesador: I5-4670K (Para hacer OC en un futuro, si necesitara mas rendimiento)
    Placa Base: Asus Z97I-Plus (Principalmente para poder hacer OC y por que el precio es muy similar a las z87)
    Memoria RAM: Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8GB) (Pensando en Photoshop y CAD asi como en el dual channel pues puede que use la grafica integrada una temporada antes de comprar la grafica. Y con 8gb creo que se me puede quedar corto en un futuro)
    Caja: FRACTAL DESIGN Node 304 Negra (Pequeña, minimal y de formato mini-ITX)
    Disco duro Principal SSD: Samsung 840 Evo SSD Series 250GB SATA3
    Disco duro Secundario HDD: Disco de 640gb reutilizado de 2.5" - (No necesito mas pues dispongo de un NAS en la red)
    Ventilador CPU: Cooler Master Hyper 212 EVO (Segun he leido muy equilibrado en calidad/precio asi como silencioso)
    Fuente: Cooler Master E600 (Igualmente he leido que es equilibrada en calidad/precio y silenciosa)
    Pasta Termica: Arctic MX-4 (He leido que es buena, pensando en el posible OC del procesador)
    GRAFICA (a comprar mas adelante): Gigabyte GeForce GTX 760 OC 2GB GDDR5 (creo que me ofrecera buenos graficos en juegos tipo Civilization y en algunos shooter durante una buena temporada. Tambien he leido que es silenciosa, lo cual es bastante importante)
    Queria que me dijerais si veis algun problema o contradiccion en la configuracion, ademas de cualquier otro consejo. Seria el primer ordenador que montaria asi que no estoy muy seguro del tema, aunque he leido bastante online
    Gracias y un saludo!
    Última edición: 17 May 2014
  2. Forevito
    Forevito Usuario .::VIP::.
    10 Mar 2014
    957
    451
    63
    Caceres
  3. cblanco0
    cblanco0 New Member
    16 May 2014
    4
    Madrid
    Ok, lo siento, he editado el post. De todas formas mas que los precios queria que me comentarais que os parece la configuracion y si veis algo mal. Gracias
  4. rct
    25 Feb 2014
    1.863
    851
    Toletvm
    No encuentro informacion sobre la caja que mencionas,pero ,estas seguro que hay dentro entrara una 760 y un evo 212??
    sin ver la caja no me arriesgo a asegurartelo pero siendo formato itx es muy muy probable que los componentes que quieres montar no quepan....
    El evo 212 creo que estaba en 16 o 17 cm de alto (lo que seria el ancho de tu caja + lo que ocupe la placa base y tapa de la caja .....
    Miralo antes de nada ,comprueba medidas no vayas a comprar la caja y luego no entre el material.......
    Por cierto (bajo mi opinion ojo):
    No montaria un disco duro reutilizado (solo lo montaria si es tuyo y no te cuesta dinero)
    La pasta termica te sobra el disipador creo que trae una jeringa (tambien decente)
    En el micro me ahorraria la K y en la placa base igual ( para cuando necesites ocear ese "aparato" estaras mirando en comprar otro......
    Por lo demas es un muy buen cacharro y cuando montes la grafica sera un "avion"
  5. Forevito
    10 Mar 2014
    957
    451
    63
    Caceres
    Depende lo que te cueste todo, hay cosas por las que pagas de más y con las cajas micro hay que tener cuidado por lo comentado rct, veo que tu placa es atx tienes que mirar si es compatible con la caja. Y el oc no es recomendable ya que un mal oc puedes quedarte sin pc, y además del sobrepecio que se paga en las piezas y su consumo. Ese micro va muy bien ya sin oc.
    Nosotros recomendamos comprarlo en amazon, por sus precios y su sistema de devolucion que es de 30 dias y te facilitan todo el proceso, además de que tienes un mes gratis la cuenta premiun que te permite ahorrarte los gastos de envío.
    Si dices más o menos lo que te quieres gastar en torre, te podemos hacer un presupuesto
  6. cblanco0
    cblanco0 New Member
    16 May 2014
    4
    Madrid
    Gracias por las respuestas,
    Pues me estoy pensando lo de olvidarme del OC, pero no lo tengo claro. Porque quiza ese rendimiento extra me venga bien por el tema del Autocad 2d, Photoshop y las muchas pestañas de Chrome, todo esto en 2-3 pantallas HD... aparte del poder jugar de vez en cuando decentemente. Y poder alargar la vida util del PC, pues me gustaria no tener que preocuparme en años como es normal. En cuanto al OC seria sin pasarse, mirar y quedarse en algo estable y de ningun riesgo.
    He estado haciendo cuentas, y viendo la diferencia con una configuracion sin OC. Lo he mirado en amazon (estoy de acuerdo en lo del servicio, llevo 2 años con el premium y es una pasada), es que no tienen todavía la placa z97 por eso estaba mirando en la otra tienda.
    La version sin OC seria cambiando:
    Procesador a la version normal I5-4670 -12€
    Placa Base, la mini-ITX mas barata que tienen es la ASROCK H81M-ITX, que si no me equivoco me sirve justo para lo que quiero, sacrificando los USB 3.0 frontales pues solo tiene conector 2.0, pero no me importaria demasiado. Solo tiene PCIe 2.0 pero he leido que para el rendimiento de una grafica tipo GTX 760 el rendimiento no cambia. -75€ aprox
    Serian unos 87€ de diferencia pero tambien teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre las placas. (USB 3.0 frontales, compatibilidad futura con procesadores intel de 5ªgeneracion, y otras pijaditas) Quiza con lo de la compatibilidad con futuras generaciones me sirva para un futuro cambio de procesador y mas teniendo 16gb de ram DDR3 que me "dolerá" cambiar a DDR4 en un futuro :)
    La Caja es esta http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-304-black
    http://www.amazon.es/dp/B009PIEMUC
    He comprobado la altura para el ventilador CPU y tiene 165mm libre y el Cooler master 212 tiene 159mm de altura asi que no deberia haber problema. Lo mismo con la grafica, tiene 310mm libre y la GTX 760 son 295mm.
    En cuanto al disco reutilizado, si, es mio. El sobrante de ampliar un portatil con SSD :)
    Y bueno pues el presupuesto eso, unos 700€ o poco mas (sin grafica), y perifericos y demas reutilizo los mios.
    ¿Que pensais, me merece la pena la version OC? ¿O haríais algun otro cambio?
    Última edición: 18 May 2014
  7. smarty
    12.122
    4.107
    En principio no te recomiendo OC.
    Antes de decidirte mírate las ultimas paginas de los resúmenes de mi firma, son PCs perfectamente equilibrados pensados para ser compras maestras y no equivocarse.
    En cuanto termine las consultas por privado me paso por aquí y si te gusta algún PC de los resúmenes puedo actualizartelo a las ofertas de hoy.
  8. Forevito
    10 Mar 2014
    957
    451
    63
    Caceres
    Hombre no te lo recomiendo, motivos: si lo haces mal adios pc, ademas, le sobrecoste en piezas que llevas y refrigeración, al hacer oc aumentas la electricidad que consume tu pc, y como sabemos en españa digamos q barata no es.
    Con lo que te ahorras en piezas tienes para un futuro cambio de tarjeta en unos años o incremento de ram, que eso hara que te dure el pc más. Simpre para el recambio de algo que se estropee pq no estamos exentos de eso. O tb te permite pasar de una r9 270 a una r9 280x. Muchas veces cd vayas a necesitar oc, ya vas a estar pensando en cambiar de pc con lo que podrás tener eso ya ahorrado
    Sobre de el comprar cosas para la proxima generación, es demasiado pronto, pq saldrán más caras de precios para la mejora que será.
  9. cblanco0
    cblanco0 New Member
    16 May 2014
    4
    Madrid
    OK, pues me lo he estado pensando y creo que voy a pasar el OC y reducir el precio al minimo como me recomendais.
    He estado mirando tus posts smarty (enhorabuena por cierto, muy currados) y a ver que te parece como dejo la configuracion con la idea esa de un PC de tamaño pequeño con placa mini-ITX para autocad 2D y photoshop con 2-3 pantallas y juegos (solo en 1 pantalla). Te lo pongo todo con precios de amazon.
    Procesador
    I5-4670 177€
    Placa Base Asrock H81M-ITXC 55.95€
    Tarjeta Grafica Gigabyte GTX 660 152.69€
    Memoria RAM 1x8gb Crucial Ballistix Sport 66.23€
    Fuente Cooler Master E600 36.58€
    Ventilador CPU Cooler Master Hyper TX3 EVO 18.71€
    Disco duro principal Samsung 840 EVO 250gb 120€
    Disco duro secundario HDD 2.5" 640gb (reutilizo uno mio) 0€
    Caja Fractal Design Node 304 Negra 71.18€
    TOTAL 698€
    Y os queria preguntar tambien varias dudas:
    ¿Como de silencioso creeis que sera, especialmente en momentos de trabajo con Autocad y Photoshop con 2-3 pantallas?, me da un poco mas igual en el momento de jugar. Soy un poco maniatico con el tema del ruido, no me importaria gastar quiza un poco mas por poder trabajar en total silencio.
    ¿Creeis que perdere mucho rendimiento por dejar de momento una sola pastilla de 8gb de ram?, pensando en poder ampliar si fuera necesaria en un futuro con otra mas de 8gb.
    Y por curiosidad mas que nada, ¿suelen poder reutilizarse tras 4-5 años piezas como la fuente o el ventilador de la cpu como los de la configuracion?
    Gracias de antemano y un saludo
  10. smarty
    12.122
    4.107
